dlawi sie po zakrecie w prawo
od jakiegos czasu obserwuje dziwny objaw: CC700 + Aisan zaraz po odpaleniu na zimnym silniku po wykonaniu ostrego zakretu w prawo (90 stopni przy predkosci 20km/h) slabo ciagnie. jakbym nie wciskal gazu. po dwoch sekundach mu przechodzi i jedzie dalej okej. jak jest rozgrzany, to nie ma takiego efektu, ale zaraz przypomnial mi sie opis jaki kiedys czytalem: [LiNK] chociaz, to przeca nie moze byc to. kto ma pomysl, co moze dolegac, bo kiedys tak nie bylo, a zaczelo sie z 2 miesiace temu.
a tak serio to wyciągnij mumpe i sprawdź czy pracuje i wygląda jak trzeba
pzdr
> trzeba
sprawdzalem na googlach co to jest mumpa : [LiNK]
i patrzac na wyniki zaskakujace znaczenie jestem zadziwiony Twoja rada ;-)
> rada ;-)
> ps. to co mam sprawdzic?
ofc chodziło o pompę
pzdr
> pzdr
IMHO pompa nie ma nic do tego, bo to agent. Pompa jest mechaniczna ( do bloku przykręcona). Przy jakim stanie paliwa tak się dzieje???
przy dowolnym. malo, duzo... sie dzieje...
A moja siedemsetka ma problemy z zapalaniem jak stoi tak że przód ma wyżej niż tył np. pod górkę. Może coś wymyślicie.
Pozdro
Sprawdziłbym poziom w gazniku grinser006.gif w kaszlu miałem dorobioną rórke aby mu nie brakło na zakrętach grinser006.gif
> moze czas zatankowac?
a może masz przybrudzony filtr paliwa? jadąc w prawo paliwko się do niego wlewa w większej ilości ale juz nie wylewa do pompki?
> Pozdro
napisał byś jaki gaznik? jak fos to obstawiałbym plywak......
ja mam tak samo w 903 na gaz (weber) tylko że u mnie pierwszy ostry zakręt jest w lewo i wtedy zdycha na 2 sekundy, tylko tak robi na zimnym silniku, ostatnio też się zastanawiałem co to może być
objawy dotyczą jazdy na gazie czy na Pb?
filtr wymienilem...
... i rowniez o tym zjawizu myslalem, ze moze pompa jakos niedomaga i slabo posikuje i stad ten problem.
> filtr wymienilem...
jak juz człowiek nie wie to kąbinuje a więc może pompka.. nie odkręciła się nieco? nie masz wycieku spod niej? a może wyrobił się popychacz? a jak wygląda sprawa na ciepłym silniku na np bardzo wysokich obrotach? chodzi normalnie czy tez mu czasem chwilowo brakuje mocy? jesli tak jest to moża uznać z winną pompkę
na PB to ja tylko startuje 270751858-jezyk.gif objawy takie sa na gazie... ale wg mnie to nie od tego wina... zauważyłem że tak tylko jest jak puszczę syszbko sprzęgło na zakręcie (oczywiście 2 wrzucona), a jak powoli i delikatnie to wszystko śmiga biglaugh.gif
jutro sie sprawdzi, tylko najpierw skoncze mocowac gwiazdkowy prezent dla mojego cento smile.gif
moze...
na wysokich obrotach, to idzie jak burza, wiec to nie to.
mi to wyglada, jakby wezyk od paliwa przez noc sie "oproznial" i pompa musiala zapelnic brak na zimnym silniku, a przy zarkecie wystepuje brak i nie ciagnie.
  • 11 miesięcy później...
Wygrzebałem historyczny wątek, bo widzę, że dotyczy podobnego do mojego problemu, a nie znalazłem diagnozy.
Poproszę o poradę, nim wymienię córce pół auta na nowe...
CC 700 z gaźnikiem fos, przy jeździe z małymi obrotami (stąd może autosugestia, że wina jazdy na zakręcie?) potrafi nagle przestać reagować na pedał gazu, lub wręcz zmniejszać obroty przy próbie dodania gazu. Obroty jałowe idealne, nie gaśnie, tylko jechać nie ma zamiaru. Nie reaguje na wyciągnięcie ssania. Po pewnym czasie, przy delikatniuśkim dodawaniu gazu, albo jeśli zacznie reagować na ssanie, zaczyna zwiększać obroty i po "przegazówce" odzyskuje wigor - można ruszyć z miejsca.
Ponieważ pierwszy raz się spotykam z takim objawem w jakimkolwiek aucie, poproszę o sugestie fachowców od CC.
odrazu odpowiadam, ze nie rozwiazalem problemu.
zmienilem silnik i juz nie wnikalem co bylo...
jesli chodzi o historyczny problem psychika to w cc700 mojej Matki dzialo sie podobnie przy pustym zbiorniku, potem, potem pewnego dnia stanal na drodze i koniec smile.gif pomoglo przeczyszczenie calego ukladu paliwowego waytogo.gif
Dziękuję, od tego zacznę.
