Czy ktos moze mi powiedziec...
Posiadam kondenstor alpharda 1,5 farada z elektronika ale mam z nim problem poniewaz bierze mi prad nawet jak jest wylaczony. Wystarczy ze samochod postoi 2-3 dni i akumulator rozladowany zupelnie mierzylem i bierze ok 150 mV. Czy to jest normalne czy mam zepsuty ten kondenstaor??
wedlug mnie niepowinien pobierac pradu przy wyłaczonym sprzecie...
odłącz kondensarot i sprawdź czy ci prądu coś innego nie ciągnie(alarm itp) Może ten kondensator to używka (może jakiś uszkodzony lub cos w tym stylu) normalnie ciągnąć nie powienien-IMO
sprawdzalem bez kondenstaora bierze 20 mV czyli w normie
Czyli uszkodzony kondensator:(
wywal elektronike ktora sie w nim znajduje i bedzie ok.gif bo to jej wina, a kondensator jest napewno sprawny
> wywal elektronike ktora sie w nim znajduje i bedzie bo to jej wina,
a jak bym ja faktycznie wywalil myslisz ze bedzie wszystko ok??
Po pierwsze:
prąd mierzy się w [A] lub jak wolisz w [mA], a nie w voltach czy miliwoltach.
Jak dokonałes tego pomiaru? Bo wynik wskazuje na to że dokonałeś go źle.
Po drugie - nie sądzę żeby kondensator był w stanie rozładować ci akumulator - ale najprostsza metoda to odłączenie go i sprawdzenie czy akumulator nadal będzie "siadał" - tak jak radzili koledzy.
Po trzecie - jeśli zmierzyłeś dobrze, i kondensator pobiera 150 mA w stanie czuwania to nie powinno to rozładowywać tak szybko akumulatora.
A może p prostu akumulator ci pada??
> Po pierwsze:
> miliwoltach.
> źle.
> radzili koledzy.
> akumulatora.
no masz racje ale to juz drugi samochod w ktorym mi sie akumulaotr rozladowywuje.
> rozladowywuje.
Hmmm, no to wskazywałoby jednak na uszkodzenie kondensatora.
Być może uszkodzona jest elektronika sterująca i nie rozłącza ładowania kondensatora.
To chyba tyle.
No to dzieki... Bede musial kupic nowy:(
tutaj tylko trzeba uwazac na nie powolane skutki wink.gif szczegolnie jak odda sie auto do servisu
> tutaj tylko trzeba uwazac na nie powolane skutki szczegolnie jak
a ... to juz inna bajka
ja np. mam kondzia z elektronika, tylko nie ladujaca ale monitorujaca i wyswietlajaca napiecie i tez musze uwazac i ladowac przez zarowke
