Amorki pod -70 ?? i problem
No wiec mam springi -70/50 FK i musze kupic jakies amorki zeby to dawalo rade...
wiec jak sprawa wyglada bo...
mam dziadkowe z imielina i mi umarly :/ a w sumie jeden padl..
PZM-1 chcialem kupic ale okazalo sie ze dlugosc jest normalna tylko twardosc sie rozni od seri mad.gif
dzwonilem tez po orginalne FK pod te sprezyny i kobieta zabila mnie cena jakos 400zl za sztuke pad.gif
wiem ze juz nawijalem na ten temat ale serio musze cos szybko kupic bo po swietach mam mozliwosc dowiezienia tego do UK a tu sobie potem to zamontuje oslabiony.gif
No i stwerdzilem ostatnio ze mi sie zbierznosc przestawila i mam kompletna nerwice angryfire.gif
ok czekam na propozycje a jak ktos bedzie mogl mi pomoc czyli ma cos do zalatwienia sensownego pod moje springi za sensowna kase bede szczesliwy zlosnik.gif
> dawalo rade...
> no i zrodzil sie problem
> wiec jakie sa jeszcze mozliwosci
> potem to zamontuje
> kompletna nerwice
> szczesliwy
> sprzedaj mi springi a sam kup Gwint od Buski
niechce wydac 2tys na zawias.........
ale z drogiej strony jak masz co kilka miechow wydawac na naprawe amorkow albo na jakies inne pod -70 to moze w koncu kosztowo wyjsc wiecej niz te 2tys crazy.gif
nic taniej nie kupisz, amorki pod tak glebione zawiasy tyle kosztują frown.gif taniej gwinta Ci wyjdzie niż cały komplet amorków pod -70
dorobienie 2 amorkow u diadka to 100zl
pzm 1 to 170zl szt...
a na dzien dzisiejszy nie jestem w stanie wydac 2 tys na zawieszenie tzn na gwinta.... chyba ze mi za FK dasz 700zl to sie zastanowie biglaugh.gifzlosnik.gifbiglaugh.gif
wiesz jak by to bylo mniej i jakos po nowym roku to moze bym sie zastanowil zlosnik.gif chyba ze chcesz sie ze mna zamienic na moje Pucharowe springi devil.gif
a jak bym kupil PZM1 i skrocil tloczsko??? bedzie to cos warte czy sie rozleje??
> hmmm troszke za duzo
> zastanowil chyba ze chcesz sie ze mna zamienic na moje
> Pucharowe springi
> sie rozleje??
jakos arturo miał zawieszke na pzm-1 w bordowym i nic nie wylało grinser006.gifja zakupiłem pzm-1 i docelowo tez bedzie FK ok.gifJak nic nie znajdziesz to daj znać to się mozemy minąć na springi zlosnik.gif
> jakos arturo miał zawieszke na pzm-1 w bordowym i nic nie wylało ja
> zakupiłem pzm-1 i docelowo tez bedzie FK Jak nic nie znajdziesz
to te PZM 1 trzeba zaniesc komus do skrocenia?? tzn zeby z gory scia i nagwintowal?? hmm.gif
> i nagwintowal??
ja tam nic nie bede skracał zlosnik.gifPowinny wytrzymać,sa "nieco" twardsze od serii więc trzeba uzyc większej siły ,zeby taki amorek "dobić".Jak chcesz mieć pewność to można dac do skrócenia tłoczysko ale nie wiem czy się kalkuluje dać 180zł za amor,to tego skrócenie z 70zł +koszt springów to bym wolał dozbierać do gwinta ok.gif
> ja tam nic nie bede skracał Powinny wytrzymać,sa "nieco" twardsze od
> gwinta
tylko bez kracania auto moze stac za wysoko
> gwinta
tylko ze springi to ja juz mam a chce teraz jakies amorki w miare cenowo byle bym nie mial problemow....
a sprezyna jak jest krotka a amor dlugi to moze sie przemieszczac
nie przesadzaj przy -70 nic się nie przemieszcza chyba,że te Twoje som cięte grinser006.gif
ciekawe,zawsze myslałem,ze to sprężyna decyduje o wysokosci auta,ale wiedzę,że człowiek sie uczy całe życie zlosnik2.gif
> som cięte
to nie amortyzator decyduje o wysokosci zawieszenia tylko sprezyna...(pomijam tu amorki z obnizonym talerzem) takze czy zalozysz serie amor czy pzm1 to wysokosc bedzie ta sama tylko inna charakterystyka zawiesznia
> sie rozleje??
