komor Napisano 28 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2006 Problem jest w tym że idzie zima, a tu ABS się kicha. Działa na początku ale na pierwszej jakiejś dziurze albo nierówności wyskakuje kontrolka (!) i (ABS). Wyłącza się on w tym momencie. W serwisie mówili że to jakaś centralka albo coś podbnego, jeszcze inni że moduł od ABS'u. Mi się wydaję że może gdzieś poprostu kabelek już przestał dobrze przewodzić albo coś w tym rodzaju! Mieliście może coś takiego w swoim BBM'ach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 29 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 Coś widze lipa z waszą pomocą! Nie chce mi się wierzyć że nikt nigdzie nie słyszał o takim problemie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
inteligent3 Napisano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 > Coś widze lipa z waszą pomocą! > Nie chce mi się wierzyć że nikt nigdzie nie słyszał o takim > problemie! Sprawdź sobie kabelki od czujników ABS bo skoro gdzieś mryga na dziurach to być może kabelek jest uszkodzony. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 29 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 > Sprawdź sobie kabelki od czujników ABS bo skoro gdzieś mryga na > dziurach to być może kabelek jest uszkodzony. Pozdrawiam. to poszperam w takim razie,ale gdzie najlepiej pierw sprawdzić, przy kołach czy gdzie indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 29 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2006 powiedz mi jaki masz dokładnie błąd na diagnoskopie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 > Problem jest w tym że idzie zima, a tu ABS się kicha. > Działa na początku ale na pierwszej jakiejś dziurze albo nierówności > wyskakuje kontrolka (!) i (ABS). Wyłącza się on w tym momencie. > W serwisie mówili że to jakaś centralka albo coś podbnego, jeszcze > inni że moduł od ABS'u. > Mi się wydaję że może gdzieś poprostu kabelek już przestał dobrze > przewodzić albo coś w tym rodzaju! > Mieliście może coś takiego w swoim BBM'ach? Miałem to samo. Okazało się, że przy przednim kole przerwany jest kabelek od ABS-u (było widać, że jest lekko naderwany). Jak możesz to podepnij sobie auto pod kompa. Tam Ci pokaże co i jak. Pamiętaj, że po naprawie trzeba się przejechać autkiem (chyba powyżej 24 km/h wg Zembowicza). Inaczej kontrolki nie zgasną. Ja tak miałem - poprawiłem kabelek a kontrolki dalej się świeciły. Wyjechałem się przejechać, i wszystko wróciło do normy. ABS hulał jak należy. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 > Problem jest w tym że idzie zima, a tu ABS się kicha. > Działa na początku ale na pierwszej jakiejś dziurze albo nierówności > wyskakuje kontrolka (!) i (ABS). Wyłącza się on w tym momencie. podłączyli autko pod komputer w serwisie? jeżeli nie to zrób to a powinieneś mieć przyczynę usterki. W instrukcji obsługi fiata piszą że jak zapalą się te obie lampki to jest uszkodzony system EBD (elektroniczny korektor hamowania) i odpowiada on za tylną oś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klocek14 Napisano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2007 > podłączyli autko pod komputer w serwisie? jeżeli nie to zrób to a > powinieneś mieć przyczynę usterki. W instrukcji obsługi fiata > piszą że jak zapalą się te obie lampki to jest uszkodzony system > EBD (elektroniczny korektor hamowania) i odpowiada on za tylną > oś U mnie się paliły obie kontrolki - a winien był tylko przerwany kabel.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
