Falujący wskaźnik temperatury silnika
Witam, problem mam taki jak w temacie. Otóż silnik nie osiaga u mnie prawidłowej temperatury pracy, wskazówka temperatury dobije do polowy po to aby zaraz spasc o 2 kreski i znów idzie w góre. I tak w kółko... Sprawdziłem gumowy wąż który wchodzi od góry do chlodnicy- jest zimny zanim wskazówka dojdzie do polowy wiec termostat raczej trzyma.. Dodam jeszcze ze to zjawisko wystepuje nie tylko kiedy jest zimno- latem również. Aha i wydaje mi sie ze na postoju przy wylaczonym silniku szybko spada temperatura plynu chlodzacego. Co to moze byc bo ja nie mam pojecia... niewiem.gif
Witamy witamy, ja mam tak od 2 lat smile.gif Jak znajdziesz powod to daj znac smile.gif
Czy może? Nikt nie wie, ale w Pandach tak jest
u mnie też się tak dzieje, co prawa tylko w zimie gdy temperatura zewnętrzna jest poniżej 0. Wskaźnik faluje tylko w mieście, kiedy dużo się stoi na światłach, w czasie jazdy temperatura dość szybko się stabilizuje, czas folowania wydłuża się kiedy jest włączony nawiew ciepłego powietrza na kabinę, nagrzewnica dodatkowo wychładza płyn
Przypuszczam, że wynika to ze źle dobranej chłodnicy, lub zbyt dużej histerezy termostatu, lub po prostu zbyt czułego wskaźnika. Nikt naprawdę nie wie od jakiej temperatury zaczyna on pokazywać i jak jest wyskalowany.
Ale najciekawsze jest to za jak auto bylo nowe to wskaznik temperatury stal w miejscu jak zamurowany, nawet zima. Ja słyszałem ze w tych silnikach- co prawda w Punto, ale mysle ze w Pandzie tez- jest takie cos jak czujnik cieczy przekazujacy informacje o jej temperaturze na tablice przyrzadów, czyli wlasnie na tą wskazówke. Moze tu by trzeba poszukac przyczyny... Tu na jednym ze zdjec widac ten czujnik o którym pisze: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276180951&an=0&page=0#Post276180951
Przyczyna falowania wskaznika temperatury moze byc rowniez zapowietrzenie ukladu chlodzacego. Poznac to po tym ze po wylaczeniu rozgrzanego silnika slychac bulgotanie z okolicy radia.
> radia.
Musze sie wsluchac bo nie zwracalem na to uwagi, ale watpie zeby to bylo przyczyna bo z ukladem chlodzenia nic nie bylo jeszcze robione. Sam z siebie by sie zapowietrzyl?? niewiem.gif
> radia.
No ale w pandzie jest uklad chlodzacy ktory sie sam odpowietrza przez zborniczek wyrownawczy...
Ja tak kiedys mialem a mozgi w ASO powiedzieli ze TTTM. Bylem uparty i nieugiety mowiac im ze to termostat no i mialem racje bo wymienili i ww objawy ustapily raz na zawsze wink.gif
Tez tak myslalem ale zastanawia mnie to ze przed pierwszym otwarciem sie termostat trzyma dobrze- wąż doprowadzajacy plyn do chlodnicy jest zimny. A mozesz powiedziec ile Cie kosztowala naprawa? No chyba ze robiles na gwarancji cool.gif
to ciekawe dlaczego musze dolewac co jakis czas plynu, chociaz nie przecieka mi z wezykow od instalacji gazowej zlosnik.gif
Ale nie bardzo rozumiem jaki jest zwiazek?
Przeciez ja nie powiedzialem ze w Pandzie nigdy sie nie zapowietrza uklad, ale ze odpowietrza sie sam, wiec nie trzeba podejmowac zadnych dodatkowych czynnosci serwisowych.
A sprawdzenie raz na jakis czas poziomu plynu chlodzacego i ewentualne dolanie to normalna czynnosc smile.gif
A tak swoja droga u Was tez ten cholery $%$#^#$ zbiorniczek wyrownawczy jest z bialego nieprzezroczystego plastiku i za cholere nie widac poziomu plynu? Tzn widac poziom plynu gdy wylewa sie gora smile.gif
Popatrz, a mnie przy wymianie sprzegla i naprawie skrzyni biegow powiedzieli ze termostat cieknie i trzeba wymienic, ja niewiele myslac zgodzilem sie na naprawe, caly w radosci ze wreszcie przestanie falowac temperatura. Wyjechalem z serwisu a strzaleczka jak tanczyla tak tanczy...
