Z16XE a Z16XEP
Mam pytanko - czym fizycznie rozni sie silnik Z16XE od Twinporta? Wiem, tylko że w Twinporcie rozrzad jest na lancuchu... Czy rozni sie elektronika? Moze dolot? Z czego wynika nizsze spalanie w nowszym silniku?
Różnice z wygladu zewnętrznego:
Silnik Z16XE
Silnik Z16XEP
Korki wlewu oleju są po różnych stronach.
Nie we wszystkich, Z16XEP to - o ile dobrze pamiętam - pasek.
Chyba dobrze pamietasz. Na fotce nawet widac koła zębate od rozrządu. No chyba ze sprzedający pomylił silniki na fotce....
Myślę, że parę ciekawych informacji uzyskasz tutaj: KLIK albo KLIK . Czytałem, że 1.4 TwinPort mają łańcuszek nie wiem jak jest w 1.6
> Witam, niektorzy mnie moze pamietaja
1.4 ma łańcuch, 1.6 pasek wzmocniony.
Z tego, co wiem, Twinport (XEP) to zupełnie inne silniki niż starsze (XE).
  • 2 miesiące później...
Co oznacza "wzmocniony" ?
głównie kolektorem dolotowym
w 1,4 łańcuch
w 1,6 paasek
> Czy
własnie zapewne z konstrukcji dolotu i oprogramowania
W instrukcji podają, że wymiana jest co 150 000 km.
> Jesteś pewny? Na forum gadali że co 90tys
Mam przed sobą książkę obsługową. Piszą tam, że dla silnika Z 16 XEP (i jeszcze 3 innych silników) na przeglądzie po 120 000 km jest kontrola wzrokowa paska, a po 150 000 lub 10 latach jego wymiana. Strona 15.
> wymiana. Strona 15.
Ty masz auto z 2006 zakupione zapewne w polszcze a ja kupowałem używaka z Szwajcarii rocznik 2003. Ciekaw jestem czy tamte roczniki też mają ten wzmocniony pasek czy dopiero potem je wprowadzono? Właśnie dochodzę do 90tys i miałem zamiar na wiosnę wymienić pasek a teraz miałoby się okazać że jeszcze ze 2 lata pojeżdzę??? hmm.gif
> pojeżdzę???
Przepraszam, troche wprowadzam w błąd. Pasek zębaty (czyli pewnie chodzi o pasek rozrządu?) wraz z rolką napinającą jest do wymiany, jak napisałem, co 150 000 km lub 10 lat, ale nic nie ma o kontroli wzrokowej po 120 000 km. Kontrola wzrokowa dotyczy paska klinowego i ma być robiona co 60 000 km. Pasek klinowy też ma być wymieniany co 150 000 km lub 10 lat. Pasek kinowy to oczywiście pestka, bo jak się zerwie, to się nic nie dzieje.
Jeśli pasek zębaty to pasek rozrządu, to należy go zgodnie z instrukcją wymieniać co 150 000 km.
Po pierwsze zadzwoń do ASO i się zapytaj, co ile pownieneś wymienić pasek rozrządu, bo mogło się coś przez 3 lata zmienić. Poza tym wcześniej Opel potrafił skracać czas wymiany. Tak było kiedyś z jakimiś silnikami. Nawet ktoś tu na forum pisał, że mu w książce serwisowej podczas przeglądu długopisem przekreślili okres wymiany i wpiasali mniej. Lepiej zadzwoń, bo jak się zerwie, to jest katastrofa frown.gif
