Wymiana termostatu - jakie klucze
Mam zamiar wymieniać jutro termostat w mojej astrze (silnik X16SZ). Mam w związku z tym pytanie czy jakieś specjalne klucze będą mi do tego potrzebne? Pewnie ten temat już się przewijał na forum ale mi nie udało się znaleźć tych informacji.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za jakieś informacje.
> Witam
do odkręcenia obudowy termostatu potrzebna będzie 10 ale u mnie termostat jest na wierzchu więc nie mogę ci powiedzieć czy tak samo jest w X16SZ
U mnie obudowa termostatu przykręcona jest za pomocą 3 śrub z łbem torx, bodajże nr 8. Potrzebna jest specjalna nasadka torx o tym rozmiarze. Pozdr.
Przygotuj raczej dobry komplet narzędzi, bo czeka ciebie ściąganie paska rozrządu.
Pozdr.
> rozmiarze. Pozdr.
Potrzebny będzie klucz oczkowy płaski 13mm (dwie śruby M8 od obudowy termostatu) , oczkowy 10mm (osłona zewnętrzna paska rozrządu ) , torx 25 - sruby górne osłony wewnętrznej paska .Dasz radę wymienić bez ściągania paska - trochę gimnastyki ale jest to możliwe .
> Witam
I,co wywaliłeś ten termostat ?
Czy w C14NZ też da się wymienić termostat bez zdejmowania paska rozrządu?
> rozrządu?
Nie wierz w bajki, że można wymienić termostat bez zdejmowania paska rozrządu (mówię o silnikach, gdzie termostat jest pod rorządem) Dla racjonalizatora, który wpadł na taki pomysł mam jedno pytanie: jak ściągnie tylną obudowę paska bez jego zdejmowania oraz zdjęcia koła walka rozrzadu zlosnik.gif
no no to tak jakby majtki ktos chcial przez glowe zdjac, albo podniesc sie wlasna reka za wlasne wlosy hehe.gif
