paw19 Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Mam Siene 1.6 LPG BRC 115kkm (na gazie80kkm). Po uruchomieniu zimnego silnika i rozpoczęciu jazdy auto dziwnie jedzie tzn: wciskam gaz, zaczyna sie rozpedzać tak do okolo 2tys obrotow. Nastepnie przestaje sie rozpedzac. Dodaje wiecej gazu i zaczyna zwalniać, dodaje jeszcze wiecej gazu jest wtedy szarpnięcie i zaczyna dość mocno przyspieszać. W momencie gdy silnik się rozgrzeje lub przełącze na gaz wszystko już jest normalnie. Byłem w ASO już 2 raz i wyskoczyły błędy sondy lambda (która jest dobra). Byłem u gazowników, zmienili emulator i jest dokładnie to samo. Czy można na to jakoś zaradzić lub co można z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 wyskakują błędy lambdy która jest dobra - a skąd wiadomo ze jest dobra ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 9 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > wyskakują błędy lambdy która jest dobra - a skąd wiadomo ze jest > dobra ? Była robiona podmianka i jest to samo. Dodam jesze, że w ASO silnik był właczony i patrzyli się na parametry. W momencie gdy pracował na benzynie to było OK, z chwilą przełaczenia na gaz sonda wysyłała do kompa bzdury co doprowadza do błedów w kompie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
msikor Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Była robiona podmianka i jest to samo. > Dodam jesze, że w ASO silnik był właczony i patrzyli się na > parametry. W momencie gdy pracował na benzynie to było OK, z > chwilą przełaczenia na gaz sonda wysyłała do kompa bzdury co > doprowadza do błedów w kompie. bo ja własnie stawiał bym na lambde ale jak był podmianka robiona i jest tak samo to nie wiem co moze być Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sidor Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Mam Siene 1.6 LPG BRC 115kkm (na gazie80kkm). Po uruchomieniu zimnego > silnika i rozpoczęciu jazdy auto dziwnie jedzie tzn: wciskam > gaz, zaczyna sie rozpedzać tak do okolo 2tys obrotow. Nastepnie > przestaje sie rozpedzac. Dodaje wiecej gazu i zaczyna zwalniać, > dodaje jeszcze wiecej gazu jest wtedy szarpnięcie i zaczyna dość > mocno przyspieszać. W momencie gdy silnik się rozgrzeje lub > przełącze na gaz wszystko już jest normalnie. Byłem w ASO już 2 > raz i wyskoczyły błędy sondy lambda (która jest dobra). Byłem u > gazowników, zmienili emulator i jest dokładnie to samo. Czy > można na to jakoś zaradzić lub co można z tym zrobić? zawsze w jednym miejscu tankujesz?? bo ja tak czasem mam jak hujo#@go gazu zaleje, jak wyjezdze go i zaleje gdzie indziej to jest wszystko oki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 9 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > zawsze w jednym miejscu tankujesz?? bo ja tak czasem mam jak > hujo#@go gazu zaleje, jak wyjezdze go i zaleje gdzie indziej to > jest wszystko oki Tankuję w różnych miejscach benzyne i LPG - zawsze tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sidor Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Tankuję w różnych miejscach benzyne i LPG - zawsze tak samo a no chyba ze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 9 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > a no chyba ze Podejrzewam, że to wina emulatora sondy, myślę nad jakimś innym sposobem aby komputer w czasie jazdy na gazie nie czytał parametrów sondy lambda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Niech Ci wloza emulator ktory da sie ustawic. Nastepnie sprawdza emulacje przy zasilaniu silnika benzyna i tak samo ustawia emulator gazu To bardzo znany problem wsrod uzytkownikow. Gaziarzy tez ale po namowienia klienta na swoja firme i skasowaniu go z wiekszej gotowki ciezko sie od tej chwili z nimi dogadac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 13 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 Niestety jesli instalka wyposazona jest w silnik krokowy bez sondy sie nie obedzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Mam Siene 1.6 LPG BRC 115kkm (na gazie80kkm). Po uruchomieniu zimnego > silnika i rozpoczęciu jazdy auto dziwnie jedzie tzn: wciskam > gaz, zaczyna sie rozpedzać tak do okolo 2tys obrotow. Nastepnie > przestaje sie rozpedzac. Dodaje wiecej gazu i zaczyna zwalniać, > dodaje jeszcze wiecej gazu jest wtedy szarpnięcie i zaczyna dość > mocno przyspieszać. W momencie gdy silnik się rozgrzeje lub > przełącze na gaz wszystko już jest normalnie. Byłem w ASO już 2 > raz i wyskoczyły błędy sondy lambda (która jest dobra). Byłem u > gazowników, zmienili emulator i jest dokładnie to samo. Czy > można na to jakoś zaradzić lub co można z tym zrobić? Przy przejsciu na zasilanie Lpg w silnikach 1.6 16v w fiacie z tego co wiem sonda powinna byc odcieta od komputerka w samochodzie - zapobiega to ,,zanieczyszczaniu pamieci autoadaptacji '' i tym samym problemom takim jak Twoje.Szczególow nie znam ale juz kilka razy o tym slyszalem.