Ustawianie emulatora wtryskiwaczy
Wymieniłem emulator wtryskiwaczy Lecho (4 cyl.) poza warsztatem (akurat nie mieli zapasu, poza tym wyszło taniej). Po zmierzeniu oporu potencjometru w starym emulatorze i po ustawieniu tego samego na nowym okazało się, że silnik gaśnie po przełączeniu na gaz. Na razie ustawiłem potencjometr "na wyczucie", by przełączanie z benzyny na gaz i odwrotnie nie powodowało szarpania lub zatrzymania silnika. Znacie może jakieś dokładniejsze metody regulacji emulatora?
Musiałbyś podłączyć się pod sondę lambda (lub laptop, interfejs, soft) i zobaczyć czy jest ubogo, czy bogato w trakcie przełaczenia z noPB na lpg. Rozbieżności skalibrować.
Faktycznie, można spróbować, jednak biorąc pod uwagę niewielką częstotliwość sygnału lambda i czas trwania procesu przejścia z benzyny na gaz nie wiem, czy będzie to do końca skuteczne. Zastanawiam się jeszcze nad parametrem związanym z czasem nakładania się paliw, ustawianym w sofcie (instalacja Autronic).
W takim razie skręć emulator całkiem w lewo i kalibruj w sofcie. Gdy w sofcie będzie mało to podciąg na emulatorze.
a gdzie to niby w Autronicu jest ta opcja do ustawiania ?
jakoś nie zauwzylem w Amonie tego
Amon 1,7 dla Autronica AL-800 (ma wbudowany emulator).
