podswietlenie zyberblatow :]
Witam:)
Czy ktos zmienial podswietlenie cyberblatow?? oraz czy zmiana samych atrczy to jakis powazny zabieg??
> Witam:)
na stronce w manualu jest to dokładnie opisane
ok, ale ja chyba szukac nie umiem... bo tego znalesc nie moge...
nie wiem gdzie się to teraz podziało bo tez nie moge znaleść, ale napewno gdzieś było bo z tego korzystałem jak sam u siebie zmieniałem
ja u siebie wymieniałem, w sklepie idzie kupic gotowe diody do podwietlania zegarów które wkładasz w miejsce zarówek, diody kosztuja 9.50 za 2 sztuki (potrzebne beda 3 diody)
> Witam:)
jest wiele sposobów zmiany podswietlenia. ja np. wywaliłem ten zielony pasek rozpraszający i wstawiłem taki sam ale czerwony wycięty z plastikowej teczki na dokumenty. tak samo zmieniłem podświetlenie zegarka ok.gif
> Witam:)
własnie robie takie zegary
białe tarcze na papierze kredowym
jak narazie 9 diod niebieskich i 2 UV i na pewno jeszcze ze 4 lub 6 zostanie zamontowanych bo boki sa slabo doswietlone, diody nie są skierowane bezpośrednio na tarcze bo powodowałyby cienie, diody mają za zadane wytworzyć duzo swiatła w swietliku, a swiatło rozproszone jest przez zmatowiony filtr z pleksy 0,4mm
tu swietlik w akcji bez filtra z plexy i po bokach brakuje diod
tu wszystkie
tu rozebrane do malowania wskazówki
gotowe wskazówki
gotowa decha
> czym wskazóweczki malowales ?
> jak ma być deluxe to sporo czasu trzeba poswiecić
> tu wszystkie
> gotowe wskazówki
Alez to zdzierstfffo 9.50 shocked.gifJesli posiadasz lutownice i czaisz cos z tego to kupujesz diode za 1zl i opornik pod 12V (okolo 2 gr za sztuke)
ja polecam inny model podświtlanie dużo prostszy do wykonanie rozbieramy zegary i w wycinamy kawałek plastiku który zasłania zarówki nastepnei zmieniamy 3 żarówki na 3 diody wstawiamy w do samo miejsce co oryginalnie i gotowe
> i ja zrobiłem podobnie
nie wydaje mi się aby było to wystarczające hmm.gif chyba ze jakies specjalne diody świecace na boki 270751858-jezyk.gif
luknij na to , tu swieci 12 ledów ale bez założonego filtra rozpraszającego
a tu te zame zegary tylko dołozylem kawalek plexy zmatowionej papierem ściernym
> i które lepiej wygladają ?
Czy przy zdejmowaniu wskazówek jest możliwosci ze po zalozeniu beda zle wskazywac - w tarczach sa takie ograniczniki zeby wskazowski nizej nie zchisdzili
> moze Masz na to jakis patent?
> pozdro arturek
zanim sciagniesz wskazowke wyciagnij ogranicznik i zobacz gdzie ustawi ci sie wskazowka. Nastepnie zaznacz na tarczy olowkiem miejsce gdzie sie zatrzymala wskazowka. waytogo.gif
dzieki
ni wpadlbym na to ze ograniczniki sie wyjmuje
pozdro
arturek
> nie wydaje mi się aby było to wystarczające chyba ze jakies
> rozpraszającego
> papierem ściernym
Jeszcze nie widziałes u mnie jak świeci do nie krytykuj grinser006.gif Ja mam w tej chwili 2 dody led nie sa zmatowane wstawione w miejsce zarówek i wyciety kawałek plastiku i jest ładnie oczywiście nie jest to to co u ciebie bo ty masz NR.1
> Jeszcze nie widziałes u mnie jak świeci do nie krytykuj Ja mam w
Witam ja mam taki maly patent smile.gif probowalem z wieloma diodami ale najlepszy efekt daje wstawienie takich jakby neonów w miejsce tego zielonego plastiku mozna je w bardzo prosty sposob wykonac z bialej termokurczki cool.gif z dwoch stron wstawiamy diody i swieci tak troszke gorzej niz neon ale jak dla mnie efekt super tylko zdjec nie mam oslabiony.gif ale rownie dobrze moze byc plastik rozpraszajacy swiatlo smile.gif pozdro
