filtr gazu
Wiatm ! Jakie sa objawy zasyfiałego filtra gazu????? Bo mam problem z instalka 1 generacji - przerywa podczas jazdy (szarpie) przy przyspieszaniu oraz rownej jezdzie od czasu do czsu i tak samo gasnie na wolnych obrotach to wszystko sie dzieje nie zawsze ale jest to drazniace ! :
Właśnie takie jak opisałeś.
ile masz przejechane km bez wymiany owego filterka ?
20kkm moze wiecej
> 20kkm moze wiecej
filtr powinno sie zmienić tak co ~30 kkm
filtr piwinno sie sprawdzic przy ok 50kkm i eewentualnie wymienic, chyba ze sie tankuje naprzydroznych niemarkowych stacjach to wczesniej, tam z reguly filtry od zbiornikow nie sa na biezaco zmieniace tak jak w markowych stacjach, na markowych stacjach gaz jest o wiele bardzoej czysty.
te objawy to rowniez objawy zuzytych swiec i przedowod WN.
mi gazownik powiedział że mam podjechać po 30 kkm na wymiane filtra bo tak sie powinno wymieniać co ~30 kkm
dobra sugestia o swiecach zapomniałem sick.gif maja juz rok a to tylko polski bosch!!!! sciana.gif
ja tam slyszalem zeby wraz z wymiana filtra powietrza wymieniac filtr gazu i regulowac instalke
> widze ze co szkola to inne nawyki
filtr powietrza powinno ise wymieniac co ok 10kkm i wyregulwoac wtedy instalke, filtr gazu nie wymienia sie co 10kkm. ale po wymianie filktra pow. powinno sie wyregulwoac instalke gdzy silnik zasysa wiecej powietrza przez nowy czysciutki filterek nie to co przez zasyfiony filter ktory coraz mniej przepuszcza.
dlatego warto wyregulować instalke na nowym filtrze a częsciej go wymieniać, np co 5kkm (koszt do 900 to 11zł!!)
