Wersja bez drzwiczek zamykających schowek od pasażera??
Witam....posiadam Uno z roku 90 MKII i widzialem ze inne mają w wyposażeniu schowek zamykany. Myslalem na początku ze został urwany ale qmpel mi mówi ze to już taka wersja, ze nawet na kawalku plastiku zaoszczedzili hmmmmm confused.gif Czy jest możliwość kupienia i zamontowania takich drzwiczek czy jest to juz taka wersja i muszą być specjalne zawiasy (inna decha?) Mozecie mi cos napisać na ten temat?? Z GÓRY DZIĘKI ZA INFO i POZDRAWIAM
> kawalku plastiku zaoszczedzili hmmmmm Czy jest możliwość
Otóż to, ja mam podobnie.
Ponoć się da, zawias jest ukryty pod listewką maskującą, ale nie mam czasu się za to zabrać. Dżwiczki kupisz na szrocie.
WITAM
JA MAM UNIAKA Z 96 I TEŻ NIE MAM ZAMYKANEGO SCHOWKA, BRAK ZAPALNICZKI ZEGARKA - A I DO TEGO REGULACJA NAWIEWU JEST DWU A NIE 3 STOPNIOWA. FAK
MYŚLAŁEM O ZMIANIE CAŁEJ DESKI ALE JAK MOZNA ZAŁOŻYĆ TYLKO KLAPKE BYŁO BY EXTRA.
POZDRAWIAM
> WITAM
> STOPNIOWA. FAK
> BYŁO BY EXTRA.
> POZDRAWIAM
jak ja kupowałem swojego uniaka to w salonie powiedziano mi że to jest biedniejsza wersja ale ja naszczęście mam to wszystko biglaugh.gif
ostatnio ktoś pisał że zrobił sobie zamykanie schowka więc sie da waytogo.gif
jasne ze mozna ok.gif tylka najpierw trzeba na jakims szrocie takich drzwiczek poszukac zlosnik.gif
ja u siebie mam taka wkładke do schowka i jest on zamykany ale niewiem gdzie kupić bo juz takiego nabyłem
jest, w ASO 200 PLN, ale na allegro lupilem ze 40
zawiasy sa przy dzwiczkach schowka a otwory na zawiasy i zamkniecie sa juz wykonane w twojej desce tylko zasloniete maskownica
> WITAM
> STOPNIOWA. FAK
> BYŁO BY EXTRA.
> POZDRAWIAM
ja zmienialem cala deche zlosnik.gif stara byla w troche cienkim stanie zlosnik.gif
Też mam chęć wstawienia sobie zamykania do schowka, tylko w suemi jak sie go mocuje >???? Gdzie te zawiaski są ??? confused.gif
zawiasiki sa przy drzwiczkach (takie wciskane na sprezynke). By zamontowac drzwiczni nalezy najpierw zdemontowac taka ramke (maskownice) znajdujaca sie na obwodzie schowka.
Niestety jest ona zgrzana do reszty kokpitu i po jej oderwaniu pozostaje slad. Ja u siebie wyrownalem papierkiem sciernym pozostalosci po zgrzewie i wykleilem caly schowek okleina welurowa (nie stuka mi to co w schowku siedzi i zamaskowalem slady po usunieciu maskownicy.
Po oderwaniu ramki zobaczysz ze w kokpicie znajduja sie miejsca w ktore wejda zawiasiki zamontowane do drzwiczek jak rowniez otwor na zamkniecie - nic nie trzeba wycinac.
Ogolnie polecam bo autko wyglada przyzwoiciej i nic ze schowka nie wylata waytogo.gif
> welurowa
a wiec trzeba dośc energicznie demontować tą deske?
i czy zawiasy z tych drzwiczek wchodzą bewz problemu do tych miejsc na zawiasyktora jest pod maskownicą?
nie energicznie, ale zdecydowanie smile.gif i nie deske tylko maskownice (taka ramke do okola schowka)
NA allegro dzisiaj widziałem za 40 zeta -niestety nie mam linku -tzn musisz pogrzebać
> musisz pogrzebać
sam szukałem i nic nie znalazłem dzisiaj, ale bede allegro obserować smile.gif... kto pierwszy ten lepszy :D
Po co zaczynałem ten wątek wink.gif Teraz mi sprzątną z allegro hehehe ok.gif POZDRAWIAM
ja też nie mialem, ale kupiłem na szrocie za 10 zł i już mam zamontowane. Najwiekszy problem jest z wyrwaniem ramki wokół schowka, bo jest zgrzewana na gorąco w wielu punktach! Ci Włosi są śmieszni! Taniej byłoby im wstawić te drzwiczki, niż zgrzewać ramkę. A i klijent byłby zadowolony. Złota śrubka dla
tez niemam a chetnie bym nabyl i nawet szukalem na szrotach ale to nie takie proste
najczesciej to wlasnie deski sa demontowane pierwsze niewiedziec czemu
co do nawiewu 3 stopniowego to tez chetnie bym zmienil ale wydaje mi sie ze w gre wchodzi wymiana dmuchawy, ale nie dam sobie za to glowy urwac...
> nie takie proste
> czemu
> glowy urwac...
mi sie wydaje ze nie trzeba wymieniac dmuchawy. Mysle ze wystarczy tylko wymienic jakies ustrojstwo na ktorym zamontowane sa rezystorki obwodu nawiewu hmm.gif
Wydaje mi sie ze masz (tak jak ja) dwa obwody - jeden przechodzi przez rezystorek, a drugi bezposrednio napiecie na silnik. Gdyby to sie potwierdzilo to wystarczyloby wymienic plytke z tymi rezystorkami i przelacznik - ale niech sie wypowiedza ci co to rozbebeszali grinser006.gif
> WITAM
> STOPNIOWA. FAK
> BYŁO BY EXTRA.
> POZDRAWIAM
hehe, ja mam Uniaka 2002 i jest to samo, nie zamykany schowek, dwustopniowa regulacja, brak zapalniczki, zegara, kieszeni na drzwiach, ale ja to już zacząłem się z tego śmiać, jasne że z czasem pewnie będę to modyfikował, ale nie ma co, oszczędzają na czym tylko się da!
