Elektryczne szyby
Witam!
Mam problem z zamykaniem szyb elektrycnych w dzwiach pasazera nie chce mi działać opcja zamykanbia po jednym naciśnieciu przycisku (nie trzeba trzymac) co z tym fantem zrobić jak naprawić? może ktoś oradzi? zlosnik.gif
Nic z tym nie trzeba robic, bo wszytko jest dobrze. To po prostu tak jest. Obojetnie czy chcesz zamknac czy otworzyc, trzeba trzymac przycisk przez caly czas. Automatyki niet 270751858-jezyk.gif
No to ćię zaskocze po stronie kierowcy jest po stronie pasazera niet no i co tak ma być czy nie ??
O jakim aucie mowimy? Bravo, Brava czy Marea? W jakiej wersji wyposazenia?
Ja wiem, ze na pewno takiej automatyki nie ma w Bravie SX (ani po stronie kierowcy, ani po stronie pasazera), widzialem za to Brave w wersji ELX, ktora miala taka automatyke tylko po stronie kierowcy.
Nie wiem za to jak to wyglada w Maryskach. Ale moze ktos moglby sie na ten temat wypowiedziec hmm.gif
> stronie kierowcy.
a w moim bravolocie SX automatyka jest tylko po stronie kierowcy, u pasażera "manual"
i co ty na to?
> pasażera "manual"
> i co ty na to?
Moga byc roznice w wyposazeniu poszczegolnych wersji w zaleznosci od rocznika, na pewno SX z przed FL to nie ten sam SX co po FL.
Jeszcze dochodza kwestie czy to jest SX z polskiego salonu, czy z zagranicy. Poza tym moze byc jako osobno dokupiona opcja.
Ja mam Maryśkę HLX i nie am automatyki po stronie pasażera, i nie tylko w BBMach tak jest. Tak wymysł Fiata grinser006.gif
wiem,że mogą być różnice po FL a mmoże poprzedni właściciel cosik zmienił. Ja mam półautomatykę elektrycznych szyb i jest dobrze, może kiedyś pomyślę o pełnej automatyce.
u mnie jest automat kierowcy i z tylu, pasazer nie ma
ojciec w sx brava ma automat kierowcy
Ja mam MArea Weekend rocznik 2000 wersja SX wiec jak powinno być w takiej wersji??
> takiej wersji??
Ma być tak jak masz, było o tym już na forum. To po to, żebyś przypadkiem głowy pasażera nie przymknął. zlosnik.gif
Hmm dziwne mad.gif ale nikt nie zna co włochom przyszło na myśl projektując tak a nie inaczej. Hmm a da się w jakichś sposób przerobić aby było ful i kierowcy i pasażera domykanie bez trzymania przycisku??
nie jestem do końca pewien ale prawdopodobnie musiałbyś mieć odpowiedni sterownik z taka opcją
> Hmm dziwne ale nikt nie zna co włochom przyszło na myśl projektując
> tak a nie inaczej.
W Fordzie Focusie jest tak samo, ze automatyka jest tylko od strony kierowcy.
Potwierdzam to co podajesz. Takie działanie zamykania szyby ma swój sens. Chodzi o to aby nie rozpraszać uwagi kierowcy-szyba ma się zamknąć i tyle. Ma nacisnąć przycisk i o tym zapomnieć. Jak ze stingerem wycelowac i odpalić.
Boa
To nie jest tylko pomysł Fiata.Większość jeśli nie wszystkie mają automatyczne otwieranie i zamykanie od strony kierowcy,ale od strony pasażera tylko automatyczne otwieranie.
U mnie tez tak jest. od kierowcy automatyka w obie strony, a pasażer automatyka otwieranie, a przy zamykaniu trzeba juz trzymac przelacznik. Dziwilem sie ze tak jest, no ale skoro piszecie ze to norma to oki :-)
