Wyciek płynu spryskiwacza....??
Witam.
Wczoraj jak podnisłem auto z prawej strony na podnośniku to z lewej strony tak gdzieś w okolicy amortyzatora pociekł płyn....nie mogłem nic znaleźć bo było już późno ale płyn cieknął sobie zdrowo.....Czy znajduje się tam coś z instalacji spryskiwacza??
> Witam.
> mogłem nic znaleźć bo było już puźno ale płyn cieknął sobie
> Pozdrawiam
Uszczelke se sprawdź pod pompką spryskiwacza.
tylko pompa spryskiwacza jest od strony pasażera a mi ciekło od strony kierowcy w okolicy amora..... hmm.gif
widze ze nie jestem sam z identycznym problemem...
smile.gif jak to mówią "w kupie siła".....
Doszedłeś do jakichś wniosków?? U mnie dodatkowo spryskiwacz zaczyna pryskać z opóźnieniem...może to wina tej nieszczelności a może zaworków zwrotnych....
qrde wnerwia mnie to
mi pryska odrazu ... ale jezeli masz opoznienie to mysle ze to wina tych zaworkow nieszczesliwych ... pozniej zrobie zdjecie i zaznacze skad mi sika ten plyn smile.gif
mi w okolicy amora jak patrze od strony koła to zza tej blachy za amorem......
> amorem......
doookladnie - to samo miejsce ... a co najlepsze to nie widze zadnego wezyka idacego w okolicy smile.gif
no właśnie....i tu jest problem....tez niemoge znaleźć węzyka....
otworzyć maske, stacyjka w pozycji do odpalenia, druga osoba tryska ze spryskiwaczy, nura pod maske i uwaga na oczy 270751858-jezyk.gif.
u mnie tryskało jak .... ze spryskiwacza tylko pod maską.zaworek zwrotny do wymiany
> ze spryskiwaczy, nura pod maske i uwaga na oczy .
> zwrotny do wymiany
a z którego miejsca ci wyciekało??
Zawór zwrotny - koszt wymiany 2...5PLZ
Czas wymiany 15minut dla zielonego.
Tyle mi to zajęło a nie znam się na tym.
Mi też tam cieknie przy spryskiwaniu tylnej szyby, musi tam być albo złącze albo zaworek zwrotny. Czekam na chwilę natchnienia aby go poszukać.
> poszukać.
to jak znajdziesz winowajce to podziel się z nami......;)
U mnie przod OK, ale tyl z opoznieniem (ladnych kilka sekund-pewnie tez cos cieknie). Jesli ktos mial podobny problem-napiszcie
w sobote podnosze autko do gory i szukam przyczyny od spodu auta... bo od gory to mozna patrzec i patrzec smile.gif - zdam relacje jak uda mi sie cos wyskrobac smile.gif
MAM SPRYSKIWACZ Z TYLU smile.gif - okazalo sie ze jednak byl to uszkodzony zaworek ktory znajduje sie w okolicy bezpiecznikow (czarna puszka po prawej stronie komory silnika z napisem FUSE)
wiec w moim przypadku problem rozwiazany
jak cos to nr orginalny fiata na zaworek to 7667887
> MAM SPRYSKIWACZ Z TYLU - okazalo sie ze jednak byl to uszkodzony
no i o to chodziło....mi z tamtej okolicy właśnie cieknie......możesz sprecyzować gdzie jest ten nieszczęsny zaworek??
Pozdro
> jutro wrzuce fotke - teraz juz za ciemno zeby zrobic
Naprawdę wielkie dzięki....
Kupowałeś ten zaworek czy poradziłeś sobie inaczej??
taa - orginal fiata jest smiesznie tani
śmiesznie tani?? tzn ile?? Bo różnie to bywa z oryginałami fiata....
5 zł w sklepie za rogiem, 7 zł do spryskiwacza przedniego (z trójnikiem)
Tez jutro sprawdzam, mam nadzieje ze to bedzie to samo - a na fotke tez czekam ;-)
pozdr
> a prosze bardzo
> http://djay.box.net.pl/zaworek.jpg
ja byłem wczoraj w ASO na bezpłatnym przeglądzie i kupiłem taki zaworek za 11zeta!!!!! zdzierstwo...na allegro chodzą po 3 zeta...
Dzięki za fote dzisiaj też bede wymieniał....
> zeta...
po 3 zeta ale jeszcxe wysylka czekanie.. ja kupilem w aso kiedys do FC za 6zł zlosnik.gif
Ta ja zapłaciłem w ASO za głupi zworek zwrotny 12 zł - rozbój w biały dzien, ale nie chciało mi się juz wyjąć prawej ręki z kieszeni zeby walnąc gościa w nos ( zapłacilem przy pomocy lewej ręki- prawa mi sie przydała przy wymianie zaworka czas 3min). Czy ci w aso nie maja sumienia?
> Jest jeszcze zaworek z trójnikiem rozdzielającym na lewe i prawe
> sikadełko.
a gdzie on rośnie i jak się do niego dobrać....??
btw. też dzisiaj zlokalizowałem drania (tego na tył) z tym że u mn ie troche to inaczej wyglądało niż na zdjęciu ze względu na EBD które troche więcej miejsca zajmuje.....
Przy najbliższej okazji wymienię drania.....;)
> Witam.
> Pozdrawiam
mi po dwonie pekl wstawilem nowy(bylo to 8 lat temu palacz.gif) i prkl na dole po roku poniewaz mam lekko zgiete mocowanie od dzwona wziolem go polutowalem (jako lutowia uzylem tworzywa z banki od plynu do spryskiwaczy grinser006.gif) i od 6 lat jest girt wiec jesli ci pekl polutuj i bedzie git
> mi po dwonie pekl wstawilem nowy(bylo to 8 lat temu ) i prkl na dole
> spryskiwaczy ) i od 6 lat jest girt wiec jesli ci pekl polutuj i
> bedzie git
> a my sie juz chyba znamy
to ciekawe hehe
> to ciekawe hehe
> PS zadna z znanych mi osobiscie osob nie ma fiata
juz sprawdzilem po nr gg ze to nie ty smile.gif - ale znam osobe z nickiem Tower smile.gif - jakis sobowtor smile.gif
> juz sprawdzilem po nr gg ze to nie ty - ale znam osobe z nickiem
> Tower - jakis sobowtor
