Pierwsze hamowanie po nocce. Escort
Co może być przyczyna , że w Escorcie po nocy (wilgotnej) przy pierwszym hamowaniu blokują sie tylne koła?
Jak się kolejny raz zahamuje to jest OK.
Rećzny nie jest zaciągany na noc więc blokoanie ręcznego odpada.
Jakies pomysły?
> Jakies pomysły?
to tarcze czy bębny
może trza zacisk rozebrać, oczyscić i przesmarować prowadnice
> Jakies pomysły?
Powieszchniowa korozja bębnów. Silnie powieksza współczynnik tarcia szczęka-bęben.
Po kilku obrotaqch bębna rdza się sciera i hamulec wraca do normy.
No w sumie o tym nie pomyślałem.
To chyba ta rdza właśnie.
Autko stoi na dworze w miejscu gdzie się mgła zbiera w nocy.
> Jakies pomysły?
Miałem tak kiedyś tylko nie pamiętam - albo w espero, albo w astrze I.
Winny okazał się regulator siły hamowania.
Co do teorii z rdzą - dla mnie conajmniej dziwna...
Jeżeli nawet się pojawia po tak krótkim czasie i ma jakiś wpływ na tarcie, to efektem byłoby wczesniejsze "łapanie" hamulca, a nie blokada.
Po mojemu sprawdź najpierw regulator.
Pozdr. P.
> I.
> blokada.
> Pozdr. P.
jeżeli stał w nocy na zaciągniętym ręcznym to mogła rdza złapać szczęki z bębnem i czasem może nie puścić... wink.gif
ale skoro rusza to pewnie regulator trza poprawić i przy okazji sprawdzić stan całości smirk.gif
"powieszchniowa"..hmm.
To zawsze warto...
Dziwna ale może być prawdziwa - w MZ'tce która stała pod chmurką, po nocy pierwsze hamowanie tylnym hamulcem (bęben) było tak samo skuteczne jak przednim a nie ma tam żadnego korektora siły hamowania wink.gif. Po 2-3 hamowaniach wszystko wracało do normy.
> hamowania . Po 2-3 hamowaniach wszystko wracało do normy.
Nie twierdzę, że nie ma to wpływu, ale jeżeli będzie jakiś rdzawy nalot, to po prostu będzie wcześniej lapał hamulec - tak na logikę. Dlaczego miałby od razu blokować koło...? hmm.gif
Ale mowa o tylnych hamulcach gdzie sa bebny.
To co mowisz to prawda. Bedzie wczesniej lapal hamulec.
Tylko ze jedynie na tylne kola. Na przednie gdzie sa tarcze bedzie lapal tak jak zawsze.
Z tego powodu nawet przy niezbyt mocnym hamowaniu (przy umiarkowanym wcisnieciu pedalu hamulca), przod zahamuje delikatnie, natomiast tyl ktory lapie wczesniej, zahamuje mocniej. Co przy przekroczeniu pewnej granicy spowoduje zablokowanie tylnych kol, przy utrzymaniu przednich nadal krecacych sie.
IMO taki zardzewiały bęben ma większy współczynnik tarcia niż "gładki" - we wspomnianej MZ'tce hamulec brał dużo mocniej zaraz po nocy niż później w normalnej jeździe.
No dokladnie.
Mocnie tzn wystarczylo mniej nacisnac na pedal hamulca zeby hamowal tak jak normalnie przy wiekszym nacisnieciu.
Naszczescie w motorach mozna hamowac osobno tylem i przodem. Niestety w samochodach sie nie da. A szkoda.
