map - co sie dzieje gdy nawali
witka. jak w temacie drodzy panowie i panie. co sie dzieje gdy nawala map sensor ? dodatkowo czy po za brakiem cisnienia w ukladzie paliwowym jest inny waronek z powodu ktorego pompka paliwa nie gasnie w czasie rozruchu? (zawsze gasla po kilku sekundach a teraz nie) za wszelka pomoc bardzo dziekuje
zobacz czy wezyk nie spadł
nie nie zlosnik.gif nic nie spadlo zlosnik.gif auto mi zonki wali i lapie sie kazdej informacji zlosnik.gif
afaik zaden czujnik nie odpowiada za to ze pompa sie nei wylacza. imho masz wlaniete ecu
to ze nie wylancza to moze jeszcze cos z cisnieniem ale to sprawdze w najblizszym czasie zlosnik.gif najfajniejsze to jest to ze czasem zejde i wszystko gra odpalam i jade 0 problemu az tu nagle autem szarpnie obroty spadna do 0 marchewka fru swieci i auto jedzie dalej jakby nic sie nie stalo marchewka gasnie i gitara zlosnik.gif
nie wiem jak w 1.6(zapewne tak samo) ale w "naszych" silnikach nie ma czegos takiego jak czujnik cisnienia paliwa i czas wylaczenia sie pompy jest na sztywno ustalony przez ecu
w 1,6 jest regulator na listwie, a pompka ma dymac az do 3bar i wtedy staje az do czasu startniecia silnika
to tak samo jak u mnie z tym ze cisnienie dochodzi do 3,5 bara zlosnik.gif ale nie ma zadnego czujnika cisnienia...
no ja nie pisze ze takowy wystepuje. no nic dzieki
jak mnie siadl mapsensor to (opisywane dolegliwosci pojawialy sie czasowo):
-marchewa sie zapalala
-przy depnieciu auto szlo w zasadzie normalnie
-przy zjeciu nogi z gazu obroty mu lecialy strasznie w dol, przygasal, dymil
-po wykreceniu swiec wszystkie byly czarne
spoko dzieki
Witam serdecznie.
Miałem jakiś czas temu takie same objawy, jak u Ciebie.
Wymieniłem MAP i bez zmian. W końcu z bólem serca udałem się do ASO, wątpiąc w jakieś pozytywne rozstrzygnięcie problemu (a już na pewno nie tanie)
Po podłączeniu do examinera elektryk poruszał wszystkie przewody i okazało się, że jeden przewód w tej grubej wiązce dochodzącej do bodycompa jest uszkodzony!!( gdy szarpał wyskakiwał błąd: brak/błąd ciśnienia w układzie dolotowym)
Po wymianie kabelka nic nie gaśnie, marchewka się nie pali i siejak śmiga jak zły.
dzis bylem na kompie i mam do wymiany przekaznik pompy czujnik predkosci pojazdu, sonde lambda i dodatkowo jest blad cewki 1 zlosnik.gif zyc nie umierac zlosnik.gif
> zyc nie umierac
> zyc nie umierac
no to troche Ci sie tego nazbieralo
kolekcjoner jestem zlosnik.gif najgorsze to to ze nie wiem gdzie jest przekaznik pomki paliwa zlosnik.gif kupilem sobie juz za 20 zl ale za diabla nie moge go dopasc w samochodzie zlosnik.gif
Mi jak padł map, to odcinał na 4 - 4,5k rpm
pewnie jest jeden podwujny w jednej obudowie z przekazniiem ecu
taki podwujny to jest pod maska i jak go podmienilem od kumpla to bez zmian bylo i mam nadzieje ze jest gdzies drugi taki pojedynczy jaki mi sprzedano w sklepie
nie ma...
sie okazalo (i dzieki bogu) ze jest taki maly przekaznik (7686773) przy wylaczniku bezwladnosciowym tak gdzies na wysokosci fotela kierowcy gdzies tam zaszyty zlosnik.gif
mam podobny problem z ccs , sprawa ma sie tak że pompa się nie wyłacza a przy dępnięciu pedału gazu na full autko zatyka czasami , gdzie szukac przyczyny
panowie nikt nic nie wie gdzie szukac przyczyny nie wyłaczajacej sie pompy po przekręceniu kluczyka
a ja sie zastanawiałem co to za wtyczkę tam mam i do czego ona jest. mozesz dać fotke tego przekażnika i po wiela to jest ? ba ja mam tam drutek tylko wsadzony
może ktoś cos mi podpowie za co sie mam zabrać i gdzie szukać przyczyny ???
jak sie pompka nie wylancza to nawalil komp. to komp steruje tym przekaznikiem od pompy i jezeli on podaje ciagle napiecie to przekaznik nie klapnie po pozycji otwartej
