Czy to wilgoc w kanalach wentylacyjnych?
Mam taki problem a moze to nie problem
Odpalam samochod, wlaczam nawiew na szyby, bez klimy, i szyby natychmiast paruja, po jakims czasie wlaczam klime i jest ok - szyby czysciutkie zadnej pary na nich (klima robi swoje)
Co to jest? Woda w wentylacji? Czy auta z klima tak maja w zimie?
W poprzednim samochodzie tego nie mialem, ale nie mialem tez klimy.
Obieg wewn. /zewn. dzialajacy poprawnie
pozdrawiam
> W poprzednim samochodzie tego nie mialem, ale niemialem tez klimy.
> pozdrawiam
sprawdź moze trza wymienic filtr kabinowy
moze odpływ wody z parownika masz przytkany
moze gdzieś na podszybiu zacieka wodą do kanałów wentylacyjnych
warto też posprzątać na podszybiu - tam potrafią się zbierać liście i inne świństwa
Ja też to zauważyłem. W obydwu posiadanych przeze mnie samochodach. Ale szyby mi parują tylko i wyłącznie jak podczas poprzedniej jazdy miałem klimę włączoną. Jeśli nie używałem klimy, to wszystko jest OK i szyby nie parują. niewiem.gif
Spróbuj pojeździć ze 2-3 dni bez używania klimy. Jeśli przestaną parować, to znaczy, że TTTM i trzeba albo stale używać klimy albo się od niej odzwyczaić. grinser006.gif
Sprawdź filtr przeciwpyłkowy. Jeżeli jest zabrudzony to zatrzymuje wilgoć, a potem to wszystko oczywiście leci na szyby.
Klima wysuszając powietrze "zostawia" wilgoć w przeowdach. Jak odpalisz nawiew bez klimy, to "wydmuchujesz" tę wilgoć.
Normalka.
Pozdr. P.
> pozdrawiam
tez mam tak samo
wymiana filtru nie pomogla (byl juz naprawde brudny, ale po zamianie paruja tak samo)
> tez mam tak samo
> paruja tak samo)
spotkalem wlasnie w u siebie firmie serwisanta z Forda i powiedzial ze to normalka w zimie - jedyna rada nie wlaczac klimy w zimie zlosnik.gif
