Szybki parują ?
Od czego mogą parować szyby. Jak jadę i jest włączone ogrzewanie na szybę bez nawiewu ( lub na 1 ) szyby stopniowo parują , muszę włączyć na 2 lub 3 nawiew aby trochę zeszło ale i tak najczęściej kończy się szmatką. Jak zostawię autko i przyjdę za godzinkę 2 to szyby są zaparowane nawet rano jak wchodzę do autka w niektórych miejscach jest zaparowane macie jakieś patenty jak się tego pozbyć.
masz wilgoć w aucie, odkurzyć trzeba piasek, bo on utrzymuje wilgoć, umyć szyby.
ja przesuwam na zimny nawiew 3 stopień obrotów najszybciej odparowują szyby puki silnik nie jest zagrzany
Widocznie łapiesz wilgoć, auto nieszczelne albo kiepskie dywaniki i przelewa się w wykładzinę ... wysuszyć trza, jak masz możliwość to do ogrzewanego garażu, a jak nie to są środki przeciwko roszeniu szyb.
> roszeniu szyb.
Czy autko nieszczelne nie wiem , trochę łapie zimnego powietrza jak jadę przez uszczelkę przy drzwiach ale to tyci lekko odczuwalne. Dywaniki gumowe. Jak skuteczne są te środki ?
Na tyle skuteczne ze jak spsikasz szybe to nie bedzie parowala przez 24h a pozniej kapa i znow trza psikac i tak w kółko,ale to zawsze cos wink.gif przynajmniej u mnie tak jest
Zależy od ceny ... są zupełne shity i są lepsiejsze rzeczy ... ale maxa spokój na 2-3 dni sick.gif
mi tam srodek z Autolanda trzyma na godziny 275123014-zielony.gif stwierdzam ze najlepiej jednak nawiew na przednia szybe na 2 stopien,ogrzwanie tylnej szyby,uchylona szyba i po 5 min gitara,szyby odparowane.Ale nikomu nic nie sugeruje smile.gif
Odnosze wrazenie ze to parowanie jest zbyt mocne... wykonaj test, przetryj szybe tak zeby nie bylo na niej zadnej chemi... w momencie kiedy osiadzie para sprawdz organoleptycznie czy to napewno woda? (zapach smak) prawdopodobne pocenie sie nagrzewnicy standart w fiatach no.gif do opanowania po wymianie ok.gif
> nagrzewnicy standart w fiatach do opanowania po wymianie
sadzisz ze kolega ma nieszczelna nagrzewnice?
Przyłączam się do stwierdzenia. cool.gif Sprawdziłbym jeszcze czy nie ubywa płynu chłodniczego. U mnie było cosik takiego samego. Zaczyna padać, nagrzewanie na szybę, dmuchawa na 3 a szyba? ... zaparowana. W końcu przykukałem go, że podczas włączonego ogrzewania znika płyn chłodniczy. Wymiana nagrzewnicy i ... autko jak nowe, ogrzewanie tym bardziej, a problem zaparowanej szyby znikł ... 893goodvibes.gif
Tez mi tak cos pachnie ze to moze byc to.
Popieram kolegów !!!
jeśli to parowanie nie ma nic wspólnego z ubywaniem płynu chłodzącego to kup sobie najzwyklejszy szampon do włosów RUMIANKOWY - i umyj tym szybę od wewnątrz..... to sposób rajdowców strszej daty na zaparowane szyby.....
Ja bym tutaj stawiał na tę nieszczesną nagrzewnice. Sam tak miałem jeszcze do wczoraj. Wymieniłem nagrzewnice umyłem dokładnie szybki i jest git ok.gif
sprawdź nagrzewnicę, sprawdź po jeździe w deszczu czy w okolicy przelotek, uczczelek nie jest wilgotno. Wstaw samochód do ogrzewanego suchego garażu, wyciagnij wycieraczki, otwórz klapę i szyby, odkurz dokłądniez kurzu i piasku, umyj szybę położ gazete zeby wciagnełą wilgoć z wykladziny. Powinno poskutkowac. A te preparaty przeciwko parowaniu nie warte kopniecia nogą.
> szybki i jest git
no i pasowala bez problemow od zwyklego?
Ta stara pociła sie aż miło.
> Oczywiście pasowała miałeś racje
ciekawe jak z tym wentylatorem...
> ja mialem?yyy ja tam myslalem ze niepasuje
No właśnie nie wiem co z tym wentylatorem. Niedługo stawiam auto na jakiś czas na tjun więc go wyciągne i zobacze czy da sie z czegoś dopasować.