> wylewa sie gora
bo moze uzupenili przy okazji plyn i odpowietrzyli porzadnie uklad - i dlatego objawy zniknely
u mnei tego ne bylo do momentu wymiany chlodnicy
wtedy sie pojawily
prawdopodobnie mam zle odpowietrzony uklad i tyle
> wylewa sie gora
jak dobrze sie przygladasz to widac
A jak porzadnie odpowietrzyc uklad? Da rade to zrobic samemu? Wiem ze sa jakies zaworki m. in. na rurze prowadzacej do nagrzewnicy. Wystarczy je po prostu odkrecic przy pracujacym, zagrzanym silniku i czekac?? Chetnie bym sie z tym pobawil gdybym wiedział jak smile.gif
niestety taka jest specyfika ukladu chlodzacego pandy ze latwo sie zapowietrza i mysle ze autoodpowietrzanie to "pic na wode"...
> wylewa sie gora
U mnie widac ale mam JTD moze jest inny zbiorniczek?
> jak
nie mam zielonego pojecia - faluje to faluje... i tak jak plyn rowno sie nagrzeje oba obiegi to przestaje smile.gif
  • 1 rok później...
Prawie 2 lata minely a temperatura mi nadal faluje, co gorsze teraz jak tylko sie zatrzymam, od razu zaczyna mi leciec zimne powietrze z dmuchawy.
Mocno to wkurzajace bo jadac od poczatku w korku, ogrzanie kabiny jest bardzo trudne. Pol biedy komfort,ale jazda przez miasto z zamarzajaca co chwile szyba to zadna przyjemnosc, chyba ze ktos lubi ryzyko smile.gif
> Czas mija a Panda jest jaka byla
> lubi ryzyko
> Cofam to co wczesniej pisalem ze sam sie odpowietrza...
Jak leci zimne na postoju to na bank termostat do wymiany...
U mnie nie leci zimne, ale wskaźnik temperatury trzyma sie 1-2 kreski poniżej połowy. I wydaje mi sie że długo sie nagrzewa... hmm.gif Może wymienie w końcu ten termostat, koszt raczej niewielki a może pomóc...
tak samo mam ;-)
Czerwone światło ... i jak mam dmuchawe na 2 to spada 2-3 kreski.
Tak samo jak jadę na luzie z górki lub do świateł ... spada.
nawet po dłuższym dystansie.
> tak samo mam ;-)
cosik niedomaga
u mnie tez to jest neistety ale zauwazylem za jak nieco odpowietrzylem to falowanie wskaznika jest mniejsze
przed "moim" odpowietrzaniembylo to o jedna dzialke teraz jest to 2/3 jednej dzalki
btw
jak odpowietrzalem to sporo powietrza i spienionego plynu wylatywalo niestety
ja odpowietrzyłem następująco wlałem maks płynu
zagrzałem silnik odkręciłem trochę odpowiertrznik przy nagrzewnicy i jazda na 2 biegu obroty wysokie ok 1 km.
lepiej jechać z górki bo wtedy odpowietrzenie jest najwyzszym punktem
jest lepiej ale nie idealnie. mozna to robić na postoju ale gdy są dwie osoby.
> dwie osoby.
samemu tez sie da i zauwazylem ze najlepiej jest jhak sie pogoni silnik na wysokich i jak schodzi wtedy dopiero luzowac zawor - najlepiej wtedy powietrze wypycha i jak ustaje to zakrecalem i znowu silnik na wysokie na chile zluzsza i znowu jak odpuszcalem gaz to zawor luzowalem - pomoglo troche ale wraz jest jeszcze zle
Przyjrzałem się dziś dokładnie wskaźnikowi temperatury. Sytuacja u mnie wygląda tak:
Start zimnego silnika- wskazówka pnie sie do góry, po osiągnięciu połowy od razu opada o kilka kresek. Do momentu osiągnięcia połowy skali węże od chłodnicy są zimne.
Później w trakcie jazdy wskazówka waha sie o 1-2 kreski, jednak baaardzo sporadycznie osiąga połowę skali, nawet przy jeździe z prędkościami ok 130km/h. Najczęściej trzyma sie kreskę poniżej połowy.
