kopiowanie chipa...??
> ..gdzie najlepiej i najtaniej przekopiowac chipa....?
> w domu, uzywajac programatora
...a bawiles sie w to juz...?
nie, ale mysle ze to zaden problem, na razie bawilem sie tylko w kopiowanie tego co bylo zapisane na Atmelach, np. 89S52 (z racji studiów)!
> studiów)!
...ok...wiem ze przekopiowanie to zaden problem... tylko nie mam tego gdzie zrobic(programatora niestety nie mam) to nie orientujesz sie gdzie moge to zrobic .... najlepiej poludnie polski.......... ??????????????????
jezoooo.... co za problem, kup taka sama pamiec i podejrzewam ze w prawie kazdym serwisie elektronicznym Ci to zrobia za pare zlotych
> zlotych
... oot to chodzi.... najprostsze rzeczy sąj najtrudniejsze... zakrecony.gif pozdro
> pozdro
ale wiesz o tym ze nie kazdy czip bedzie prawidlowo dzialal w kazdym ecu nawet z taim samym silnikiem biglaugh.gif
hehe... jak zwykle teoria bob, jak zwykle. nie robiles, ale swojego spama puscic cza ;-p
odp... sie ode mnie ok? moze powiesz mi ze nie da sie tak odczytac co jest na chipie?
w serwisie rtv
zależy jaki eprom ale te nasze kosztują ok 10-12 pln + kopia ok 10-20 pln
ze o czym Ty piszesz?
> w serwisie rtv
> jest na chipie?
> a słyszałeś o bitach zabezpieczających?
jak mial na studiach programowanie atmeli z rodziny '51 to pewnie slyszal o FUSE BITS...
no właśnie więc nie wiem skąd u niego ta pewność że da się zczytać zawartość pamięci frown.gif
o co ci chodzi? zeby.GIF buahaha
dobrze napisal
programator i okpiowanie. filozofii nie ma w tym, tylko programator kosztuje troche, tak na allegro, jak i zrobienie go samemu przekracza 100 zl.....
co do zabezpieczenia to jeszcze w w chipsach do 1.1 nie zanotowano 270751858-jezyk.gif
> mając chipsa wpinam go tylko w podstawke, nie da się go włożyć źle?
slyszalem naturalnie, ale zakladam ze nikt (albo na prawde niewiele osob) zabezpiecza zaw. pamieci
trzeba wlozyc zgodnie z nacieciami na podstawce i na ukladzie (naciecie na ukladzie na byc nad nacieciem na podstawce)
> o co ci chodzi? buahaha
> dobrze napisal
..i dlatego lepiej dac komus nawet 20 pln niz sie bawic w kupowanie programatora za ~200 biglaugh.gif
no ja jeszcze się nie spotkałem w epromie z bitami zabezpieczającymi - chyba że o czymś nie wiem smile.gif
aaaaaa fakt może trzeba wytłumaczyć: Chip w naszym przypadku = eprom 27C512
Jedyne zabezpieczenie o jakim słyszałem to podstawka kodująca i odpowiednio spreparowany bin
> o sumie kontrolnej
a do czego mi to uwazasz ze jak chip napisany bedzie dajmy na to do mojego kompa 1.1 to po wyjeciu go, skopiowaniu i wlozeniu do drugiego kompa z tej serii nie bedzie dzialal?
Działać raczej będzie, ale może się swiecić marchewa cały czas.
> 27C512
powiem Ci tak da się na pewno zabezpieczyć, kiedyś z Merinosem próbowaliśmy skopiować pewnego chipsa i po zczytaniu wychodziły same 0 czy tam F już dokładnie nie pamiętam
to jak widzisz mozliwosc korzystania z tego czipa w ukladzie, skoro nie dalo sie go czytac? oczywiscie mowa o przypadku, gdy jest to typowa pamiec i nie wymaga zadnych sprzetowych trikow do jej obslugi.
niektore formy zabezpieczaja, nawet polskie
....taki mały offtopic.gif ..... czy ktoś wie może do ilu można "podkręcić" chip w gr. N... hmm.gifzakrecony.gif
kupic specjalna przejścówke i wetknąc w nia czipa czystego i tego z programem tak żeby dorykały sie nóżami, potem trzeba zapodać impuls pizoelektryczny w czipa z programem, pod wpływem tego impulsu wypchnie dane do czystego czipa ok.gif
...chcesz skopiowac chipa/eeprom czy go zabic ??
taki strzal z piezoelektryka to ladne pare tysi Volt...
natezenie male ale jednak...na cos co dzilala na 3,3V to sie moze okazac... zeby.GIF
tosz to sprawdzone metoda taniego kopiowania, tylko ta przejściówka pare pln kosztuje , bo zamienia impuls na transmisje danych,
nie popieram kopiowania chipów, ktoś się narobił żeby do czegoś dojśc a ktoś inny za psi brandzel próbuje tą wiedze po prostu ukraść
> okazac...
> chyba nie czaisz bazy
pozdr.
> ....taki mały ..... czy ktoś wie może do ilu można "podkręcić" chip
> w gr. N...
co to znaczy podkręcić i co to znaczy w n-grupie? bo chyba troche niemasz pojecia o czym piszesz?
zostaw niech "podkreca" n-grupe na BT po rajdzie mu podkrecą licencje w rolke zasadzą na drążek jakiegoś mużyna i 270747800-sex.gif z racji anatomi pana mużyna podrkęcą mu gwint na angielski zakrecony.gif
no ón kciał pewnie ze 400 megahercóf mieć a ma tylko czysta zlosnik.gif i jak to kruca bomba o te stófkie podkręcić zlosnik.gif
.....dobra jaki chip jet dopuszczony do N-ki..... wiem ze jest ... ale do ilu PS...
..wiesz...rok temu na slowo "glitch" kazdy pytal.....w sumie o co innego zeby.GIF
wiec nie mow ze sie czegos zrobic nie da bo przyjdzie taki jeden co o tym nie wie i on to zrobi zeby.GIF
