Punto pohamowane...
Korzystając o odrobiny wolnego czasu i i promocynych cen na badania "hamownicze" u Jacka Chojnackiego, udałem się bladym świtem do podwarszawskiego Nadarzyna... Pozostali kącikowicze w postaci grupy skodziarzy wszelkiej maści zlosnik.gif i massive'a zjechali się zaraz po mnie i ustawiliśmy się w kolejeczce do badania... Jako że ja przyjechałem pierwszy, koledzy wpuścili mnie na hamownię jako pierwszego.... ok.gif
Autko zostało ustawione na rolkach i przypięte jakimiś pasami, pewnie coby nie odleciało zlosnik.gif Potem zaczęło się benchmarkowanie auta....
Po skończonej próbie został zapodany wydruk, jak poniżej....
Wnioski i refleksje:
- autko ma swoje fabryczne 86 KM ok.gifok.gifok.gif. Wynik o tyle dobry, że powszechnie się słyszy, że autka seryjne wyjeżdżające z fabryki są oszukane in minus... Moje nie jest. skromny.gif Teraz widać, że nie ma co kombinować z "tuningiem za dychę", bo tylko można spiep... co dobre.... grin.gif
- moment obrotowy - o 5 Nm niższy niż podaje fabryka... A, niech będzie.... tonguea.gif
- przesunięte obbroty mocy i momentu obrotowego w górę w stosunku do "fabryki"
moc 86 KM przy 6260 obr ( fabryka 6000 )
moment 108 Nm przy 4670 obr ( fabryka 4500 )
Jednak najbardziej co mnie cieszy, i co jest fachowym potwierdzeniem organoleptycznego wrażenia że autko "zbiera się" porządnie, jak oczywiście na małolitrażową "wiertarkę" wink.gif przystało - jest fakt, iż w zakresie obrotów od 2500 aż do 6000 dysponujemy praktycznie całym momentem obrotowym silnika!!! ok.gifclaps.gif
Od 2500 obr wykres momentu przekracza poziom 100 Nm i tak trwa aż do 6000 obr. Poza jednym drobnym uskokiem w okolicach 3300 obr. Powiem krótko. Jest dobrze, tak ma być i tak trzymać... zlosnik.gif Po raz kolejny można powiedzieć, że co najlepsze "we fiacie" zlosnik.gif to jest schowane pod maską... wink.gif
Po raz kolejny
> można powiedzieć, że co najlepsze "we fiacie" to
Powietrze atmosferyczne w którym zanurzony jest silnik ? zlosnik.gifhehe.gif
No dzieki Punti za ten wykresik przyda sie i smiem twierdzic ze u mnie jest podobnie a moze lepiej zlosnik.gif
> Jaki jest koszt takiego badanka.
Fabryka podaje moc na silniku, a nie na kołach...
ZTCW to moc na kołach jest mniejsza 10-15% - starty w układzie przeniesienia napędu.
> napędu.
> Czyli przy dobrych wiatrach sam silnik powinien mieć prawie 100KM!
No to co jest, to jest już jakoś tak przeliczone i przetentegowane, że pokazuje moc silnika... alien.gifspineyes.gif
BTW, na hamowni punto osiągnęło Vmax - 211 km/h grin.gif
> W promocji było 50 zł, normalnie jest duuuużo drożej,
> ale ile -
> Niemożliwe , u ciebie za mało pali...
Po raz kolejny
A można z tej promocji jeszcze skorzystać?
ty masz dłuższe przełożenia niż ja?
Może jest kwestia w różnicy wielkości kółek.. Ile wyszło tobie?
> tobie?
223
> 223
No, ty masz inne przełożenie V biegu, pamiętaj o tym...
ja mam krótką skrzynie - przelozenia jak sc abarth i palio
tepretycznie powinieneś mieć większy vmax. jaki masz rozmiar zimówek?
Standardowy fabryczny - 165/65/14
> Może hamowniczy nie dusił do odcięcia?
teoretycznie moje 195/50/15 zima zlosnik.gif sa tylko o 1% wyższe wiec i przeklamania mogą wychodzić 1% tzn przy 100km/h licznikowych jade na prawde 101km/h
wiec w sumie niewiem czemu masz 211 a ja 223, bo oba krecil do limitera... confused.gif
A jaki indeks prędkości?
zlosnik.gif No, jak na zimowe dębice przystało to jedynie T czyli 190 km/h
Porównałem moce strat u Ciebie i Massive-a. U Ciebie jest sporo większa i stąd to pytanie. A jakie było ciśnienie w oponach?
Massive: czy mógłbys podać parametry Twoich opon? (rozmiar, indeks prędkości, ciśnienie)
Zakładam, że u obu Was pomiary były przeprowadzane na V biegu.
> biegu.
u mnie 195/50/15 cisn. 2.1bar index predkosci do 210 ale literki niepamietam confused.gif
> literki niepamietam
Indeks 210 to literka H
Pozdr
> stąd to pytanie.
A w jakich temperaturach przeprowadzaliście pomiary? Punti - Ty to chyba przy niezłych mrozach(?)
BTW - ciekawe byłoby zbadanie na hamowni oporów tego samego samochodu, "obutego" w opony różnych rozmiarów.
Kiedyś, dawno, bardzo dawno temu, widziałem taki wykres w "Motorze". Niestety, było to _bardzo_ dawno temu :-/
BTW, gdzieś się mi o oczy obiło, że moc silnika zmienia się o 1% na każde dwa stopnie Celsjusza... Coś ci o tym wiadomo?
Conieco. Moc zależy od ciśnienia, temperatury i (minimalnie) wilgotności. Chodzi głównie o gęstość powietrza. Żeby uniezależnić się od warunków atmosferycznych, moc silnika sprowadza się do warunków normalnych i hamownia powinna zrobić to automatycznie. Istnieją sobie stosowne normy (PN-78/S-02005, DIN 70020), które m.in. precyzują warunki normalne (1000 hPa i 25 oC) i współczynnik normalizacyjny p0/p*(T/T0)^0.5 (nie uwzględnia się wilgotności)
To, co napisałeś, jest zapewne jakimś przybliżeniem - byłoby lepsze, gdyby nie wykładnik we wzorze ;-) Wzór normalizacyjny mówi, że moc zmienia się o 1% przy zmianie temperatury o ~5-6 stopni Celsjusza.
> warunki normalne
> (1000 hPa i 25 oC)
Faktem jest, ze IMO Punto bardzo lubi wysokie temperatury (lepiej sie zbiera, mniej pali, wszystko lekko chodzi itd.ok.gif)
