spryskiwacze
Dokładnie chodzi o strumień, który wydobywa się ze spryskiwaczy.
W mojej Asterce (pewnie jak u większości z Was) spryskiwacz sika dwoma strumieniami.
Pytanko brzmi: czy jest możliwość, aby zamontować takie spryskiwacze aby nie leciały dwa strumienie tylko taka mgiełka, która pokryje od razu całą szybę.
Wiem od kumpla, że hondziarze mają teraz akcję wymieniania spryskiwaczy w hondach np. 5 i 6 gen. na spryskiwacze od Citroena C3. I mgiełka super pokrywa całą szybę, a pasuja jakby do Hondy robione.
Pozdrówki
A sprawdzałeś czy te od C3 będą pasować do ciebie?
to jest proste do przerobienia albo zastapienia w astrach ... kwestia podlaczyc przewod do "rodzielacza strumienia" i zamontowac go w miejsce starego ... podobny numer zrobilem u siebie w kombi psikal mi na srodek duzym strumieniem przerobilem go i mam teraz 3 strumienie mniej wiecej rowne ... pozdrawiam
a u mnie z tylu leci piekny równy sik przez cala szybe i zastanawiam sie czy w innych kombi jest tak samo czy przypadkiem nie powinna leciec jakas mgielka ??
No nie, tego nie sprawdzałem, ale nie sądzę, żeby te z C3 były aż tak uniwersalne.
Spróbuję coś pokombinować i dam znać za jakiś czas co z tego wynikło wink.gif
Pozdro
u mnie też jest sik prosty w dół, bez mgiełki.
Ta mgiełka to super sprawa. Nie dość, że oszczędza się na płynie do spryskiwaczy to jeszcze pokrywa całą szybę i wycieraczka od początku jedzie po mokrej szybie. Wiadomo, że w asterkach z oryginalnym przekaźnikiem mamy problem z wycieraczkami (ruszają po mokrej szybie).
ZOBACZYMO - jak mawiał Dragomir Okuka z czasów trenerskich w Legii grinser006.gif
Pozdro
> Czyli wszyscy mamy podobne siki
> po mokrej szybie).
> Pozdro
W październiku próbowaliśmy z kolegą Sebo_M dostosować dysze ze Skody. Podobno miały dawać własnie taką mgiełke. Niestety, te które najbardziej przypominały astrowe były ciut za małe i nie dalo się ich zamocować w otworach w masce. Zgodnie stwierdzilismy, że stosowanie podkładek czy czegoś w tym rodzaju tylko by oszpeciło autka.
Mgiełkę to i ja bym chciał.A niestety leje prosto z góry na dół.zanim wycieraczka zmoczy szybę i ją wytrze to od cholery płynu idzie.A jak piórko trochę zużyte to już całkiem do d.... y z czyszczeniem.
Przód to od biedy może być.Dwa podwójne siki jakoś dają radę ale ten tył to katastrofa.
obawiam się, że przy większych prędkościach zostawiałbyś tą mgiełkę za sobą zamiast na szybie wink.gif
> zaś sik może nie jest estetyczny, ale daje radę
Dobrze prawisz.
W październiku zakupiłem na allegro nowe dysze i powiem Ci, że ten sik wcale nie jest taki jak drut. Płyn nie idzie jak drut tylko jest dosyć rozproszony. A im większa prędkośc tym bardziej rozproszony smile.gif
Na twoim miejscu zostawiłbym taką akcję na lato.
Nawet jak jest ciepło to dyszę ciężko wyjąć, a co dopiero teraz.
Posłucham twojej rady. Teraz lepiej się w to nie bawić bo spryskiwacze potrzebne częściej niż w lecie czy na wiosnę. A jak coś nie wyjdzie to będę piechotą latał po sklepach i po ciemaku kombinował grinser006.gif
Wątek wrzuciłem bo liczyłem, że ktoś zapoda na tacy grinser006.gif gotowe rozwiązanie.
Strzałencja
przy wikeszych predkosciach powietrze tak wiruje ze wszystko spod koł wciąga Ci na szybe. wiec raczej nie masz racji. spójrz na wszystkie kombii i hb jakie maja beudne kupry. a sedany daja rade i nawet nie maja wycieraczki
No właśnie.Spróbuj wtedy skutecznie oczyścić szybę.Pójdzie pół zbiornika płynu.Gdyby strumień był bardziej rozproszony to szybciej i skuteczniej wycieraczka czyściłaby szybę.
no właśnie spod kół... a spryskiwacz masz gdzie? na zderzaku? czy na górze szyby? więc skoro "sik" grinser006.gif jest odrywany od szyby przez zawirowania powietrza to wyobraź sobie co będzie z mgiełką?
> górze szyby? więc skoro "sik" jest odrywany od szyby przez
Trzeba zwalniać do 60 km/h i wtedy pryskać biglaugh.gif
Jeśli to nie pomoże to do 30km/h zlosnik2.gif
> od razu całą szybę.
taka mgielke mialem w sluzbowych VW: Polo i Passat (oba rocznik '99) - bardzo fajna rzecz i bez problemow przy wiekszych predkosciach..
pozdrowienia,
gl
> predkosciach..
> pozdrowienia,
> gl
rzecz w tym, aby była również przy 10 km/h.
Często jeździłem Fabią z 2002r. i już ruszając z parkingu mgiełka super pokrywała brudną szybę, a wycieraczka czyściła niczym myjnia ręczna smile.gif
Pozdrówki
a tak na marginesie dobry sik nie jest zły:D
a ja tam przyzwyczailem sie juz i jezdze jak ciezarowka nie uzywam tylnej wycieraczki bo jak duzo tego syfu jest to aby sie szybe rysuje no i plynu wywale duzo a wiecej do przodu jezdze niz do tylu a jak do tylu to w lusterkach cofam i jest oki 270751858-jezyk.gifP zresztanieraz jak jade za jakims htb albo kombi to nieraz lapie sie na darmowe porcje plynu 270751858-jezyk.gifP