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Zgadza sie. Autoadaptacja zapisuje te wszystkie dane poczym korzysta z nich. Jesli cos sieje niekompatybilne sygnaly wtedy zaczyanaja sie jaja. Gorzej kiedy instalacja gazu jest z silniczkiem krokowym wtedy odpiecie sondy nie jest mozliwe... Tu rozwiazaniem beda odwiedziny gazownikow i meczenie ich do skutku tematem jesli instalka jest na gwarancji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AKuba Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Podejrzewam, że to wina emulatora sondy, myślę nad jakimś innym > sposobem aby komputer w czasie jazdy na gazie nie czytał > parametrów sondy lambda. Rozumiem, że te objawy zachodzą tylko na zimnym i na benzynie. Może odłącz wtyczkę sondy i sprawdź jak sie zachowuje. Czy odłaczenie (reset) akum. na dłuższy czas coś zmienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paw19 Napisano 14 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Przy przejsciu na zasilanie Lpg w silnikach 1.6 16v w fiacie z tego > co wiem sonda powinna byc odcieta od komputerka w samochodzie - > zapobiega to ,,zanieczyszczaniu pamieci autoadaptacji '' i tym > samym problemom takim jak Twoje.Szczególow nie znam ale juz > kilka razy o tym slyszalem.Pozdrawiam. Brzmi bardzo wiarygodnie. Ale jak zrobie odcięcie sondy przy przejsciu na gaz, komputer nie zgłupieje całkiem jak nie dostanie żadnego sygnału od sondy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 Proponuje przeczytac moje slowa pisane lub udac sie do kacika "gaz w samochodzie" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Brzmi bardzo wiarygodnie. Ale jak zrobie odcięcie sondy przy > przejsciu na gaz, komputer nie zgłupieje całkiem jak nie > dostanie żadnego sygnału od sondy?? wlasnie nie - w 1.6 16v jest tak ze jesli nie odetnie sie sondy to problemy gotowe - najlepiej bylo by podjechac do jakiegos kumatego gazownika i upewnic sie .Cale sprawa z emulatorami jest niestety skazana na niepowodzenie z prostej przyczyny - nie da sie stwozyc emulacji sondy lambda ktora byla by w stanie objac caly zakres uzyteczny pracy silnika.Jest to tak zmienny parametr ze nie da sie ulozyc idealnej emulacji dla niego.tAK SOBIE MYSLE - POZDRAWIAM. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 > Zgadza sie. Autoadaptacja zapisuje te wszystkie dane poczym korzysta > z nich. Jesli cos sieje niekompatybilne sygnaly wtedy zaczyanaja > sie jaja. Gorzej kiedy instalacja gazu jest z silniczkiem > krokowym wtedy odpiecie sondy nie jest mozliwe... Tu > rozwiazaniem beda odwiedziny gazownikow i meczenie ich do skutku > tematem jesli instalka jest na gwarancji Jak instalacja jest z silnikiem krokowym nie ma problemu z sonda lambda - odcina sie ja od komputera fabrycznego pozostawiajac sygnal dla komputerka gazowego.O to chodzi aby nie podawac zadnej emulacji na komputer fabryczny (benzynowy) a nie odcinac wogóle sonde.Najlepiej zrobic to na zwyklym przekaxniku.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 14 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2005 rozjechana mapa wtysków... podjechać na agzaminer i wykasować parametry autoadaptacji, ale wcześniej zamontować lub ustawić emulacje sondy lambda (jeśli jest emulator) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tajfun Napisano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 > Mam Siene 1.6 LPG BRC 115kkm (na gazie80kkm). Po uruchomieniu zimnego > silnika i rozpoczęciu jazdy auto dziwnie jedzie tzn: wciskam > gaz, zaczyna sie rozpedzać tak do okolo 2tys obrotow. Nastepnie > przestaje sie rozpedzac. Dodaje wiecej gazu i zaczyna zwalniać, > dodaje jeszcze wiecej gazu jest wtedy szarpnięcie i zaczyna dość > mocno przyspieszać. W momencie gdy silnik się rozgrzeje lub > przełącze na gaz wszystko już jest normalnie. Byłem w ASO już 2 > raz i wyskoczyły błędy sondy lambda (która jest dobra). Byłem u > gazowników, zmienili emulator i jest dokładnie to samo. Czy > można na to jakoś zaradzić lub co można z tym zrobić? Witam miałem a raczej mam ten sam problem Okazuje sie że są to "normalne " objawy . Mianowicie sonda lambda jak jesteś przełączony na benzyne nie działa jest odłączona a zaczyna normalnie pracowac na LPG. Dlaczego ? gdyż jest słaba by przesyłać sygnał do dwóch komputerów. Tę informacje mam zweryfikowaną w kilku serwisach gdzie montują instalacje gazową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 > Witam miałem a raczej mam ten sam problem Okazuje sie że są to > "normalne " objawy . Mianowicie sonda lambda jak jesteś > przełączony na benzyne nie działa jest odłączona a zaczyna > normalnie pracowac na LPG. Dlaczego ? gdyż jest słaba by > przesyłać sygnał do dwóch komputerów. Tę informacje mam > zweryfikowaną w kilku serwisach gdzie montują instalacje gazową. Sonda nie jest odcinana bo jest słaba dla 2 komputerków ale dla tego że jest to sonda przystosowana do pracy na benzynie a nie lpg .W połączeniu z ułomnościami elektroniki z LPG odczyty które dawałaby do kompa z benzyny były by błędne i dlatego dochodzi w autach bez odcięcia sądy do ,,przepełnienia '' pamięci autoadaptacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
brachu_ Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 Niezle... Tej wersji jeszcze nie slyszalem! Dobry pomysl bo ja borykam sie z tym problemem od zawsze. Trzeba bedzie pomyslec o takim rozwiazaniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
