Poranne odpalanie
Witam wszystkich po świetach:)
Mam taki problem ze moja astra po nocy nie chce odpalic od pierwszego kopniecia, jest tak ( odpalam rano silnik załapuje na 1.5 sekundy poczym gasnie , odpalam jescze raz i jest wszystko ok, swiece kable nowe, dodam ze odpalam na benzynie) wczesniej zawsze odpalała od pierwszego nawet w duze mrozy, potem juz w całodniowym cyklu jazdy odpala od pierwszego, co to mojej asterce dolega confused.gif
> asterce dolega
> pozdrawiam
Może wilgoć? Też bywa przyczyna gaśniecia przy pierwszej probie.
byc moze jest to wina wilgoci confused.gif bede musiał kiedys przed odpaleniem przejechac suszarka po kablach:) pozdrawiam 20.GIF
> byc moze jest to wina wilgoci bede musiał kiedys przed odpaleniem
Ja miałem podobne objawy. Wydaje mi się, że za wcześnie właczałem zapłon. Teraz robię tak, że przekręcam kluczyk w II ale czekam 2-3 sekundy po czym kręcę rozrusznikiem - zaskakuje jak marzenie. Pewnie trzeba dać czas pompie paliwa.
To napewno nie jest to zawsze czekam z 5 sekund przed odpaleniem, mam astre juz 1.5 roku i zawsze elegancko odpalała pozdrawiam
Zacznij od usunięcia wilgoci na kablach, Przed odpaleniem przetrzyj je szmatą, jeśli to kable mają przebicie po wytarciu powinna palić bez problemu
Identyczne objawy miał mój kolega kilka lat temu w Fiacie Brava, później pisali o tym w Punto w Auto Świat. W serwisie nawet mu wymieniali komputer, ale nie pomogło. Kolega sam wpadł na to jak ten objaw usunąć - zatankował do pełna V-Power i... objawy ustały. Potem już jeździł na "zwykłych" benzynach. Przyczyną okazało się, jak pisali pół roku później w AŚ, zapieczone wtryskiwacze. Zalej czerwonego STP do baku, a jak jeżdzisz na LPG, to wypal benzynę do rezerwy i zalej V-Power z 10-20 litrów. Może pomoże.
A może przyczyna leży w zapchanym filtrze benzyny? Przy padającej przy tym pompie paliwa, objawy mogłyby być podobne.
Pozdr.
gdzieś na forum czytałem że niektórzy wlewają raz na rok butelkę denaturatu do baku a potem do pełna benzynki. Podobno ma to zapobiec skraplaniu się wody. Zwłaszcza gdy ktoś jeżdzi na gazie.
Już nie pamiętam jakie to było forum. Nie biorę odpowiedzialności za to co napisałem. Czytałem też opinie o STP do wtrysków. Efektów - nie zauważono w żadnym przypadku.
Co do lania V-Power? nie wiem, bo w okolicy jest jedna stacja shella ale niestety jakość paliwa jest gorsza niż czysty opał.
> Może pomoże.
> Pozdr.
No kabelki to raczej wilgoci nie łapia bo dopiero co zmieniłem na nowe i to samo, filtra paliwa nie wymieniałem nawet niewiem kiedy ostatnio był wymieniony (wiem powinnem wymienic, ale oszczednosci) tez pomysłalem ze to moze padajaca pompa confused.gif. pozdrawiam
Byłem własnie w garazu wykreciłem swieczki 3 i 4 swieca była czarna załozyłem stare swiece i zobacze jak jutro z rana mi odpala, pozdrawiam
Witam.
A może coś w tym stylu: spróbuj zgasić wieczorem samochód na benzynie i zobacz jak będzie odpalał rano... i napisz co i jak.
Poza tym zalej nie 95 a minimum 98... naprawdę warto.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
z tego co się orientuję to lanie paliwa o wysokiej liczbie oktanowej ma tylko sens w nowoczesnych silnikach natomiast w silniku z 94 roku to strata paru groszy na litrze,
świece mogły się zużyć , sprawdzić przerwę powinna być 0,7 mm do tego silnika - jak za duża to świece mogą być czarne.
Astra X16SZ 95 lpg
> Astra X16SZ 95 lpg
Swieczki NGK są praktycznie nowe maja jakies 5 tkm
Spróbuj "popsikać" kable WD-40 zanim zaczniesz uruchamiać silnik.Ktoś z kącika próbowal i skutkowało ,a nie chciał kupować nowych kabli.
> kabli.
> Kable mam nowe mam je z tydzień
Po oznakach stawiałbym na układ paliwowy.Spróbuj włączyć zapłon i odczekać z 10 sec. i wtedy zapalaj.Może filtr benzyny brudny .
Zobacze jak jutro mi odpali na starych sieczkach, a filtr nie wiem kiedy była wymieniany confused.gif. dodam ze stało sie tak z dnia na dzien wczesniej wszystko było super ,az pewnego dnia , zaczeły sie problemy z odpalaniem i teraz jest tak codziennie confused.gif
pozdrawiam
U mnie zadziałało... na 95 było ciężej zapalić z rana niż na 98...
Pozdro
> Pozdro
> asterce dolega
> pozdrawiam
sprawdz rozdzielacz moze jest wilgotny
Własnie zaobserwowałem ze rozdzielacz jest troche od spodu zaciekniety olejem, z tego co wiem to tam jets jakis zimering confused.gif , czy jak rozbiore ten rozdzielacz to musze uwazac na ustawienia zapłonu czu on sie sam ustawia w tym silniku confused.gif pozdrawiam 20.GIF
najlepiej zaznaczyc sobie czyms przed zdjeciem, a idzie tam oring, tylko ze sa dwie wersje, grubsza i ciensza, niech ci dadza dwie w sklepie z adnotacja ze pozniej jedna oddasz grinser006.gif
  • 1 miesiąc później...
> asterce dolega
> pozdrawiam
Przyczyna złego odpalania był zapchany filtr paliwa
pozdrawiam
> pozdrawiam
a kiedy ostatni raz wymieniałeś? bo słyszałem że powinno się przed każdą zimą bo w filtrze może zalegać letnie paliwo i gdy mróz chwyci mogą być problemy z odpalaniem.
Ja co jakiś czas spuszczam wodę z filtra ale to nie to samo co wymiana,.
> mam go 1.5 roku i jeszcze nie wymieniałem
gdybyś miał diesla to bym na Ciebie nakrzyczał ale że to benzyna + gaz to jeszcze jakoś ujdzie. wink.gif
Miałem tak samo i po diagnostyce TECH wskazywał dwa problemy pierwszy to słaby akumulator a drugi to kończąca się sonda lambda (ECU dostawało informacje o ubogiej mieszance) żaden z tych problemów nie był sygnalizowany lampką CheckEngine.
Po wymianie sondy jak ręką odjął a dodatkowo zniknął problem z jazdą na noPB po długiej eksploatacji na LPG. Przed zima wymieniłem też akumulator i teraz nawet przy ujemnych temperaturach odpalam bez dotykania pedału gazu i bez męczenia rozrusznika.
Pozostał tylko jeden problem jeśli temperatura jest niska nie mogę uruchamiać silnika na gazie (do kilku minut po pierwszym uruchomieniu) bo mam "efekt" zalania silnika gazem i muszę wtedy kręcić rozrusznikiem nawet przez kilkanaście sekund.
Słaby akumulator - OK, ale czy w 16v sonda lambda działa już przy zimnym silniku? U mnie komp bierze z niej sygnał dopiero po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temepratury.
