Zwiekszenie mocy
Jak zwiekszyc moc auta? Nie chodzi mi o jakis szlify czy cos w tym stylu, tylko taki delikatny tuning,np swiece, wydech,chip... Doradzcie prosze,bom zielony jak trawa:)
> zmien silnik na wiekszą pojemnosc
Silnik sprawuje sie dobrze, ale jak zapakuje sie pare osob to juz jest muł. Zreszta 75KM to troche malo jak na kombi,dlatego szukam jakiegos rozwiazania;) jak sie nie da nic zrobic, to ok, a silnika nie zmienie,bo oszczedny jest i nic nie puka,stuka itp,nie bierze oleju, jest naprawde ok.
Nie da sie nic zrobic.
Musialbys wylozyc mnostwo pieniedzy ale efekt i tak bylby mizerny.
Ogolnie nalezy odpuscic sobie ten pomysl.
Ok dzienks. Zmienie auto...hehehe
Sportowe świece w seryjnym silniku raczej nie przyniosą większego efektu, to samo tłumiki, a żeby chip przyniósł efekty musiałbyś mieć założoną turbinę, w rzeczywistości brak turbiny poważnie ogranicza zwiększanie mocy silnika wolnossącego i w takich jednostkach zwiększanie mocy za pomocą chipa raczej się nie przeprowadza.
W wolnossacym silniku rzezbienie zazwyczaj mija sie z celem - taniej i mniej awaryjnie jest zrobic swap'a lub zmienic silnik z cala reszta (buda) wink.gif
> reszta (buda)
A co to jest ten SWAP? Mozesz mi nieco przyblizyc temat?
Raczej mizerna szansa, nie odczujesz roznicy. Po prostu ciesz sie ze Ci auto malo pali i jezdzij dalej. Ewentualnie mozesz do baku dolac pare litrow eteru zeby.GIF (to ostatnie to zart, jakby kros nie zauwazyl).
1. Splanowac glowice o 2mm
2. poprawic dolot szlifowanie i polerowanie gardzieli i kanalow + obliczenie odpowiedniej srednicy i dlugosci rury dolotowej
3. lepszy filt powietrza niekoniecznie storzek moze byc np wklad
4. wywalic kata zamiac niego strumenice (daje cos przy lepszym dolocie)
5. glosniejszy (przelotowy) tlumik / najlepiej caly obliczony pod dane auto
6. wymiana pierscieni jak male cisnienie
7. przyspieszyc zaplon ( nie wiem jakie skutki w oplach) ale w seatach daje efekt
8. zmiana map w ECU
9. mozna o ile sie da dac wieksze zawory
10. wieksze wtryski z wiekszym cisnieniem
11.chip rezystor z allegro HAHAH (zart)
12. lepsze paliwo typu V-power
13. podkoc i uturbic najlepszy efekt smile.gif ostatnio widzialem na allegro caly kit do 1,6 za 900zl
14. sportowy walek rozzrzadu
15. SWAP np 2,0 16v 150 KM
To takie moje pomysly smile.gif prucz turbo i SWAPA duzo te modyfikacje nie daja ale wszystko zalezy od grubosci twojego portwela
Bez większych ingerencji mechanicznych w silnik wiele nie osiągniesz ale można poprawić wydech od głowicy do końca a taka przeróbka napewno zwiększy moc o ok 10% (myśle że i 10KM oraz 10NM pęknie jak nic). Reszte typu strumienice, stożki, świece sobie odpuść. Ot i tyle z drobnych spraw które mogą coś przynieść faktycznie.
Swap na większy silnik opłaci się ale pod warunkiem że masz rozbitka (np. ze zmiażdżonym tyłem) i przekładasz co trzeba.
Jeśli miałbyś ochote pobawić się w mechanike to tutaj lista jest dłuższa - w skrócie przeróbka na c16se (w serii 100KM) z którego przy duuuużym budżecie można zrobić ok 140KM (ale to tylko dla pasjonatów z workiem pieniędzy, którzy po zrobieniu wszystkiego stwierdzają, że to nie to i kupują jakieś subaru wink.gif ).
Prawda jest taka, że najtaniej zmienić samochód a jeśli chcesz mieć szybkie kombi w tej budzie którą masz to najkorzystniejszą opcją jest przekładka na c20xe (kupujesz rozwaloną astre gsi i działasz).
