Wymiana synchronizatorów
Witam Kolegów.
Niedługo czas juz wymienić sprzęgło bo chyba mam rozwalony tłumik drgań skrętnych (szarpie przy ruszaniu i w ogóle kultura tego sprzęgła jest do d...y). Ale ja nie o tym, otóż mam prośbę: ponieważ będę wyciągał skrzynię to (jeśli nie jesty to kosmiczna robota) chciałbym od razu wymienić synchronizatory od I i II bo jakoś nieładnie mi wchodzą. I tutaj prośba: czy któryś z kolegów mógłby zamieścić lub przesłać na mojego maila rysunek złożeniowy skrzyni od 1,4??? A jeśli któryś z kolegów już coś takiego robił to bardzo proszę o cenne uwagi.
Pozdrawiam i dziękuję z góry
Klon
Jak cos z nimi nie tak to wymieniaj i nie czekaj na nic, ja poczekalem i sie doczekalem, jestem na etapie poszukiwan skrzyni do UTa 1.4
To z tym wogóle coś da sie zrobić? Z moimi jest tak, że wyczuwam opór przy włączaniu I i II biegu, wsteczny czasem nie wchodzi wogóle - musze właczyć jedynke podciągnąć kilka milimetrów do przodu i już wchodzi ( właśnie jakby synchronizator wstecznego). Tylko czy to są na 100% te synchronizatory a nie poprostu starość i zuzycie oraz milion innych przyczyn z tym związanych?
Ja też bym prosił o informacje z tymi synchronizatorami... piszcie tutaj a nie na PW czy maile, bo z takimi problemami spotyka sie prędzej czy później każdy smile.gif
Także ponawiam prośbe o odpowiedź!
w uno podobnie jak we wiekszości fiatów na 1 i 2 biegu są zastosowane synchronizatory blokujące , tj takie które dopóki nie wyrówna sie prędkość obrotowa elementów nie pozwolą na właczenie biegu .
Często sie tak zdarza przy niewłaściwie dobranym oleju przekładniowym blokowanie biegów nasila sie mimo wyrównania się prędkości obrotowych.
Co do wstecznego - raczej normalna sprawa - tam nie ma synchronizatora a bieg jest właczany metodą przesuwania koła zębatego .
Zatem jeśli zęby tych kół trafią na siebie to biegu nie da sie włączyć . Wtedy trzeba zrobic tak jak robisz , a czasem wystarczy wrzucić inny bieg i później juz da sie włączyć bieg wsteczny.
pozdr
> Witam Kolegów.
> Klon
jeśli sam wykonasz taka operacje może się jeszcze opłacić u mechanika naprawa niebędzie opłacalna ,taniej wyjdzie kupić 2 skrzynie , ja kiedyś wymieniałem synchronizatory ale wymiana nic niedała bo było wytarte odziwo koło biegu 2 naprawiłem to spawając koło 2 biegu a potem toczenie pod nowy synchronizator i działało było to w regacie 100 a koło 2 biegu było wtedy nieosiągalne , koszt skrzyni do uno 1.4 to ok. 250zl
tylko nigdy nie masz pewnosci tak naprawde w jakim faktycznie stanie ta "nowa" skrzynia bedzie, czy faktycznie wg. sprzedawcy przejechala tylko 60kkm a moze po miesiacu znowu sie rozsyspie, wiec co bardziej warto ryzyk fizyk "nowa" skrzynia czy remont wlasnej - ja stawiam na remont wlasnej.
> przekładniowym.
> zębatego .
> wsteczny.
> pozdr
Czyli raczej lepiej to tak zostawić i pogodzić sie z tym, że ma sie fiata z 95roku, a nie normalne auto buu.gif
> Alez to jest normalne auto!
Mam jeszcze pytanie z innej beczki a mianowicie, coś mi stuka w zawiechu z przodu. Dla mnie stuk zlokalizowałem w górnej części Mc Persona, jednak nie wiem co to może być. Trzy dni temu robiłem kontrole amorków i tłumienie amortyzatorów był dobre, może pomożesz mi co to może być? sciana.gif
jeśli stuk pochodzi z górnej czesci amortyzatorów i nie jest to amortyzator to albo nie jest dobrze dokręcona nakrętka na trzpieniu amortyzatora ,albo jest uszkodzona górna poduszka amortyzatora.
pozdr
pamiętaj tylko że remont skrzyni jest bardzo drogi podam np. ceny części do uno 1.4 koło biegu 150zł synchronizator 40zł tuleja przesuwna 140zł a to dopiero 3 części dlatego niejest opłacalny remont skrzyni bo skoro coś się w niej popsuło to reszta części musi być już w kiepskim stanie
> amortyzatora.
> pozdr
Widzisz mogłem ci to w niedziele pokazać. Może kiedyś bym podjechał do ciebie byś to oblukał??
