szum wiatru podczas jazdy:)
Witam, od niedawna jestem właścicielem Brawy i mam taki problem jak jade tak wiecej niz 80km/h to strasznie szumia mi drzwi, tak na słuch wydaje sie jakby szyby były niedomkniete no ale sa:)szumi tak jakby w okolicach takiego dytka plastikowego co jest na uszczelce na gorze drzw. czy ktos mial podobny problem, czy to juz tak musi byc???pozdrawiam.
U mnie tez, jak wpadnie w predkosc to troszke swiszczy.
> albo uszczelki się zestarzały i stwardły albo drzwi nie przylegają do
> uszczelek jak należy
U mnie najprawdopodobniej uszczelka stwardniala.
Czasami jak uzyje wiecej mocy do zamkniecia drzwi to potrafia odbic,
tak jakby uszczelka byla za twarda.
ja sie podpinam bo mam podobny problem...jesli to problem, to nie sa jakies objawy rozszczelnienia?:>
...jak
> słuch wydaje sie jakby szyby były niedomkniete no ale sa:)szumi...
> ...jak
> Mam to samo . Pomysl na rozwiazanie problemu - brak.
Jezdzic ponizej 80km/h...
Lub stary sprawdzony sposob : sluchac glosniej muzyki (pomaga rowniez na inne dzwiekowe dolegliwosci) 270635636-JUMP2.gif
a uszczelki obejrzałeś i czy drzwi do nich dobrze przylegają ???
sprwdź antene i wypnij i włóż jeszcze raz kołpaki jak masz bo czasem któryś nie dolega i przez to też sie tak robi rozkopałem kiedyś pół auta za tym a to był kołpak właśnie myślałem że angryfire.gifangryfire.gif
uszczelki i doleganie szyby do nich i doleganie drzwi do karoserii zdaja sie byc OK, bede szukac, a jak znajde dam znac, zaczne od zdjecia kolpakowi przyklapniecia anteny jak to nic nie zmieni to niewiem oderwe ten dydek plastikowy co jest na uszczelce(mam nadzieje ze wiecie o co mi chodzi:)
Ten sposob jest dobry - ale niestety nie pomaga na psychike :-)
pzdr
Rostek
Zmien gumke i powinno byc ok :-)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Przyjdzie lato, bedzie goraco, uszczelka bedzie bardziej miekka i bedzie bez problemu. smile.gif
Masz bagażnik na dachu?
Boa
> Boa
Ja nie mam ale za to gratisowo caly czas swieci mi sie podswietlenie radia.
> radia.
kabel zle podpiety
też tak mam, mi po prostu drzwi opadly trochę i pewnie nie przylegają tak jak powinny zlosnik.gif
A po co jest ten cycek plastikowy na uszczelce szyby ?
E tam - jak szumi wiatr znaczy że auto jedzie więc nie trzeba go naprawiać...... hehe.gifhehe.gifhehe.gif
nato to chyba nikt nie zna odpowiedzi:)> A po co jest ten cycek plastikowy na uszczelce szyby ?
> kabel zle podpiety
Wiem, ze jesrt zle podpiety, nawet wiem ktory.
Tylko mam maly problem z wyjeciem radia,
gdyz jeden (prawy, dolny) zaczep jest wgiety
i nie jest latwo wyciagnac radio.
Mysle, ze w swieta to zrobie.
Pozdrawiam.
A mi szumia opony jakies ferelne mam chyba. Wiem ze jakos opony w duzym stopniu zalezy na cicha i komfortowa jazde ale te co mam to jeden wielki szum opon o asfalt
U mnie też taki objaw występuje!! Ale widzę, że nie tylko u mnie tak szumi....
a jakie oponki masz?
Mi szumi w 99% powietrze - normalna rzeczy, uszczelka pusza... Powietrze mi wlatuje do środka - czasami paluchem poczuję zimne jak wlatuje z zewnątrz.
Dodatkowo na "wertepach" wrocławskich mam dźwięk tak jakby drzwi uderzały w uszczelkę - strasznie to wnerwiające. W drugich drzwiach tych objawów brak.
Co to może być? Zużyta uszczelka czy np. zamek drzwi nie trzyma jak trzeba?
a sprawdz przy lekko otwartych drzwiach czy sie unosząc do góry, może jest luz na zawiasie
Podobno spływ wody reguluje
