Dopuszczalne przebicia na kablach WN
Witam Wszystkich,
Czy jest cos takiego jak dopuszczalne przebicia na kablach ?
Czy tez jakiekolwiek pojawiajace sie blyski chocby malutkie juz
dyskfalifikuja takie kable WN ?
Pytam bo wlasnie kupilem nowe kable JanMor no i wlasnie
w nocy na kablu ktory styka sie z obudowa silnikia mozna
zaobserwowac od czasu do czase lekka blyszczaca poswiate.
Kable do d.. czy jednak jest to norma ?
> Witam Wszystkich,
Chyba norma, jeżdziełm juz na 2 zestawach, oba świeciły, ale tylko na jednych było strzelanie
> Witam Wszystkich,
NIe za bardzo to jest norma. Świece wymieniłeś? Ważny jest też odstęp elektrod. Za duży, zwłaszcza na gazie, będzie powodował indukowanie się w obwodzie wtórnym zbyt dużego napięcia, a w konsekwancji zwiększenie tendencji do przebić.
> Witam Wszystkich,
Absolutnie niedopuszczalne są przebicia na przewodach-uwierz mi jako praktykowi wysokich napięć w energetyce.
zastosuj jakąkolwiek izolację , nawet na nowych kablach, cvzy to będą nieprzewodzace dystanse, czy dodatkowa izolacja, czy koszulki izolacyjne nałozone na kable czy po prostu takie ułozenie kabli aby nie stykały sie z metalowymi częściami silnika-powietrze też jest izolatorem
Tak na marginesie to ja na jednych kablach jeżdzę już 50kkm i mam zamiar przejeżdzić na nich co najmniej jeszcze raz tyle, chyba że rozpadną sie ze starości
P.S. mam gaz
pozdro
> Witam Wszystkich,
Proponuje je zareklamować, bo nie jest to norma. Masz instalke gazową? Jeśli masz to niedługo przekonasz się co powodują przebicia na przewodach WN grinser006.gif
na opakowaniu niektórych producentów jest napisane że "świecące" kable nie są objawem ich zepsucia i prawda jest taka że dopóki iskry Ci nie skaczą po kablach a tylko "świeci" i nic się nie dzieje (wypadanie zapłonu, prychanie, kichanie itd...) to wszystko jest ok.
info ze strony sentecha:
Quote:
UWAGA:
Świecenie i iskrzenie przewodów widoczne w ciemności niekoniecznie musi być powodem "przebicia" kabla i jego złego funkcjonowania. Specyficzna konstrukcja przewodu powoduje, że powietrze wokół niego ulega silnej jonizacji i występują zewnętrzne wyładowania elektryczne. Takie wyładowania nie powodują porażenia elektrycznego ("przewody nie kopią").
Dla mnie osobiście trochę dziwne, bo przecież na "świecenie" idzie jakaś część enegrii iskry, a to na pewno dobre zjawisko nie jest.
> jest.
dziwne ale tak jest, może przez to że teraz w większości są silikonowe przewody a napięcie jest większe, w każdym bądź razie dopóki nie ma "gwiezdnych wojen" pod maską a tylko od czasu do czasu widać że przewód "świeci" to nie ma się czym przejmować...
Piszą prawdę na stronce Sentecha ok.gif To jest normalne przy tych przewodach - kupiłem nowe Sentechy, założyłem je a pod maską miałem dyskotekę grinser006.gif Lanos zaczął strzelać na gazie, pojawiło się szarpanie silnika i nierówna praca na biegu jałowym. Po wymianie na orginalne przewody nie było żadnych przebić (żadnej dyskoteki pod maską) i wszystkie w/w objawy ustąpiły. Podsumowując: imo przebicia na kablach WN nie są normalne
rozróżnij przebicie od "świecenia"...
u mnie jakoś świeciły "innej firmy" a nic się pozatym nie działo czyli auto chodziło jak ta lala...
Zgadza się ok.gif - odniosłem się do przebić kabli WN a nie ich świecenia, ponieważ autor tego wątku wyraźnie pyta o "dopuszczalne przebicia kabli WN" .
Świece wymieniłem razem z kablami.
Nie mam żadnych efektow negatywnych, na gazie śmiga aż miło.