> one chyba nawet oprocz tego ze sa twardsze maja tez krotszy skok od serii zlosnik.gif
> serii
> hmmm to juz nic nie wiem....
porównywałem amorki z serii PZM-1tylko,ze delphi bo teraz juz nie ma krosna z oryginałami delphi seryjnymi.Długość tłoczyska taka sama tak przy maxymalnym wyciagnięciu jak i schowaniu tłoczyska.Część gwintowana jest tej samej długości,jedynie co różni oba amorki to siłą jakiej trzeba urzyć by wcisnąć tłoczysko,a jest to różnica znaczna zlosnik.gifAmorki z serii pzm-1 jak były robione jako krosno to miały niżej umiejscowiony kielich i skrócona obudowę,przynajmniej tak słyszałem,ale ile w tym prawdy to ciężko powiedzieć confused.gif
> tłoczysko,a jest to różnica znaczna Amorki z serii pzm-1 jak
aha rozumie.. to teraz kwestia ewentualnego gwintowania lub olac sprawe i ladowac normalnie bez gwintowania i jezdzic wink.gif
albo znowu dzwonic do dziadka amorkowego i niech robi nastepny komplet i modlic sie by byly OK
a kaluza tez chyba zajmowal sie przerabianiem amorkow chyba....
wiesz cos moze o tym ??
ja bym na Twoim miejscu zalatwil poprawke tych amorow co masz i awaryjnie ze wzgledu na to ze siedzisz w UK zrobil sobie druga pare
Trochę z tym jest nie do końca prawda. U mnie przy takim obniżeniu mimo skócenia ekstremalnego odbojów stał na nich. Dopiero po skróceniu amorków usiadł prawidłowo.
no tak czy inaczej to sprezyna reguluje wysokosc nie amor... przy niskim zawieszeniu trzeba skracac obudowe amorka...wlasnie po to zeby odbojnik nie wisial na amorku...
a to Ciekawe bo u mnie na serii sprezyna jest luzno a na PZM-1 sie trzyma OK zlosnik.gif
dokladnie, mialem to samo na nieskroconych amorach u siebie, odboj sie skonczyl, dopiero po skroceniu obudowy jest ok
> trzyma OK
a ty ile masz blizej gleby??
widze ze ogolnie sprawa wyglada tak ze kazdy ma inne zdanie ale ty znasz to z praktyki wink.gif
wiec jak sadzisz czy byl by ten amor ok pod moje FK??
> trzyma OK
o wlasnie. to jest zasadnicze pytanie czy rzeczywiscie pzm-1 jest krotszy od gwintu na sztycy tloczyska po talerz mocowania sprezyny
> sprezyny
w sklepie twerdza ze to samo a Antonio mowi ze mu spring nie lata wiec powinien teoretycznie byc krotszy... wiec.............. zeby.GIF
> krosno lub fk zapodaj
FK odpada ze wzgledu na cene a jak na krosnie to wyglada??
bo miales kiedys... zeby.GIF nie bedzie latac sprong??
> bo miales kiedys... nie bedzie latac sprong??
> jak nie to sobie kupie PZM1 i bede mial mam nadzieje spokoj
> nie bedzie bo jest krotki skok
FK se podaruj przy 70 bo cos maja zwalone w katalogu i przychodzi normalny amor yikes.gifyikes.gifyikes.gifhehe.gif
> no to cieszy zamowie sobie na dniach takie
hmm to juz bym wolal u dziadka zrobic ze skroceniem obudowy ... puchar ma tylko 3 sm krotsze tloczysko
ps. o to ze sprezyna bedize latac to w sumie nie masz sie co bac mialem rozne springi,, i jedynie eibach jest jakis dziwny i jest "krotszy" bez obciazenia od serii
> Ja bym bila b6 kupil pod zwykla sprezyne o ile takie sa
bilsteiny B6 do SC istnieją. Tyle że nie wiadomo gdzie to kupić bo nigdzie nie ma. Na pewno sądobre, ale ceny to jak za zboże - jak pytalem człowieka z alledrogo to odpisał że nie ma ich , ale może sprowadzić jak zamówię- za komplet to napisał zę w przyblizeniu bedzie ok. 1400 zł . To bilsteiny + dobre sprngi wychodzą niewiele taniej niz gwint FK
> normalny amor
hehe to ladna jopa a ciekawe jak to wychodzi w sestawie bo sprzedaja je po okolo 1600zl wink.gif