Jeśli chcesz zrobić wydech tylko razem z kolektorem wydechowym to szykuj ok 1500zł na wydech 2 cale z kwasówki i kolektor 4-2-1 zaadaptowany z c20xe.
słyszałem że piłeczka pingpongowa na antence dodaje 10-15 kobyłek !!! hahaha.gif
to oczywiście żarcik , ale zgadzam się z kolegami lepiej swapik
pozdrawiam
> pozdrawiam
> i kompakcik wiszącyna lusterku też parę kucyków doda
A więc notuj uważnie:
Podstawa to dobry magnetyzer (najlepiej z allegro za 4,99zł)
potem wrzuć chromowany stożek. Wytnij katalizator, wstaw strumienice, no i dolej ceramizer do zbiornika od spryskiwaczy. Wtedy podczas przecierania szyby i użyciu spryskiwaczy na szybie powstanie powłoka ceramiczna no i poczujesz jak wgniata cie w siezenia. Możesz jeszcze pójść na całość i kupić nalejki ala gangsterka czyli kule po nabojach.
Dobra a na powage:
Ciesz się że masz te 75 KM. Ja mam niecałe 60 i nie narzekam. Według mnie to i swap się nie opłaca. Sprzedaj furkę dołóż pare tysiączków i kup jakiegoś japońca z 90 konnym silnikem i poczujesz poweraaa
Dlaczego odrazu Japońca hehe.gif w Astrze 16 v 1.6 czy 1.8 tez poczuje powera zlosnik.gif
> Dlaczego odrazu Japońca w Astrze 16 v 1.6 czy 1.8 tez poczuje
> powera
> chyba jak włączy nawiew na maxa to wtedy poczuje powera we włosach
Silniki Ecoteca nie są takie złe wink.gif Wiem co pisze sam mam x16xel +LPG ale jak wejdzie na swoje 3 tys obr ciagnie jak glupi but.gif
> Silniki Ecoteca nie są takie złe Wiem co pisze sam mam x16xel +LPG
Ja też mam x16xel i też LPG ale mój ciągnie jak młoda Murzynka zlosnik2.gifbiglaugh.gif
> paliwsko i olej przede wszytskim
Paliwsko to się nie zgodzę. Jest to oszczędny silnik. A olej hmmm zależy ale jeżeli mieści się w 0,2 - 0,4 l na 1kkm to nie ma tragedi blush.gif . Mój jakoś lubi stan ok 2-3 mm nad min wtedy juz olejum nie znika a silniczek kreci pieknie cool.gif
pozdrawiam
asterka kombi F 1.6 16v ( x16xel )zagazowana + cb
Kup porzadne swiece(polecam NGK),nowe kable WN.Wklad filtra powietrza K&N.Sportowy tlumik koncowy(najlepiej dedykowany np. Ulter).Zaloz nowy katalizator,w strumienice sie nie baw.Zalej dobry olej.Jezdzij na dobrym paliwie typu V-power,Verwa itp.Te pare rzeczy pozwoli,aby w silniku pracowalo w pelni te 75 konikow albo ciut wiecej.Chipy sa dobre dla diesli,a turbiny dla spiacych na kasie biglaugh.gifPozatym dla turbinki to trzeba miec zdrowiusienki silniczek,nie warto sie w to bawic.Najlatwiej zmienic auto na GSI.Ewentualnie swap,ale to tez malo oplacalne...
Raczej wszystkie Ecoteca silniki lubią popić olej. wink.gif Wedlug mnie ten silnik jest mało paliwożerny jak na 16v. Osiagi około 11 sek do setki i 190km/k v - max Wiec nie jest zle zlosnik.gif
> Raczej wszystkie Ecoteca silniki lubią popić olej. Wedlug mnie ten
No mnie się nawet 205km/h raz udało wink.gif (ale o tym cicho sza!)
> 8. zmiana map w ECU
był tu parę lat temu kolega który w 1.6 8v zmienił mapy w ECU i twierdził że czuć było poprawę dynamiki etc. ... kosztem zwiększonego (znacznie?) spalania. Przypuszczam że można to wykonać w znającej się na rzeczy firmie od tuningu która zmianę potwierdzi na hamowni. Tylko pytanie czy się to opłaca...
Pozdr.
Moj x16xel jest kapryśny jak baba podczas okresu... raz ma odejscie (glownie jak jest lekko rozgrzany)... raz ma zejście (glownie zawsze smile.gif)
A tak na serio to zwiekszanie mocy silnika przez cudowne swiece/magnetyzery/wydechy jest niewarte świeczki. Zaplacisz stosunkowo duzo a przyrost bedzie niewielki. Jesli chcesz miec szybkie auto... to albo zmien silnik (co tez nie jest tanie - bo procz silnika dochodzi skrzynia, sprzeglo, elektryka... czasem przerobka zawieszenia no i kuuuuupa roboty), albo zmien auto.
