Olej w skrzyni
Na jakim oleju śmigacie w skrzynkach znaczy inaczej jaki był seryjnie wrzucany do fiata cinquecento sportinga 1100 w skrzynce i jeśli taki albo inny to co radzicie niewiem.gif
Wg instrukcji: 75w90 ,GL5
Ja mam BP Energear SGX
> thx za info z góry
zwykły orlenowski
> thx za info z góry
Ja tam śmigam na TAF-X
to ja przy okazji zapytam jak sie go wymienia, jest jakiś korek z dołu zeby spuscic i inny zeby nalac świezego? i ile go wchodzi bo ni emam instrukcji. dzieki za info
> thx za info z góry
Tak są dwa korki. Do spuszczania znajduje sie w obudowie mechanizmu różnicowego tuz pod tylną łapą od skrzyni. Tam potrzebny jest imbus niestety nie pamiętam jaki rozmiar. Korek wlewowy znajduje sie z przodu skrzyni też na imbus tylko większy. pojemność skrzyni to ok 2,5l. Nalewa sie do dolnej krawędzi tego korka wlewowego. Mowa o silniczku 1,1.
> thx za info z góry
> thx za info z góry
ja mam BP z tego co pamietam 75W90
Witam.
Do skrzynki leję zawsze TUTELE Synth 75, ok. 40 pln 1l., ponoć Castrol też dobry ale i droższy ok.25 pln 0,5l.
Dokladnie zlej stary olej, bo inaczej wejdzie Ci mniej nowego.
Do fiatów najlepszy TUTELA, ale wybór należy do Ciebie.
Dobra
a czy to trzeba wymieniac???
W sumei nigdy tego w żadnym CC ani SC nie robiłem chyba ze uzupełniałem jak mi sie mażety wyrzygały
> Dobra
trzeba umieć ... trzeba wiedzieć w którą stronę odkręcać który korek i jak dociągnąć żeby obudowa nie pękła i żeby oleum nie kapał ... tak czy inaczej dokręca się krótkim kluczem ... nie sztukowac klucza z rurami i innymi dzwigniami w celu dokręcenia
No tak ale Krisoo chodziło mi o to że jest wiele teori w zasadzie ileu mechaników tfuu praktycznei ilu kierowców tyle teori no i cześć kierowców uważa, że oleju w skrzyni to generalnie sie nei rusza chyba ze sie cuś dzieje (inna sprawa ze masz racje trzeba wiedzieć) a jak sie nic nei dzieje nie ruszac i będzie gutex
Pamietam kiedyś jak wujaszek jeździł wypasionym (jak na tam te czasy - młody byłem zeby.GIF ) starym paskeim (wtedy to on nie był stary ale to był rocznik jakoś 92 -93 czyli młode to nei było:P ) i on zrobil kiedyś taki numer (jak to mówi przedobrzył) żę przy 90tysiach km ni z tego ni z owego postanowił wymienić olej w skrzyni bo tak mówiła instrukcyja (podobno mechanik mu to odradzał - ale że sie uparł) no i gdzieś 3 tankowania później mu sie skrzynia zes.... i to go wtedy kosztowało:(
> - młody byłem ) starym paskeim (wtedy to on nie był stary ale
w starych mercach beczkach też sie nie wymieniało tylko dolewało ...
nie wiem jak jest w innych ale we fiatach im częściej zmieniasz tym lepiej dla krzynki ... lejesz tutele ZC 75 i sie nie martwisz że zamarznie w zimie
wylewasz stary do zera dolny korkiem ... zakręcasz ... i wlewowym lejesz dotąd aż nie zacznie sie przelewać .... wchodzi 2 litry i ciut w zależności ile wykapiesz starego ....
można kombinować nachylać itd i na pewno im więcej starego wylejesz ze szlamem to lepiej ....
