Zakładać czujnik temp. czy nie?
Mam w Felicji Nokolausa bez czujnika temp. który przełącza na gaz.
Przełączanie na gaz odbywa się przy spadku obrotów.
Pytałem swojego gazownika, to mi odradził ten czujnik.
Mówi, że wiele osób, które tak mają,
ptrzyjeżdżają do niego, żeby im go odpiął.
To rozsądny gość, więc nie mam powodów,
żeby tak całkiem mu nie wierzyć...
A jakie jest Wasze zdanie?
Też nie mam tego czujnika, ale jestem nim zainteresowany cool.gif Tak więc liczymy na porady. Pozdro cool.gif
Ja kupiłem swojego Lanosa z odłączonym termistorem więc po pierwszej przygazówce jechałem na LPG. Samochod chodził dobrze nawet gdy po nocnym 30 stopniowym mrozie przełączył się chwile po uruchomieniu.
Powiem tak-oszczędność na noPb duża-mogłem miesiącami jej nie tankować ale doszło do tego że w zbiorniku miałem mase paliwa kiepskiej jakości-zatarła się pompka a wcześniej fatalnie zaczął jeździć na benzynie.
Po tym wszystkim zalożyłem termistor i teraz każdego ranka kilka minut jade na noPb-raz na ok miesiąc dotankowuje za 50PLN i skończyły się problemy z jazdą na benzynce i jestem zadowolony.
Więc jestem za termistorem.
tzn mam ustawione że na gaz przechodzi przy iluś tam obr. i staram się nie przekraczać tych obr (np 3tys) - proste i skuteczne wink.gif
jest to pewne ułatwienie, choć nie konieczne.
ps moja instalka jest prościutka i bierze sygnał z kabelka owiniętego na przewodzie WN, w praktyce nie wiem czemu, ale na zimnym i tak się nie chce przełączyć na lpg hmm.gif
ja wlasnie rozwazam odlaczenie czujnika, na gaz przelacza sie dopiero po rozgrzaniu do 20 stopni... teraz potrzba na to 0,5 - 1 km, ale zima moze byc gorzej a na samym poczatku schodzi jednak sporo benzyny...
witam
w moim mietku czujnik temp. tak został założony że zimą nie miał szans sie nagrzać nawet po 20km. został wyłączony bo tylko na koszty mnie naciągał. ponad 100kkm jeżdże bez tego wynalazku i jest ok.
Mój gazownik mówił mi że zakładają taki czujnik w 2 przypadkach na 100, ale ja się uparłem że chcę mieć i mi założył i wcale tego nie żałuję, a oto co można tym zyskać i stracić.
Zyski:
- oszczędność membran reduktora - szczególnie w zimie, gdyż zanim przełączy się na gaz musi się chociaż trochę nagrzać (znacznie wydłuża to czas pomiędzy wymianami membran),
- szybsza rotacja benzyny w baku - trzeba co prawda częściej tankować, ale nie skrapla się przez to tyle wody w baku i pompka mniej dostaje w kość,
- nie trzeba specjalnie przełączać żeby przejechać trochę na benzynie - pomaga to w utrzymaniu układu paliwowego w należytym stanie (zwłaszcza w wielopunkcie gdzie lubią wysiadać wtryskiwacze gdy mało pracują na noPB)
Wady:
- większe zużycie benzyny - szczególnie zimą gdy przełączenie następuje znacznie później (prawie nie zauważalne gdy auto jest garażowane),
Dobrym rozwiązaniem jest dołożenie sobie układu podgrzewającego płyn w silniku po zapaleniu i wyłaczenie podgrzewania gdy silnik osiągnie 50C, jest z tym trochę roboty ale dodatkowo zyskujemy szybciej działanie ogrzewania.
Co co osób które to wyłączają to z reguły dlatego, że muszą wydawać więcej na paliwo i nie interesuje ich to że szybciej zużyje się reduktor, potem mówią że "gaz to zło", ja osobiście polecem czujnik temperatury, jedyna moja uwaga to dobrze wyregulować temperaturę przełączania i jada będzie w zimie taka sama jak w lecie.
Imho bez sensu zakładać czujnik temperatury, po co bawić się w dodatkowe koszty? - lepiej ustawić przełączanie na gaz przy ok. 3000 tyś. obrotów i starać się nie przekraczać tej wartości na zimnym silniku i dopiero po jego rozgrzaniu przełączyć na gaz.
a co ma zaznaczenie czy ustawisz na 3000tyś.poprostu zamiast 20-nastaw na 10 stopnij i wyidzie na to samo.a tak na marginesie to i tak na gazie jezdzisz taniej niz na Bp nielubie ludzi co chca oszczedzac na oszczedzaniu szkoda wam troszke Bp na odpałke gdyby niewymyslono ins.gaz. jezdzili byscie chyba rowerami albo kom.miejska cool.gif
> kom.miejska
Hehe..........dobre ok.gif Jak mam ustawić na 10 stopni jak nie mam czujnika temperatury wink.gif A tak na marginesie - dlaczego piszesz do mnie jak do osoby trzeciej - czasy "towarzyszów" niestety już dawno mineły grinser006.gif
