Oswietlenie radia
Witam spaliły mi sie wszystki zaróweczki w radiu,zamontowałem diody led 5mm. i w domu pod zasilaczem paliły ładnie.
Jednak zaraz po podłączeniu do samochodu wsio sie spaliło.Stad moje pytanie Czy diody w radiu są 12V,?
jezeli jak mowisz byly zaroweczki to byly na 12V wiec aby Ci diodek nie palilo musisz dolozyc do kazdej odpowiedni rezystorek i bedzie ok ok.gif sam przerabialem ... ok.gif
shocked.gif jakim cudem w miejsce małych żaróweczek upchnołeś dużo większe diody led 5mm?
żarówki w radiach samochodowych są 6V, 12V, 14V i mają różny pobór prądu, diody led w zależności od koloru świecenia mają zasilanie od 1,8V do 3,0V, więc aby działały poprawnie przy wyższym napięciu trzeba je zasilić przez opornik
> diody led 5mm?
> Zasadż opornik 800 Ohm i wszytko bedzie banglac
1. Wsadzales diody "12V" czy "zwykle" bez opornika?
2. Jak na mnie to napiecie wieksze niz te 14,4V nie powinno tam byc zlosnik.gif
800ohm to za mało. przez diode płynie 10mA a napiecie na radiu masz 14,4V więc 800ohm dawałoby 6,4V na diodę i też by ją spaliło. opornik min 950ohm yay.gif
> opornik min 950ohm
spokojnie, dioda led pobiera conajmniej 20 mA, teoretycznie przy napięciu 14,4V i napięciu zasilania diody ok. 2,5V wystarczy opornik 620 ohm żeby ją zabezpieczyć,
> opornik min 950ohm
a no na 14V to zamało ale ja pisalem o 12 volciszach... 1 Kilo bedzie okej zlosnik.gif
Nie żebym się chwalił, ale w sc pozakładałem sobie diody nad nogi kierowcy i pasażera (niebieskie 5mm FLUX) 8 diod dla kierowcy i 8 dla pasażera yay.gif i w listwach tych co są na progach z tyłu wywierciłem po 3 otwory z każdej strony i wstawiłem po 3 rózowe diody (świecą jak ta morda==> serduszka.gif ) i w nocy auto wygląda przepysznie winner.gif jeszcze w licznik włoże diody i w lampke pod sufitem
> 8 dla pasażera i w listwach tych co są na progach z tyłu
> diody (świecą jak ta morda==> ) i w nocy auto wygląda
> przepysznie jeszcze w licznik włoże diody i w lampke pod
> sufitem
> sufitem
> Chciałem się tylko pochwalić jaki ja to doskonały nie jestem.
ta to 3/4 ludzi z AK sa tacy doskonali grinser006.gif
sorka za ot
> sufitem
i na wioskach robisz jako oświetlenie sali na DISCO ?
