Podgrzewane lusterka. Problem
mam problem, okazało sie ze mam w swojej bravce podgrzewane lusterka chociaz sprzedajacy nie wiedział. Ale mam taki problem ze nie działają. Ogrzewanie szyby tylnej dziala.Czy jest jakis osobny bezpiecznik od samych lusterek??
> Witam,
a skad wiesz ze masz? jesli nie dzialaja?
Bo regenerowałem jeden trójkat i idą kable do lusterka z kostki 2 szare(lub brudne białe).
jest , z lewej strony kierownicy , poniżej tego od tylnej szyby
kosztki to moze byc tylko przygotowanie do takiej instalacji 893goodvibes.gif
ale wszystkie elektryczne są przecież podgrzewane........ 270635636-JUMP2.gif
Nie no spoko są napewno podgrzewane. Bo z lusterka też wychodzą kable z wtyczką.
A tak wogóle to według instrukcji jest jeden bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby oraz lusterek. No chyba że nie znalazłem. Według ksiązki ten bezpiecznik jest oznaczony jako A15
A może masz tak jak ja miałem w jednym lusterku: nie ogrzewało bo jak sie okazało wkład był zbity przez poprzedniego właściciela i dokupiony był wkład bez ogrzewania-samo szkło, kupiłem mate do podgrzewania na allegro za 6zł i już grzeje
> Witam,
1. masz elektrycznie sterowane lusterka
2. masz klimę
3. regenerowałeś prawe lusterko
jeżeli NIE,TAK,TAK to odkryłeś kable od czujnika temp i nie masz podgrzewania lusterek wink.gif
