Wyciek oleju
> Nie to nie dlatego, że jest stary, on ma nawet takie lekkie żłobienia
> wokół. Wida że fabryka taki włożyła. Nawet nie wiem jak bym miał
> go wyją bo to jest jakiś metal bo próbowałem lekko srubokretem
> go poruszac. Najpierw myslalem ze ten co zakupiłem to jakies
> dodatkowe uszczelnienie.
W metalowym elemencie jest wyżłobienie i w nim siedzi oring. Po prostu wyjmij go i załóż nowy. Mój był tak twardy, że sprawiał wrażenie plastikowego. I też był kwadratowy, przecież "od góry" dociska go też metal i splaszcza go.
Ok tak zrobie. Mam nadzieje ze on zeczywiscie jest twardy ze starosci. Dzieki, pewnie dopiero w nastepna sobote sie za to zabiore, ale jak zrobie dam znac co to bylo i jak poszlo. Pozdrawiam.
> starosci.
Z całą pewnością jest to stary oring. Wczoraj też taki wymieniałem. Zresztą Lelek ma zawsze rację! Pozdrawiam.
Witam.
Pożyczone zdjęcie i pytanko:
Zaznaczony strzałką element (nie znam nazwy) mam ubrudzony w już nie świeżym bo brudnym oleju. Pozostałe trzy nad nim są czyściutkie. Brudny jest także element w kółku (o ile to kółko grinser006.gif).
Mam pytanko, czy to są objawy, o których piszecie powyżej, że trzeba cuś wymienić?
Z góry dzięki za pomoc
Pozdro
> Witam.
> Brudny jest także element w kółku (o ile to kółko ).
> cuś wymienić?
> Pozdro
Całkiem możliwe, ze dmucha przez bagnet, czyli to nie byłyby objawy o których piszemy wyżej.
> Pozdroofka
Aha. Tego nie brałem pod uwagę. A z tym bagnetem to TTTM czy tylko u mnie jest jakiś lipny (sprawdzę).
Rozumiem, że gdyby chodziło o powyżej opisywane objawy to te cztery elementy (ps. jak się zwą?) byłyby ubrudzone, a nie tylko jeden?
Może przyczyną jest, że przez ostatni tydzień jeździłem z pół litra oleju za dużo. Wczoraj za 10 zeta w warsztacie zostało odessane (w tej chwili jest milimetr nad max).
Pozdro
to nie jest TTTM
Razej miałbyś poniżej cewki, naciek w dół
> oleju za dużo.
możliwe i dlatego wydmuchiwało przez bagnet. Dobrze, że nie przez simmeringi wink.gif
Za 10 zł trza się było kłócić żeby zostawili tyle ile powinno być: poniżej MAX smile.gif bo wciąż masz za dużo.
Chyba chodzi Ci o fajki kabli zapłonowych?
U mnie tez dolna fajka była upaćkana olejem, wlasnie podczas wymiany kabli zorientowalem sie ze jest wyciek. Pewnie kapie Ci z aparatu na ten drugi element (to jest chyba jakas wtyczka od sondy)
Pozdrawiam.
Trzeba bylo pojsc kupic strzykaweczke za 50gr i poł metra wezyka w sklepie ogrodniczym lub zoologicznym za 2 zl, odessać samemu i jak by nie liczyć jestes trzy piwa do przodu.
(Tylko oddsysać nalezy przed spozyciem tego trzeciego piwka, zeby nie przesadzić z poziomem oleju w drugą stronę.) grinser006.gif
> I spożywać przez inny weżyk niż odsysało się olej...
Taaak olej mi tez nie podchodzi, co innego płyn chłodniczy... grinser006.gif
> Za dziesięć zeta
Dla żartu powiem, że w ASO Abexim krzyknęli 50 zeta hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
Mam teraz taki sajgon, że nie mam czasu na bawienie się w to samemu. Wychodzę do roboty ciemno, wracam ciemno, a tak podjechałem odessał i jest lepiej niż było.
Próbowałem się kłocić żeby jeszcze upuścił, ale jakby gostek się zagalopował to nie miałem oleju na dolewkę i nie chciałem ryzykować. Myślę, że ten milimetr aż tak nie zaszkodzi, ale upuszczę jeszcze na wszelki wypadek (już sam).
Czyli sugerujesz, że należy wymienić ten o-ring czy jakoś tak?
Ja w sobote wymieniam bo tez wracam jak jest ciemno (no ale otej porze roku to normalka) grinser006.gif
Zabrałem sie za to w ten weekend ale mialem male problemy. Kupilem oring, jest on gumowy a jak rozkreciłem okazalo sie ze tam siedzi jakis taki twardy jakby metalowy. Skreciłem wszystko spowrotem i spytalem sie na kaciku co jest nie tak. Paru kolegów odpowiedziało, ze on tki jest ze starosci, no i wymienie go w ten weekend. Koszt tego oringa w aso 7.60 pln, w sklepie nie znalazlem. Pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
> tak
> czy trzeba też odkręcać te śruby z drugiego
> tych z drugiego zdjęcia lepiej nie ruszaj
> dwie pozostałe znajdziesz po zdjęciu cewki , która trzyma się na 3
> torxach widocznych na zdjęciu pierwszym
czy mam uwazac przy wymianie tego oringu aby nie przestawc zapłonu? pozdro
> pozdro
U ciebie nie da się przestawić zapłonu. "Aparat" pasuje tylko w jednej pozycji.
> jednej pozycji.