Postój z ciepłym, pracującym silnikiem, dmuchawa ustawiona na 2, pokrętło od ciepła ustawione "prawie" na maxa. Obserwuję wskaźnik temp:
wskazówka trzyma sie 2 kreski poniżej połowy skali, powolutku rośnie. Jak lekko przygazuję to wskazówka opada.
Aha, z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze.
Czy są jeszcze jakieś wątpliwości że to termostat? Piszcie proszę co o tym sądzicie, pozdrawiam!
Gdzie tu anomalia? Jak dla mnie nic Ci nie faluje...
To, że po otwarciu obiegu wskazówka spada to normalna rzecz.
A przy jeździe ponad 100 km/h w temp. -10C też dziś miałem wskazówkę poniżej "połowy".
Na poczatek możesz sobie zmienić płyn - jeśli już czas na niego...
albo olać sprawę jak ciepłe leci...
U mnie w seju kiedyś ciepłe leciało tylko przy dużych obrotach silnika...wymiana płynu nic nie dała. Dopiero wymiana termostatu pomogła,
ale taka sytuacja już została tu opisana...
Hmmm... Płyn ma już 4 lata więc pewnie najwyższy czas na niego, ale co on może mieć do temperatury? Wiem że zimą otwierają się duży i mały obieg płynu i pierwszy spadek wskazówki po osiągnięciu prawidłowej temperatury jest normalny. Ale kiedy było cieplej, tzn około +15C tez takie cyrki sie działy, tylko że falowanie było w mniejszym zakresie kresek.
Płyn wg. fabryki do całkowitej wymiany co 2 lata/40kkm. Nie wiem na ile katowanie silnika na starym płynie zimą może wpłynąć na zachowanie sie całego układu, w końcu to płyn chłodzący smile.gif a nie grzejący. Na pewno stary może mieć ograniczoną zdolność do ochrony przed zamarzaniem, oryginalnie Paraflu UP do -40. Ale co to jest "zjawisko kawitacji i obróbki elektroerozyjnej" to niestety nie wiem.
> mnie wygląda tak:
> połowy.
> wskaźnik temp:
mniej wiecej tak samo to u mnie wyglada ale z cala pewnoscia jeszce jest to zapowietrzenie tez... czy termostat...?? pewnie tez
> mnie wygląda tak:
Otwiera pełen obieg więc jest OK
> połowy.
u mnie też tak jest a przy 130 chłodzisz silnik bardziej niż grzejesz to u mnie nawet z nawiewu leci potem ciut chłodniejesze powietrze
> wskaźnik temp:
sądzę że raczej nie jest źle
Ja mam tak od wyjechania z salonu po dzień dzisiejszy, a dodam że mam już drugą chłodnicę i tak samo faluje jak opisujesz. Dla mnie temat jest zamknięty nie da się naprawić czegoś co działa prawidłowo.
> prawidłowo.
jeśli u mnie nie faluje, to znaczy ze mam zepsute ? Bo tak to by należało rozumieć ... Nawet przy prędkości powyżej 100 wskaźnik temp. ani drgnie - trzyma się połówki skali jak przyklejony (dla złośliwych - po wyłączeniu auta opada:P).
Ale po przejechaniu ilu kilometrów, mnie jak się pożądnie rozgrzeje to też stoi jak wryty, ale z początku faluje nawet latem. Z tym że latem stailizuje się na powiedzmy 9 kilometrowej trasie, tak zimą potrzeba ok 15km przejecać żeby się przykleił, ja nie widze tu nic nieprawidłowego niewiem.gif
> prawidłowo.
Kurcze, troche mnie to zastanawia bo u mnie po wyjechaniu z salonu wskaźnik zatrzymywał sie w połowie skali i stał tam jak wmurowany cały czas. Po pierwszej czy drugiej zimie zaczęły się dziać takie rzeczy. Troche sie boję że przez to silnik może być w obecnych warunkach permanentnie (trudne słowo wink.gif) niedogrzany a co za tym idzie trochę więcej palić. Spróbuję pobawić się troche odpowietrznikami, może to coś da.
