przejście do hamowania silnikiem
> czy jest płynne an początku hamowania silnikiem, po puszczeniu pedału
> gazu, czy nie do końca
> i czy potem, po wciśnieciu pedału ponownie płynnie przyspiesza, czy
> też nie koniecznie
no u mnie sie to plynnie odbywa bez szarpniec.
Pytasz ogolnie czy o Lacetti ?
> też nie koniecznie
W Aveo jest płynne
U mnie w Lacetti płynnie, bez żadnych szarpnięć.
A tak właściwie, to o co Ci chodzi?
xyz
> xyz
bo u mnie to jest tak ze po puszczeniu gazu jakby z opóźnieniem zaczynał hamować silnikiem - chwile jakby chciał jechać jeszcze zlosnik.gif
no i potem po dodaniu gazu też nie jest płynnie, też tak jakby reakcja nie była natychmiastowa
> też nie koniecznie
w uniaku mam małą turbo dziurę biglaugh.gif a lucek zazwyczaj płynnie (zbieram się do serwisu już miesiąc czasu)
> w uniaku mam małą turbo dziurę a lucek zazwyczaj płynnie (zbieram
ja musze umówić się z tym amorem i własnie z tymi opóźnionymi reakcjami - już się cieszę na wizytę w ASO zlosnik.gif
ad meritum - u mnie przejście do hamowania silnikiem i ponowne przyspieszenie odbywa się płynnie bez szarpnięć, na benzynce też
> chyba jesteś uprzedzony
a po drugie pracuję poza Wawą, raczej dłuzej niż 8h i bez samochodu jak bez ręki smirk.gif
tak sie zatanawiam z tym hamowaniem i mysle ze trzeba uscislic to o co chodzi, juz wyjasniam:
w silnikach 1,4 i 1,6 oczywicie wszystkie 16v, jak samochod schodzi z orbrotow to sie lekko zawiesza silnik na obrotach i moze sie wydawac ze nie jest to plynne, a teraz przypieszenie te silniki maja zmienna geometrie kolektora dolotowego w zwiazku z tym przy predkosci obrt. silnika ok 3,5 ty obr przelacza sie na ten mniejszy kanal dolotowy , jak sie plynnie przyspiesza to czuc takie jak gdyby kopniecie-szarpniecie w w zwiazku z tym przyjmijmy taka sytuacje ze jedziemy zaczynamy hamowac silnikiem on namschodzi lekko ponizej 3,5tys obr i wtedy naciskamy gaz no i efekt chwilowego "przymulenia"i kopniecia. Nie twierdze ze to jest przyczyna ale mialem lanosa nubire i aveo i we wszytkich jet podobnie, oile pamietam to silnik 1,8 tego systemu nie ma, ale tu nie jetem do konca pewien bo w GM nikt nie byl w stanie mi odpowiedziec, a silnika nie rozbieralem. podobna zasade ma opel w silnikach tzw twinport, ale tam nieco inaczej jest to rozwiazane.
> mi raczej chodzi o niższe obroty ... choć muszę sprawdzić -
> poobserwować
u mnie jest i na niskich plynnie - na gazie, a na benzynie nie pamietam juz grinser006.gif
