Skrzynia 5speed do agenta
Mam pytanie odnosnie skrzyni do agenta.
Chodzi mi o skrzynie 5 biegowa (5 biegow do przodu).
Czy ktos mial stycznasc z taka skrzynia ewentualnie uzytkuje cos takiego? W ktorych latach to produkowali i co to wogole za twor ?
Edited: Naucz sie poprawnie formuowac temat watku bo nastepnym razem wyleci, zreszta AFAIK nie ma takich skrzyn, chyba ze jakas zupelna rzezba np ze skrzynia od 105 hmm.gif
tak jak Antek napisal - fabrycznie na pewno nie bylo agentow ze skrzyniami 5 biegowymi (5 w przod)
Hmm wlasnie o to chodzi ze na jednym ze szrotow gosc zarzeka sie ze ma wlasnie takowa do 700. Probowalem mu przetlumaczyc ze zapwewne ma ona 4 biegi ale on uparcie twierzdi swoje wiec dlatego pytam... tak czy inaczej dzieki pozdrawiam.
Były piątki do malucha to może i do 700 ktoś wyrzeźbił...
nie sądzę, 5 do malca chyba Kałuża modził ale to do sportu było a Agenty w sporcie raczej nie chodziły 270751858-jezyk.gif ale gdyby dorwać 5 z malucha i obrócić dyfer, zmienić kołnierz to może jakoś by to spasiło smile.gif skoro ludzie wsadzają skrzynie od agentów do malca to czemu nie wsadzić skrzyni z malca do agenta biglaugh.gif
> Agenty w sporcie raczej nie chodziły ale gdyby dorwać 5 z
> spasiło skoro ludzie wsadzają skrzynie od agentów do malca to
Po co dyfer odwracać? chcesz jeździć do tyłu ;p ? Skrzynie są bardzo podobne, może pasuje ten dodatkowy bieg do agenta
w inna strone silnik sie kreci
po to odwrócić dyfer żeby właśnie nie miec 5 biegów do tyłu...
Ale i skrzynia jest montowana w drugą stronę, więc wychodzi na jedno - nie trzeba ruszać dyferencjału zlosnik.gifok.gif
a tu racji nie masz silnik kreci sie w tą samą strone wink.gif tylko odwróć wszystko analogicznie i wyjdzie, że jedzie w tył, gdyby właśnie krecił sie w drugą strone to nie było by problemu smile.gif
no kolega sie cos zapedził silniki te krecą sie w tą samą strone i stąd problem wink.gif
> a tu racji nie masz silnik kreci sie w tą samą strone tylko odwróć
Panie szpecjalista, silnik 126p kręci się w prawo, a silnik CC700 w lewo.
> stąd problem
Nie ma żadnego problemu...
to dlaczego wszyscy mówią o tym obracaniu dyferencjału, a słyszałem o tym jeszcze na długo zanim cc miałem wink.gif ale przyznam nie sprawdzałem tych obrotów wink.gif
> tym jeszcze na długo zanim cc miałem ale przyznam nie
Dużo ludzi mówi o różnych rzeczach nawet jak nie mają o tym żadnego pojęcia... Nie wierzysz mi to sprawdź, a sam się przekonasz ok.gif
wierze wierze, ale przyznam, ze mnie to zaciekawiło i sprawdze z czystej ciekawosci
a co do 5 w 700 to w bb w szkole fiata robili takie czesto na prace dyplomowe, własnie z 700 a nie z 126 i z tego co pamietam to wsteczny był podciągany linką a nie wybierany drązkiem, można by podjechać na OBR i zapytac czy nie maja czegos takiego tam jeszcze, a maja m.in. cc 4x4
> czystej ciekawosci
> wsteczny był podciągany linką a nie wybierany drązkiem ,
Możesz to wyjaśnić? Bo jakoś tego nie rozumię.
to były skrzynie które można było oglądać na wystawach prac dyplomowych w bb... montowali je w maluchach albo rurkowcach, pochodziły z cc drązkiem wbijales wszystkie 5 biegów a wsteczny był podciagany linką ssania czy rozrusznika (w wersji w budzie z malucha) do tego był cały opis ze zdjeciami mysle ze dało by sie to gdzies odgrzebac i zobaczyć gdzie co i jak...
mniejwiecej polegało to na tym, ze gdy miales wybrany luz na drążku to linką podciagałeś zebatke wstecznego, niewiem dokladnie jak to bylo rozwiązane, ale patent działał, a skrzynia z zewnątrz wygladała seryjnie
> Przecież to nielogiczne... i dlatego w to nie wierzę
dlaczego nie logiczne ?
A z jakiego powodu wybieranie biegu wstecznego nie mogło się odbywać za pomocą drążka?
> za pomocą drążka?
oj tego to niewiem, napewno dało by sie, ale pewnie prosciej było zrobić to na lince, niewiem dlaczego tak to robili ale tak było
ale i tak bardziej podobał mi sie patent z elektronicznym sterowaniem skrzyni w 900 było jak w wrc zeby.GIF +-
> Witam
> Pozdrawiam
sa robione na zamówienie... ale czy nadal... gościu pod łodzią robił do Malców i z tego co pytałem z czasów jak miałem Agenta to zrobiłby... ktoś chyba nawet robił do CC700 ale nie wiem czy na cento był...
a maja m.in. cc 4x4
ciekawe ??
znam takiego jednego którem chodzi to po głowie i myślę że zrealizuje to wcześniej czy pózniej...
to killera jednego czerwonego z ojcem stworzył tylko że to 126p czerwien (każdy wie o co chodzi)
napisz jasniej to moze zrozumie, no chyba ze ja nie jestem kazdy niewiem.gif
pozdr.
> a maja m.in. cc 4x4
> ciekawe ??
> myślę że na Pandzie
> a skąd wiem
jezeli chodzi o cc 4x4 to zapraszam niedowiarka na strone firmy BOSMAL tam sie wszystkiego dowiesz http://www.bosmal.com.pl/index.php?id_menu=56&dorozwijane=0
a no i o co Ci chodzi w koncowej czesci postu??? bo chyba jednak nie wszyscy wiedza cfaniaczek.gif
