1.7 CDTI (100km) !!!
Co sadzicie o motorku 1.7 CDTI 100KM (ASRTA III) => jakie sa wasze odczucia, doswiadczenia? Jakie zuzycie paliwa, elastycznosc? JAka jakosc tej jednostki? Slyszalem ze max NM osiaga dopiero kolo 2.500 i jest mniej zwawa od 1.3 CDTI 90KM, to prawda? confused.gif
nie słuchaj plotek, ale sprawdzaj fakty
http://opel.dixi-car.pl/cenniki/opel_astra3_2007.pdf
jeden (1.3) ma 200Nm w zakresie do 2500, a drugi (1.7) ma max 240Nm przy 2300 obr./min.
> a co w ogole oznacza cdti sama literka c co sugeruje
że jest to diesel z wtryskiem common rail
znaczy ze daje duuzo wyzsze cisnienie na wejsciu do cylinderka
Jaki glosny ten silnik jest????
C ommon rail D iesel T urbo I niection. Silniczek jest ok. Nie jest głośny, spalanie 50/50 miasto/trasa 5,8 (wskazanie komputera). Jak dla mnie mocy jest w sam raz. ok.gif
Mocy jest wystarczająco ale w porównaniu z AII 2,0 DTI przyspiesza gorzej - brak momentu.
czy 1,3 jest bardziej żwawa ?? katalogowo 1,7 prędkość od 0-100 km/h osiąga o 1,5 sek szybciej.
Witam.
Jestem posiadaczem Astry III 1,3 CDTI/90KM/. 1,7 /100KM/zapewne jest mocniejsza. Mogę tylko powiedzieć, że moja zbiera sie całkiem nieźle. Nie jest słaba i mało pali. Po mieście, jak nie włącza się turbina to jest trochę ociężała. Siły nabiera powyżej 2000 obr. Wtedy włącza sie turbina i jedzie się znacznie lepiej. Wcześniej miałem Astrę II 1,6 8V /84KM/. Astrą III 1,3 CDTI wydaje mi się, że jeździ się trochę lepiej.
u mnie wyszlo 7.5 (miasto 70%), ale to pierwszy bak, więc mam nadzieję że po dotarciu będzie lepiej
mi strasznie przeszkadza klekot tego silnika screwy.gif, szczególnie jak się delikatnie jeździ na niskich obrotach - to ma być współczesny common rail??? angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
co do dynamiki, to w porównaniu z konkurencją (TDI, HDI) to ten silnik osiąga max. moment obrotowy bardzo późno bo przy 2300 - konkurencja 400-500 obrotów wcześniej - według mnie (a także kilku testów jakie czytałem) to jest to odczywalne że zaczyna na serio jechać od 2500 obr, a nie od 2000
> mi strasznie przeszkadza klekot tego silnika , szczególnie jak się
> common rail???
jeździeś TDI?
tam to dopiero klekocze
