Philips
czy to możliwe że żarówki Philips Blue Vision padły mi po 4 miesiącach użytkowania ?? w tym czasie przejechałem na nich 17 kkm a jeżdżę na światłach non stop. Trochę zły jestem bo przecież takie żaróweczki nie kosztują 10 zł angryfire.gif
żarówka może Ci paść na pierwszej dziurze w jezdni na to nie ma reguły ale żarówki z podwyższoną temperaturą żarnika (im wyższa tym bielsza) szybciej padają bo się szybciej zużywa żarnik.
akurat dwie padły w tym samym czasie na równiutkiej nówce sztuce drodze wink.gif
niestety tyle wytrzymują
cóż będę musiał się z tym jakoś pogodzić.
Ja przejeździłem na takich żarówkach 1,5 roku non stop na światłach i do tej pory aktualnemu nabywcy mojego fiacika świecą wink.gif Moze to zalezy jak się trafi niewiem.gif . Najwazniejsze jest aby nie dotknąć paluchami bańki żarówki bo padnie po bardzo krótkim czasie waytogo.gif
> do tej pory aktualnemu nabywcy mojego fiacika świecą Moze to
> zalezy jak się trafi . Najwazniejsze jest aby nie dotknąć
Bańka była czyściutka, może po prostu trafiłem na jakieś felerne, cóż niedługo kupie komplet takich samych i przetestuje jeszcze raz wink.gif może dojdzie chociaż do 6 miesięcy wink.gif
dużo zależy od napiecia na żarówce. Jeśli są przekaźniki i nie ma spadków napieć - napiecie na żarówce wynoi 14,0 - 14,5 to jest normalne że te żarówki poswiecą krócej.
A krócej dlatego że są żarówki "przevoltowane - tj zmniejszono w nich żarnik co powoduje ze bardziej się on nagrzewa i szybcie paruje skrętka wolframowa. Co prawda podniesiono też ciśnienie halogenów (gazów) co ma pomóc w samoregeneracji żarnika ale i tak za wiele to nie pomaga.
pozdr
Jeśli dałes przekaźniki do świateł to dodatkowo zwiększyło się napięcie na żarówce i się będzie szybciej palić...
Rozwiązanie fabryczne ma 1 zaletę - spadek napięcia na włączniku i przewodach powoduje wydłużenie zywotnosci żarówek zlosnik.gif
wiem z elektrotechniki że wzrost napięcia o 5% powoduje w żarówce spadek trwałości o 50%
hehe
> pozdr
Nasuwa mi sie pytanie, czy jesli zarowka ma napisane 12V to znaczy ze jest dostosowana do zasilania napieciem 12V czy jest dostosowana do instalacji 12-sto woltowej?
Kolejne jakie mi sie nasuwa, to jakie napięcie podawane jest do zarówki podczas wykonywania badan jej wlasnosci.
Dzieki,
Andrzej
> Dzieki,
> Andrzej
zwykle żarowki przystosowane do pracy przy napieciu około 13,5 V.
pozdr
> przekaźników jeszcze nie mam
no to nie wiem, może trafiłes na jakąś serię...
Albo masz za mocne napięcie ładowania
mi też padła taka zarowka po ok 3 miesiącach a miesiąc pozniej druga czyli pare dni temu
> czyli pare dni temu
Czyli jednak jakość świecenia kosztem szybkiego zużycia. Dla mnie to trochę bez sensu.
Wolę swoje żarówki Tungsram są lepsze niż standartowe i wytrzymują znacznie dłużej - już 12 miesięcy - 11kkm zawsze na światłach
zarówki dostalem więc nie płakałem jak mi sie spalily teraz jezdze na zarowkach kupionych na stacj paliw za ok. 11zl chyba grinser006.gif i dobrze świecą smile.gif
> zarowkach kupionych na stacj paliw za ok. 11zl chyba i dobrze
> świecą
A moglbys rozwinac ta mysl z dotykaniem i przepalaniem sie zarowek ? Bo mnie to bardzo intryguje ?
zarowki halogenowe są zrobine z inego materialu niz szkolo i pod wpywem temp ten tluszcz co zostawiają nasze palce przechodzi do środka tej ów żarówki i jest kicha biglaugh.gif
Dodatkowo blokują one (tłuste plamy) wiązkę światła, odbijają ją i zatrzyują zamiast wypuszczać na zewnątrz co powoduje większą temp. pracy.
> temp. pracy.
dodatkowo to co odparuje z zarówki znakomicie osiada na odbłyśniku....
pozdr
> temp. pracy.
dlatego....
Ta historia zaczyna mi sie podobac.
zarowka halogenowa ma normalne wlokno volframowe, ale rozgrzewa sie ono do temperatury wyzszej niz w zwyklych zarowkach.
Banka jest mala aby utrzymac w srodku wysoka temperature, bo tylko wtedy gaz z grupy halowcow ktory znajuje sie wewnatrz, moze sie laczyc z oparami volframu w halogenki, ktore z kolei trafiajac na rozgrzane wlokno, rozpadaj sie na na wolfram i gaz.
Dzieki temu zarowka halogenowa ma swiosta zdolnosc samoregeneracji ( do czasu ).
Tluszcz na bance poprostu sie smazy i powoduje miejscowe zabrudzenia. Te z kolei moga stanowic izolacje termiczna a szklo nie lubi nierownomiernych napiec i moze peknac.
Ale zeby cos mialo przenikac do srodka, to pierwszy raz slysze.
Oczywiscie moge sie mylic ...
> przenikajacy tluszcz
> do czasu ).
> slyszalem o tym ostatnio na discovery
Bo o halogenowych lampach to ja sie dosyc dawno uczylen na podstawach technik fotografowania ...
> O tym przenikajacym tluszczu ?
nie mialem takigo przemiotu jak technik fotografik
zwykle nie zwracalem uwagi na to ze dotykam zarowke halogenowa palcami wogole nie slyszalem o tym ze cos ten tluszcz robi bo wogole mnie to nie interesowalo ale na tym programie bylo i sie dowiedzialem 270751858-jezyk.gif
> dowiedzialem
przecież na każdej żarówce halogenowej jest napisane żeby nie dotykać palcami.
> palcami.
ale tak serio czasami sie zapomni a czasami nie pomyśli kiedyś i tak musi si spalic to w koncu tylko zarowka
> zebami cięzko zalozyc zarówke
ja zakładam przy pomocy rąk i jakoś nie dotykam szkiełka wink.gif od tego jest metalowy kołnierz wink.gif
