SC900 - mega spalanie...
Witam!
Znajomy ma SC 900 '99r wsadzony tam jest komputer z 1,1sporting (raczej bez modyfikacji) i sej przy zwykłej spokojnej jezdzie pali 14litrów!!! Ile Wasze palą i co moze byc nie tak w tym SC?
Witam! Mam dokładnie takie samo seicento z komputerem 1,1spi i jego spalanie wacha się w granicach 13-14 litrów. sam nie wiem co z tym zrobić mad.gif
> tym zrobić
stawiam na padnieta sonde lambda
> Wymiana jest trudna? Jak sie to mniej wiecej robi?
wykreca kluczem 22 z rury wydechowej zaraz za kolektorem ...
Wyciagasz wtyczke odkrecasz labmde wkrecasz nowa podpinasz wtyczke.
Tyle teori w praktyce sporo osób wymienia z kolektorem bo lambda sie zapieka i ni cholery ne ida rady jej zdemontowac
> Witam!
A co daje ECU od 1.1 w 899?
W sumie to roznica nie wielka (ja nie zauwazam) tylko stary komputer byl spalony i poprzedni wlasciciel wymienil na komp z 1.1
> Witam!
ja bym sie zaopatrzył we wlasciwego kompa.
fury nioe mulI?? czy nie pedzi jak szalona??
Ani jej nie muli ani nie jest jakas super zrywniejsza. Jest niewielka roznica!
> roznica!
tzn??
> tzn??
No jest troszke zrywniejszy ale naprawde niewiele. A przekladajac to na spalanie to powinien pedzic jak szalony.
> Witam!
No ciekawe co może być nie tak ... może jak wymieni na kompa od silnika 1.2 to będzie lepiej ... w końcu jaka może być różnica w pracy między 900 a 1100 swiety.gif
Wszystko to dziwne jakieś jest...
A na początku wszystko grało?
Być może sondę zwaliło właśnie ECU od 1.1 bo przecież inne są mapy paliwa.
mam kompa od 899 ze mnmienionym programem wlutowana podstawka jak cos daj znac
Zmienilismy chip na orginalny z 900 i autko zrobilo sie zrywniejsze o wiele. Zobaczymy jak bedzie ze spalaniem.
czyli jak ? z chipem z 1.1 bylo zrywniejsze niz z tym z 900 a teraz z tym z 900 jest zrywniejsze niz z 1.1 ???????????? zlosnik.gif
mój cienias 900 spalił mi 11 litrów ale przypuszczam że to kiepskiej jakości paliwo (stacja auchan) oraz przekłamanie dystrybutora bo to raczej nie możliwe, fakt że jeżdżę co dzień tylko 2x7km ale niewydaje mi się żeby to powodowało tak wielkie spalanie.
z termostatem raczej wszystko ok bynajmniej tak mi się wydaje fakt że 90 stopni osiąga raczej przy dłuższej jeździe
a właściwie jak sprawdzić czy wszystko z nim ok ?
poprzedni chip (seryjny 900) byl zjechany (auto nie trzymalo obrotow szarpalo nim i go dusilo) jak zalozyli z 1,1 to stal sie nieco stabilniejszy a przy aktualnym chipie z 900 jest wszystko niezle jak narazie!
Całą ta sprawa rozchodziła się o mojego seja zlosnik.gif ale kolega OSGOOD dał (pożyczył==>sprzedał) chipa z 900 i spalanie spadło do ok 7.5l na 100km zlosnik2.gif
> sprawdz termostat
wszyscy mają jakieś wieczne problemy z termostatami....ja po 7km przy full ogrzewaniu , ale gmuchawa na 1. - mam 90 stopni spokojnie....same kapeluszniki pewnie jeżdżą i dlatego furaki się nie chcą grzać