Dlatego właśnie pytam. Widzę, że nie do końca jesteście jednomyślni, ale może właśnie dlatego że mamy "świecenie" i "przebicia". Sam nie wiem do końca co jak zdefiniować ale myślę że moje kable mają aktualnie "świecenie".
> pozdro
Dlatego też pytam o dopuszczalne przebice, bo może świecenie
jest jakby faza wstępną zanim izolacja kabla się pogorszy a potem będzie już tylko burza pod maską?
Pozdrawiam.
> A czy "świecenie" = "przebicie" ?
> Pozdrawiam.
nie, dlatego że nowe kable potrafią "świecić" od nowości tak jak było w moim przypadku i nic im nie dolegało przez cały czas użytkowania...
To ja mam pytanie związane z tematem: jaka jest optymalna rezystancja kabli WN ?
> Pozdrawiam.
Nie , owo świecenie jest to jonizacja powietrza pod wpływem wysokiego napięcia wewnątrz kabla i jest nieszkodliwa, przebicia będą się objawiać mikrowyładowaniami na powierzchni kabla i przebiegać w kierunku części metalowych silnika, nawet po powierzchni kabla, aż do pełnego zniszczenia struktury izolacyjnej kabla i pełnego przeskoku iskry na obudowę silnika.
Dlatego tak popularne były widoki polonezów i dużych fiatów stojących w odległości kilku metrów az dużymi kałużami-konstrukcja silnika i prowadzenie przewodów wn powodowało zalewanie ich wodą i powodowało przeskok iskry nie na swiecy a na przewodach, lekarstwem wtedy było wytarcie ich i odizolowanie od pokrywy zaworów(metalowej) na której owe przewody lezały
> kabli WN ?
Rozumiem że chodzi Ci o rezystancję izolacji kabla WN?
Odpowiedz że jak najwyższa będzie zbyt lapidarna, ale po prostu nie wiem, na pewno jest liczona w megaomach i popularne mierniki mie będą miarodajne przy pomiarze takich izolacji
Przy takich kablach wytrzymałośc ich izolacji sprawdza się nie miernikiem ale t.zw. próbą napięciową, raczej niewykonalną w warunkach domowych a wszelkie pomiary miernikami lub induktorami są jedynie pólśrodkiem.
Dolacze sie do zdania kolegi gijara, ale je troche rozszerze... rowniez jako praktyk wysokich napiec.
To co tutaj nazwyacie "swieceniem" to sa tzw. wyladowania koronowe powodowne jonizacja powietrza pochodzaca od ostrych krawedzi znajdujacych sie pod wysokim napieciem. Takie wyladowanie jest na krotka mete nieszkodliwe, bo nie powoduje przegrzania ani silnej erozji. "Iskrzenie" natomiast, to sa mikro luki elektryczne, ktore powoduja miejscowe stopienie materialu i silna erozje. W niektorych warunkach oba typy wyladowan jest bardzo trudno rozroznic okiem nieuzbrojonym. Luki charakteryzuja sie jednak wieksza intensywanoscia i suchymi trzaskami akustycznymi. Wyladowania koronowe za to powoduja wieksza generacje ozonu, ktory mozna wyczuc (luki tez generuja ozon) ale sa bezglosne. Oba typy powoduja zaklocenia elektromagnetyczne, ale luki dzialaja raczej w czestotliwosciach radiowych a korony w wysokich czestotliwosciach.
Podsumowujac. Oba typy wyladowan sa na dluga mete szkodliwe. Niemniej mniej sie nalezy przejmowac koronami... luki nalezy eliminowac natychmiast. Jedyna zasada jaka jest uniwersalna w obchodzeniu sie z wysokimi napieciami, to stosowac odstep tak duzy jak sie da od jakichkolwiek elementow metalowych i stosowac kable o jak najgrubszej izolacji i jak najgrubszych splotach wewnetrznych.
moje oryginalne kable też świeciły w nocy, było to raczej świecenie wew. kabla i iskry nie "skakały", jeździłem jeszcze na nich 2 lata i nic im się nie działo. Po wymianie na nowe nie widze żadnych różnic, więc stare świecące nie były złe grinser006.gif