> prawidłowo.
tu bym sie spieral
nie mialem tak na chlodnicy "fabrycznej"
po malym bum nowa chlodnica i objawy byly prawie niezauwazalne - falowanie
teraz sa znacznie wieksze wiec cos nie jest jednak tak jak powinno
> tu bym sie spieral
> falowanie
Zima Rejmi i tyle zauważ że od paru lat wątki o falującym wskaźniku pojawiają się zimą, ja odbierałem swoją Pandę w listopadzie, chłodnica była wymieniona w lutym może dla tego nie panikuje niewiem.gif przyzwyczaiłem się zeby.GIF Powstaje pytanie, czy ktoś z nas naprawił np. w ASO falujący wskaźnik zimą hmm.gif
> przyzwyczaiłem się Powstaje pytanie, czy ktoś z nas naprawił
ja wiem co sie dzialo u mnie a zima to dla autka piata juz i dopiero tej zimy na dobra sprawe az na taka skale falowanie temp. sie pojawilo - poprzednie zimy jak bylo to o doslownie grubosc wskazowki to maks i na dobra sprawe wcale nie zwracalem na to uwagi - teraz jest to jedna dzialka na wskazniku
U mnie to wahanie jest w granicach 2-ch działek na wskaźniku czasem troche wiecej icon_rolleyes.gif I mówimy tu o jeździe na dystansie nie mniejszym niż 10km, wiec silnik powinien już być dobrze rozgrzany.
Moje autko przeżywa właśnie drugą zimę. W zeszłym roku było wszystko ok. Wskazówka docierała do połowy skali i tam była cały czas. Nawet na chwilę nie drgnęła. Teraz trochę się waha, tak z 1, 1.5 kreski spada. Do tego jak odpalam rano auto to wskazówka dociera do czerwonego pola, zapala się czerwona lampka na końcu tego pola i emotion krzyczy max. temp. płynu - wyłącz silnik. Po sekundzie spada na zero.
No to jest już poważniejsza sprawa, ale ja stawiam na błąd wskaźnika, trzeba pod egzaminator podpiąć.
Podobne historie mają użytkownicy Grande Punto. Tam winowajcą jest akumulator o zbyt małej pojemności- kiedy w aku jest za mało prądu to potrafią sie dziać różne rzeczy ze wskaźnikami, a to co kolega wyżej opisał to jest standardowy przykład tej dolegliwości. Lekarstwem jest wymiana akumulatora na taki o większej pojemności (np 50Ah). Z tego co czytałem to serwisy Fiata bezpłatnie robiły taką wymianę na gwarancji.
W innym wątku pisałem, że mi się radio resetuje. Zawsze tylko rano. Auto ma 1.5 roku. Dystanse jakie robiłem przez ostatnie 4 miesiące to po odpaleniu autka min. 40 km. Wymienią bestie na gwarancji? Drogie się coś aku porobiły teraz.
> troche wiecej I mówimy tu o jeździe na dystansie nie mniejszym
Też tak mam, 10km do pracy a skakanie wskazówki zaczęło się dopiero jak przyszły mrozy, chociaż latem też się zdarzało, ale raz na jakiś czas a teraz jest ciągle. Napisałeś, że w punciakach wina leży po stronie słabego aku możliwe w tamtą zimę pewnego dnia ni stąd ni zowąd samochodzik przy odpalaniu zakręcił kilka razy i aku padł odpaliłem przez kable a później normalnie prostownikiem naładowałem od tamtej pory to się nie powtórzyło i aku dobrze kręcił aż do teraz, gdy na dworze jest poniżej 0°C (słychać, że nie jest mu tak lekko) Tak, więc prawdopodobne jest, że przyczyną skakania wskazówki może być słaby aku, ale jak niedawno sprawdzałem miernikiem to miał 12,54V tyle tylko, że stał już kilka godzin w ogrzewanym garażu nie sprawdzałem ile miałby na mrozie i ciekawe jak jest z pojemnością, bo to też ważne ale nie mam przyrządu żeby to sprawdzić.
Slaby aku to raczej odpowiada za to, ze wskazówka powędrowała do końca skali i wyskoczył błąd o przegrzaniu płynu. A za skakanie wskazówki odpowiada pewnie termostat.
heh wcześniej Wojtas_ napisał że po wymianie termostatu objawy ustąpiły a znowu Azzie że nic to nie dało więc cholera wie co to jest zlosnik.gif
może niedługo wymienię płyn a przy okazji termostat i zobaczę czy to pomoże hmm.gif
Ja dzos byłem w aso z podobnymi objawami z tym wskaznikiem ale co ciekawe mróż se poszedł i skonczył swirowac pozatym kontrolka silnika sie zapalała szczególnie na wybojach czy progach zwlaniajacy, rano niechciał zapac a wskazówka temperatury szła na maksa chopcy wgrali nowy soft i zobaczymy co to da narazie ciut równiej chodzi rano bedzie chwile prawdy po całej nocy stania wink.gif
