Z cyklu-co o tym myślicie
> Opatentowane tylko u nich
Albo debile i nie wiedzą co to Urząd Patenotowy albo przecinek się im nie postawił. może miało być tak:
Oryginalny, opatentowany , tylko u nas
> Czy ktoś to testował? było by miło gdyby działało
> http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=146330175
ale to przeciez stary patent jest. poszukaj dobrze w necie to na pewno znajdziesz schemat jak to zrobic.
czy dziala? :/
ale wydawac na to 77zl? glupich nie sieja, sami sie rodza.
> jak dla mnie to schit...... gdyby działało to większość z nas pewnie
> by to miała, bo by było o tym wiadomo że dobre a tak
> to lepiej sobie benzynki wlać za te 77 zł.
a ja wam na to ze to dziala, i jest tak rzeczyiscie. dokladnie w ten sposob abezpieczone sa okrety morskie. Oczywiscie troszke wiekszych gabarytów. tyko ze zadna to elektornika. po prostu polega to na zrobieniu ogniwa przy uzyciu metali o ronzych potencjalach elektrochemicznych. obraca sie trosze kierunek korozji i roztwarzana jest ta blaszka i osiada na niezabezpieczonych elementach stalowych. z tym ze autko powinno byc cale pod woda. aby mogl sie zrobic elektrolit smile.gif
zamysł samego urządzenia jest dobry natomiast nie mam pewności czy akurat w samochodzie urządzenie to się sprawdzi bo o ile są 2 elektrody to nie ma elektrolitu do powstania pełnego ogniwa . Jak wyżej wspomniano chroniony obiekt czyli auto musiałoby być pod wodą czy ziemią tak jak np. okręty , podziemne zbiorniki czy rurociągi , które w ten sposób są chronione .
Poza tym , jeśli ktoś chce sam sobie zabezpieczyć katodowo auto , może do podwozia przyczepić zapewniając dobry styk metal - metal kawałek płyty cynkowej , aluminiowej czy magnezowej . Metale te , mając niższy potencjał elektrochemiczy (większę elektroujemność) niż żelazo , będą same się utleniać (korodować) chroniąc karoserię samochodu . Przynajmniej teoretycznie rotfl.gif
W firmie jedno auto jest zaopatrzone w podobne urządzonko (wygląda o wiele profesjonajniej niż na aukcji i jest sproych gabarytów). Auto jest z 87roku i ani śradu korozji! No ale może to akurat dlatego że pożądna firma je wyprodukowała (SETRA). A użądzonko jest fabryczne i nawet ma znaczek setry. Więc chyba fabryka nie robiła by se jaj.
Jak w samej nazwie - opatentowane tylko u nich. Szkoda kasy.
> tak jest
dokładnie tak. dla tego ocynkowne auta nawet po zdrapaniu wartwy cynku sa zabezpieczone przed korozja. a moze by sprzedac specjalny srodek do zabepieczania rys na ocynkowanych blachach, np pod nazwa cudex albo magix
Masz absolutną rację, ale w okrętach sposób i miejsce mocowania są przewidziane w projekcie, a samo urządzenie obliczone do gabarytów okrętu.
Jak wspomniał kolega Sebo jeśli urządzenie jest fabrycznie zamontowane to producent zapewne zastosował mostki do połączenia poszczególnych podzespołów i obliczył moc urządzenia, oraz miejsce zamocowania elektrod.
Z tym urządzeniem jest jak ze strumienicą. Działa, ale tylko gdy się wie jak i gdzie to założyć.
