nstalacja elektryczna
pytanie glownie skierowane do kolegi lelka, ale jak ktos wie to niech pisze 270751858-jezyk.gifP a wiec:
Chce zainstalowac sobie gniazdko w bagazniku, bo lodowka lezy sobie w garazu, a na lato wypas sprawa, ale nie lubie tych kabli platajaych sie po calym samochodzie.
1 w jaki sposob przeprowadziles przewody do bagaznika (czy prog to dobre miejsce??)
2 skad mozna zlapac staly (+) , najlepiej jak by byl w okolicy uchwytu do otwierania maski (w miare dobrze dostepny no i zeby mozna bylo spokojnie podlaczyc sobie jakis spory odbiornik )
no i ewentualnie jak to kolega zrobil skad złapal staly (+)
> pisze P a wiec:
> dobre miejsce??)
> pisze P a wiec:
> dobre miejsce??)
Ja osobiście do zasilania lodówy "+" brałem z zasilania wyłącznika oświetlenia bagażnika. Ale tylko do zasilania lodówki.
Pzdr.
ale musiałeś ten wyłącznik w klapie odłączyc bo w innym wypadku prąd jest tylko jak klapa jest otwarta.
Moje wszystkie urządzenia el. w samochodzie podlaczalem do skrzynki z bezpiecznikami. zależy czy chcesz miec prąd tylko po przekreceniu stacyjki czy cały czas.
> Pzdr.
to chyba jest dobry pomysł, podłączyc sie pod oświetlenie bagażnika. chyba wszystko w asterce jest sterowane minusem(nie jestem pewein, nie chcę sie kłócić), wiec gdziekolwiek byś sie nie podłączył co świeci/działa po wyjęciu kluczyka będzie git. ewentualnie podłącz sie pod skrzynkę bezpeicznikowa, załóż bezpeicznik i będizesz miał instalację z prawdizwego zdarzenia. mozesz też pod stacyjkę. przeciągnięcie kabli progiem: gitara, jest tam sporo miejsca na kable. kombinuj, kombinuj, tylko rób zdjęcia przy podczas "robótek ręcznych", mozesz pomóc wtedy też innym:P ja ood teraz postanowiłem brać aparat ze sobą do garazu, żeby mieć wszystko "udokumentowane" wink.gif pozdrawiam 20.GIF
Sorry, że tak późno odpisuję ale dziś ciężko pracowalem przy Asterce i pisalem manuala (wysłalem do makiego, jeśli zatwierdzi to będzie na WoA smile.gif )
> dobre miejsce??)
Generalnie odradzam podpnanie się pod istniejący przewód zasilajacy jakieś urzadzenie. Opel montując instalację dopasował przekroje przewodów i zabezpieczenia do przewidywanych obciążeń na nich. Dopinanie się z gniazdem do któregoś z nich to nie najlepszy pomysł. Teraz myslisz sobie: a co ja bede tam podłącxał, jakieś pierdułki o małym poborze... Ale za jakiś czas zapomnisz się zapakujesz do gniazda jakis kompresor do pompowania kół i sfajczysz połowę instalacji wink.gif
Lepiej pociągnąć przewód od skrzynki bezpieczników albo wręcz z akumulatora zabezpieczając go bezpiecznikiem. Ciagniecie od akumulatora ma tę zaletę, że możesz dać go o dowolnie wielkim przekroju i dowolnie go obciążać (w granicach wytrzymałości gniazda zapalniczki oczywiście smile.gif Natomiast podłączanie się do tablicy bezpieczników powoduje to, ze dawanie przewodu grubszego niż ten oryginalnie podłaczony pod ten bezpiecznik mija się z celem, bo i tak graniczną wartość obiążenia wyznacza najcieńszy z kabli w torze: akumulator - miejsce wpięcia się.
Co do podłączania się pod oświetlenie bagażnika. Owszem, do żarówki dochodzi "+" z akumulatora ale podlączony jest przewodem o przekroju 0,75 mm2, a jego obciążalność wg tabel wynosi tylko 13A (nagrzewa się wtedy do temperatury 70* )
