SC 899 Marchewa i gaz
Czy to "normalne", że podczas jazdy na gazie świeci się marchewa?
Czym to grozi?
skocz na kompa i zobaczysz jakiego ci byka wywala bo nikt tu szklanej kuli nie ma zlosnik.gif aha jesli masz 2gen gazu to pewnie masz jakis tam emulator i on na 99% wali ci byki do kompa
> kuli nie ma aha jesli masz 2gen gazu to pewnie masz jakis tam
Czyli najprawdopodobniej to wina emulatora.
A z innej beczki (lajkonik jestem jeśli chodzi o gaz) - to czym grozi awaria emulatora - tylko bykami w kompie czy może spowodowac inne uszkodzenia (kat, lambda...)
> Czym to grozi?
nie, marchewa nie ma prawa sie swiecic, emulator wtrysku musial dac ciala.
> Czym to grozi?
u mnie zdarzalo sie ze marchewka zapalala 1108+lpg problem tkwil we wtychce do kompa (za luzno byla wcissnieta) i nie emulowalo grinser006.gif
> Czym to grozi?
z czasem moze przestac chodzic na pb
> Czym to grozi?
nie powinna sie swiec, jedz do gazownika niech naprawia
emulator sle na pin/y ecu sygnal o odpowiednim napieciu (oszukuje prawdziwy sygnal z sondy) wiec na chlopski rozum szansa jest taka ze jak emulator zawali jakies super wielkie napiecie to komp sie zesmarzy
> komp sie zesmarzy
rotfl.gif rozwaliles mnie waytogo.gif co ty za głupoty piszesz uzbroj_zlo.gif w fiatach kompa dostaje sygnał sondy z masy zeby nie łapac błedówsmirk.gif problem moze byc tylko z emulatorem wtrysku badz jego brakiem palacz.gif
> Czym to grozi?
Pytanie czy masz tak od poczatku, odkad masz zalozana instalke LPG, czy dopiero marchewka zaczela sie swiecic po jakims czasie uzytkowania ???
a widzisz nie do konca glupoty bo ostatnio gadalem z gosciem i zamiast masy mial napiecie z emulatora sondy na kompa - tak mu zalozyli gazownicy i wszystko gralo auto jezdzilo ale co jakis szas wywalalo blad sondy az do chwili jak zamienili sygnal na mase
> mase
czyli dobrze gadam biglaugh.gif bo po podaniu masy błędu nie wywala smirk.gif
> uzytkowania ???
Znajomy ma SC i świeci mu się marchewa. Mnie sie to nie podoba ale on twierdzi, że tak ma być bo mu tak gazownik powiedział. Z tego co się tutaj dowiedziałem to widać, że czas zmienić gazownika.
Mam tak samo, odkad LPG zamontowali pali sie marchewa, wiem ze jest to wina zle podlaczonej instalki, mozna to naprawic
nie nie można rotfl.gif a powaznie zaglądnij na forum gazowników albo poszukaj lepszego gaz mena smirk.gif
