brak wspomagania i świeci się kontrolka ładowania
mam problem z Opel Astra II 1,7DTI - brak ładowania i wspomagania, po zapaleniu pali się kontrolka ładowania i nie działa wspomaganie kierownicy proszę o jakieś rady
Zobacz czy nie urwał ci się pasek klinowy
Paski do napędzania obu urządzeń, sprawne?
prawdopodobnie padł alternator, a dokładnie dioda/diody w altku. Brak wspomagania wynika z braku ładowania. Przerabiałem u siebie w x14xe.
> Chyba coś palnąłem. Wspomaganie nie jest czasem elektryczne
nie wiem jak w klekocie ale IMHO pompa wspomagania jest elektryczna.
co dokładnie z tymi diodami bo nie jestem specem w temacie naprawianie
pasek jest cały mówimy cały czas o atra 1,7 dti
> naprawianie
więc jedź do elektryka,niech wytarga alternator i sprawdzi
czy to diody,czy regulator
tak czy tak alternator do naprawy
jadno pytanko , czy dam radę przejechać z tą awarią jakieś 100 kilosków
> kilosków
Prostym dieslem pewnie byś przejechał, bo w nim to abyś odpalił ale benzyniakiem staniesz po drodze, o nie starczy prądu na iskrę. I jeszcze do tego na światłach mijania...
W profilu człowiek ma F benzynę. Ale problem dotyczy AII diesla.
diesel jak nic chyba że nie znam swojego auta drugiego mojej żony
moim zdaniem nie
zwłaszcza teraz na światłach
jeśli musisz jechać, weź do bagaznika drugi,dobrze naładowany akumulator i w trasie zmienisz gdy auto zgasnie-po zmianie może zacząc działać wspomaganie, jako że ciągnie sporo pradu wyjmiesz bepiecznik od wspomy i dojedziesz
obecne aku też dobrze podładuj
osobiscie bym się na takie coś nie porywał,tylko pojechał do elektryka,naprawa zajmie dwie do trzech godzin w zalezności od sprawności elektryka
popieram
> mówię cały czas o diselku
> naprawianie
W alternatorze jest taki mostek z diodami, u mnie jak padł altek, wylutowałem ten mostek i po pomiarach wyszło ze padła jedna dioda. Akurat bylem wtedy na urlopie w okolicach Rzeszowa wiec w Rzeszowie odszukałem sklepik f-my Bendiks (taka jest pisownia) kupiłem nowy mostek z diodami i wymieniłem. Jeśli chodzi o jazde to sprawdz miernikiem czy chociaz jest szczątkowe ładowanie, tzn czy po zapaleniu silnika podskoczy chociaz minimalnie napiecie na klemach aku. Jeśli tak masz szansę dojechać. W moim przypadku padła 1 dioda i szczątkowe ładowanie było, tzn kontrolka się świeciła ze brak ład. ale miernik drgnął. Pamiętam że zrobiłem wtedy dobre 60 km bez wspomagania i ze świecącą się kontrolką.
Tu koledzy z AK Skody naprawiaja altek i wymieniają pojedyncze diody http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam/wymiana%20diod.html
Jeśli uda Ci się rozwiązać ten problem, prosiłbym o info na forum...co dolegało...z góry dzieki
po wyjęciu na pierwszy rzut poszły diody do wymiany, potem także regulator, a na koniec wymieniłem na nowy alternator i tak zakończyła się spraw przynajmniej na razie
Mam autko z identycznym silnikiem i miałem ten sam problem. Tyle że u mnie wspomagania nie było w trakcie odpalania i kilka sekund po. Później działało. Powód jest taki że diselek potrzebuje troche więcej prądu do rozruchu i odłącza inne odbiorniki - pompka wspomagania .U mnie podczas jazdy wycieraczki siadały a wspomaganie dalej działało. Powód - aku prawie puste czyli brak ładowania. U mnie był to mostek diodowy - alternator Hitachi.Mam taki alternator po regeneracji jak coś.
Ktoś ostatnio radził mi żeby poszukać jakiegoś Boscha i wstawić, czy to wogóle możliwe - taka podmianka.Chyba kiepski pomysł, parametry do przejścia, ale gabaryty, mocowanie itp( pompka hamulcowa), a może ktoś taki manewr ma za sobą.Na altki Hitachi wszyscy narzekają - Bosch proste tanie rozwiązania.
