Co sadzicie o montazu gazu w takim silniku??
Witam jak w temacie mam silniczek 1,2 8v 75KM kupiłem go z powypadkowego punto przebieg tak plus minus 150 tys km nigdy niejezdzony na gazie, włozyłem ten silniczek do mojego seja a ze wczeniej miałem gaz to go podłaczyłem i moje pytanko jest czy jak bede jezdził na gazie przy tym przebiegu to silnik sie rozpadnie w szybkim tempie czy sie przystosuje i bedzie ok
daj sobie spokoj...
powinno byc ok ok.gif wszystko zalezy w jakim stanie silnik, ale tego sie przez internet nie da ocenic
Jak bedziesz dbal to bedzie jezdzil i przejedzie kolejne 100 tys. Ale jesli bedziesz jechal non stop po kosztach, to mozesz sie pozegnac z bezawaryjnoscia.
co rozumiesz przez dbanie, olej wymieniam co 9 tys km jezdze na mobil półsyntetyku rozrzad pompe wody powymieniałem swiece kable jezeli chodzi o jazde to wiadomo czasmi dostaje ostro ale przewazanie w jezdie miejskiej jezdze wolno
w jeździe miejskiej tez mozesz zakatowac silnik,wydaje mi się ze szybciej niz w trasie...
Panie auto może miec 500kkm może miec 2mlnkm i można mu założyć gaz jeśli tylko silnik jest w odpowiednim stanie wink.gif
> pod warunkiem żezasila piec junkersa
kazdy ma swoje zdanie na temat gazu zgadza sie ze ma zly wplyw na silnik ale porownujac koszta i przebiegi gazowek to ja uwazam ze gaz jest ok.gif
To spoko mozesz jezdzic.
Gaz nie ma złego wpływu na silnik. Gaz nie powoduje zmywania oleju ze ścianek cylindra, przez to skojarzenie tłok pierścienie cylinder zuzywa sie wolniej niz w silnikach zasilanych benzyną. W silnikach zasilanych gazem szybciej sypia sie panewki niz góra silnika sprawdzone na własnych silnikach.
Nic się nie powinno dziać z silnikiem. Oczywiście niektórzy napiszą Ci że gaz to zło... bo LPG i silniki 700 to ich pożywka i zawsze muszą wrzucić swoje 3 grosze aby "kółko wzajemnej adoracji" mogło nabić sobie po kilka postów screwy.gif
wrzucaj gaz i się nie zastanawiaj waytogo.gif od czasu do czasu tylko na benzynce żeby wtryski odmulić i bedzie latał bez problemu zeby.GIF
nie ma jak sie zeswapowac na 1.2 i wsadzic gaz hahaha.gif tuning +gaz-modne u nas hehe.gif
a) gaz to zło
b) gaz to zło
c) zaobacz punkty a i b
d) gaz to zło
e) po co wkłądac mocniejszy silnik jak sie chce jeźdizc ekonomicznie screwy.gif
f) gaz to zło
z) i nie zapominaj GAZ TO ZŁO !! !! !!
pzdr
> gaz jest
smialo zakladaj ok.gif jak sie silnik wysra po pol roku to akurat z oszczednosci kupisz nowy ok.gif
> nie ma jak sie zeswapowac na 1.2 i wsadzic gaz tuning +gaz-modne u
> nas
a znasz takiego co zrobil swapa a pozniej wsadzil instalacje LPG?
co innego jak masz instalke i robisz swap, wtedy LPG na dluzsze trasy co by bylo taniej a Pb do killowania po miescie,
przy obecnych mikserach strumieniowych instalka nie ma wplywu na prace na Pb
> smialo zakladaj jak sie silnik wysra po pol roku to akurat z
jak namodzisz w silniku jak kolega tomicento to wiadomo ze sie szybciej wysra hehe.gif
w jakim celu zakladałes taki silnik?? jaka masz instalke??
> gaz jest
wszystko zalezy ile kto jezdzi czy ma drugie auto i czy sej ma byc zabawka czy fura ktura mprzelatuje miesiecznie 5kkm??
> nas
> szybciej wysra
> LPG to zło
poniewaz tanio dostałem silniczek 1,2 to po pierwsze a podrugie chciałęm zeby był żawawszy a przyznasz napewno że 1,1 zagazowane jest słabsze od 1,2 zagazowanego a mam instalacjie juz po poprzednim silniczku załozona tylko zastanawiałem sie czy silniczek to wytrzyma czy lepiej to wyzucic ale z wypowiedzi wyzej zorbie tak ze po miescie bede smigał na benzynce a na trasie gaz i wtedy powinno byc ok dziekuje wszystkim za wypowiedzi i dozobaczenia na drodze:)
