Nie działa oświetlenie bagażnika
Hej, mam kombi 95r i nie zapala mi się lampka bagażnika. Żarówka jest dobra. Co mam zrobić żeby zaczęła świecić?
Jeszcze zapytam o styl jazdy, otóż poprzednie auto mialem ze słabym silnikiem i przy 80-90km/h na 5 biegu miałem ok 2500obr, a teraz mam poniżej 2000obr. Czy lepiej jechać na 4 biegu i mieć powyżej 2tys czy włączać 5 bieg?? Chodzi o to co lepsze dla silnika i kiedy mniej spalę paliwa
pozdrawiam
Bylo tego sporo na forum.
Sprawdz czy nie wylamal sie pin w 9-pinowym zlaczu ktore znajduje sie kolo tylniej lampy. Chodzi o srodkowy pin, u mnie on skorodowal .
Koło lewej czy prawej lampy? Ja mam ten sam problem, doszedłem tylko do tego że nie mam masy i dlatego nie świeci, ale jak podłączyłem masę w inne miejsce to świeciła cały czas, a za bardzo nie chce mi się przeprowadzać nowego przewdou do wyłącznika w klapie, troszkę dużo rozkręcania plastików.
Patrzac od tylu samochodu to bedzie lewa lampa (ta po stronie kierowcy). Mialem ten sam problem (pin we wtyczce po prostu zostal w gniazdku i nie kontaktowal). Nie bardzo bylo to jak rozgrzebac, wiec zrobilem obejscie kawalkiem przewodu smile.gif.
Zgadza sie panie kolego wlasnie ten pin jest odpowiedzialny za mase, kostka znajduje sie kolo lampy po stonie kierowcy, daje 99% ze jak rozlaczysz kostke to w srodku bedzie pusto, a powinien byc pin ;D, ja zrobilem obejscie i jest ok, ale tez sie nameczylem - teraz sie smieje ze to pierdola hehe.gifhehe.gif
Dzięki, nie sądziłem że to może być taka błacha przyczyna, może coś mi się tam poluzowało bo wożę w tym boczku parę rzeczy, poupychanych na wcisk żeby nie latały.
Panowie nie mogę rozłączyć tej kostki 9 pinowej (przewód masowy jest koloru brązowo-białego bodajże w pinie nr 5 jak się nie mylę w samym środku kostki), jak się do niej dobrać, bo mam zaśniedziałe styki w niej i chciałem je przeczyścić, mam tam też małą kostkę i tak sobie myślę że ona jest do głośników, jesli się mylę to napiszcie do czego ona jest, bo tam też mam przewód brązowo-biały.
> brązowo-biały.
Mozesz potraktowac ta koste np wd-40 a jak nie to najprosciej zrobic przelotke z jednej strony kostki na druga. Oczywiscie tylko srodkowy kabel (zreszta i tak prawdopodobnie bedzie to koniecznoscia,nawet jak uda Ci sie odpiac koste ) cool.gif
Ok. dzięki. A ty u siebie rozpiołeś ta kostkę? Ona jakaś dziwna jest, u mnie jest jakaś czarno szara.
Mi udalo sie ja rozpiac, kosta z tego co pamietam posiada zatrzaski/spinki czy jak to nazwac , zabespieczjace przez samorozpieciem dlatego czasem trudno to rozpiac. Potwierdzam , ze czasem sa broblemy z rozlaczeniem takich rzeczy, szczegolnie jak jest ograniczone dojscie.
Jak nie dasz rady to zrob obejscie tak jak ja zrobilem u siebie.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam również problem z oświetleniem ale w astrze hatchback. Wymienilem żarówke bez skutku. Chciałbym sie dowiedzieć czy ktoś rozbierał ten bok w bagażniku na którym jest umieszczona lampka??? Bo nie widze tam żadnych śrub tylko zaczepy jakieś albo cos podobnego a nie chce tego zniszczyc przy demontażu. I jeszcze jedno czy u Was rózwnież przy otwartej klapie bagażnika włącza sie oświetlenie wnętrza ?
Sprawdź czy dochodzi "+" do oprawki żarówki. Jeżeli tak, zapodaj przewodem masę do drugiego styku.
> lampka???
Tak, ja przed godziną (po raz któryś z kolei zlosnik.gif) bo mi dla odmiany świeciło światełko bez przerwy zlosnik.gif Podczas montażu przyciąłem kabelek dodatkowego światełka i ciagle była na nim masa zlosnik.gif
Śrub jest kilka, trzeba je poluzować (trzymają ten plastik z głośnikiem). Reszta to zwykłe kołki plastikowe, trzeba je wyszarpać. Ja używam do tego widelczyka do tortu zlosnik.gif
Dobrze jest też odkręcić najbardziej zewnętrzną srubę trzymającą plastik tylnego pasa, bedzie łatwiej wysunąć spod niego boczek, który chcesz zdemontować.
Nie
Tak. lecz w sedanie
Naprawa oświetlenia polegała na regeneracji włącznika-krańcówki
  • 1 miesiąc później...
Normalnie jestem pod wrażeniem wiedzy użytkowników tego forum, już kilka razy trafna diagnoza.
Od jakiegoś czasu nie świeciło mi światło w bagażniku, dzisiaj korzystając z wolnego i w miarę ciepłego dnia postanowiłem tam zajrzeć, po przeczytaniu w archiwum tego postu od razu dorwałem się do kostki 9 pinowej. Bingo, szybko zrobiłem obejście, dokładnie zaizolowałem i lampka znów rozświetla bagażnik smile.gif
Dzięki !!!
PS. A czemu to akurat ten środkowy przewód jest trefny? Przecież na około niego są inne i z nimi jest wszystko OK, tylko zawsze ten jeden...
> Tak. lecz w sedanie
U mnie tez tak bylo lecz teraz cos przestalo dzialac:/. Wiecie jak to naprawic ? aha teraz jak otworze klape bagaznika przy wlaczonym alarmie on mi sie nie wlaczy.Co to jest ten 'włącznik-krańcówki '?
Włącznik, a właściwie połączenie '-' lampki z masą, czyli z karoserią.
W kombi jest przykręcony na jedną śrubkę, tak jak drzwiowe. Nie wiem jak w sedanie, wykręć go, a zobaczysz jak działa. Wyczyść blaszki, wsuwkę i miejsce koło śrubki. dobrze jest też popsikać WD-40. Tam nie ma się co zepsuć, chyba, że się złamie...
> karoserią.
Tak, tylko sadze, ze jakby to bylo przyczyna, to swiatelko w bagazniku rowniez by sie nie swiecilo, a w bagazniku pali sie tylko w srodku kabiny NIE niewiem.gif. Sprawdzic nie zaszkodzi
