szarpanie przy odjęciu gazu.`
Witam !!
Mam tak od nowości - czyli od sprowadzenia z niemiec, ale pomału już mnie to klnie.gif i dlatego pytam:
Dlaczego mi szarpie (taz z 2 razy) jak puszczę pedał gazem np. aby zwolnić lub hamować silnikiem ? Co może być nie tak ??
Z góry dzięki za pomoc i oczywiście dla wszystkich życzenia Udanej Imprezy Sylwestrowej pub2.gifpub2.gif
hehe mam to samo, watek w sumie byl juz poruszany, ale zadnej konkretnej odpowiedzi ani rozwiazania chyba w nim nie bylo grinser006.gif ja sie przyzwyczailem o ile mozna sie do tego przyzwyczaic grinser006.gif
> konkretnej odpowiedzi ani rozwiazania chyba w nim nie bylo ja
he he widze ze problem raperski pojawia sie nietylko umnie
dołaczam sie do pytania
myślę, że w Oplach to TTTM - w moim jest to od początku jak go mam. W Corsie C 1.0 12V służbowej też tak jest - widać taki urok...niestety
U mnie nie szarpie.
> U mnie nie szarpie.
> Pozdroofka
zwróć uwagę, że dotyczy to silników 16V smirk.gif .. głównie - sądząc po wcześniejszych postach na ten temat
> zwróć uwagę, że dotyczy to silników 16V .. głównie - sądząc po
kumpel miał viki a z silnikiem 1.8 8v i tez niemiał rapera pod machom
umnie przewaznie szarpie jak sie kulam na 1 biegu i odpuszcze gaz
Zmyliło mnie to co napisałeś:
> w Oplach to TTTM
A ja mam tak, ze jak puszcze gaz nie szarpie tylko jak wcisne gaz troszke mocniej (po puszczeniu gazu). Czy wine ponosza poduszki czy sprzegło? Dodam ze toczac sie powoli na luzie i wrzucajac jedynke i dodajac gaz czasem cos szarpie cos jakby kola buksowały, nie wiem co to jest.
na jedynce MUSI szarpać przy puszczeniu gazu, gdyż obroty silnika są moćno skorelowane z niewielką prędkością jazdy.
Jakby kolega używał jedynki tylko do ruszania toby nie miał takiego problemu
> problemu
A kolega jadąc w korku 5km/h jedzie na półsprzęgle na drugim biegu? smile.gif
U mnie szarpie jak odpuszczę gazu gwałtownie. Jak robię to powoli, to nie ma szarpania.
> nie ma szarpania.
U mnie też i na każdym biegu ale przeważnie jak mam tak poniżej 3000 obrotów frown.gif
> obrotów
U mnie też coś czasem szarpnie... ale nie jest to tak mocne żeby mnie wkurzało... jakoś chyba się do tego przyzwyczaiłem.
Proponuje przyjrzec sie poduszkom silnika albo sprzęgłu...
czolem
Oberon
> czolem
> Oberon
Z poduszkami może i masz rację. Bo gdy stoję a silnik pracuje na obrotach jałowych to delikatnie (ale mało wyczuwalnie) trzęsie się cały samochód.
> się cały samochód.
umnie stojac na luzie to równierz troche dylerki jest i musze wymienic sprzegło bo łozysko juz chuczy
niewiem jak wygladaja poduszki ale chciałem juz je wyymienic lecz kasy niestykło ale sie im przyjrze
A ile orientacyjnie kosztuje wymiana poduszek (robocizna i same poduszki)
> poduszki)
awiec u mondrego jakies 5 miechów temu kosztowały do mojego silnika "niewiem czy do wszystkich sa takie same "
-poduszka sil przód lewa-45 zł
-poduszka sil przód prawa-60 zł
-poduszka sil tył-67 zł
ale do ceny wymiany to niestety niewiem
> Sorki, za lamerskie pytanie, bo dla niektórych to może być oczywiste,
> ale żeby wymienić poduszki to potrzeba wyjmować silnik?
Wymieniasz kolejno po jednej, podpierając/podwieszając silnik.
Zacząłbym wymianę od tylnej poduszki-mocowana jest na 2 śrubach,wymiana z kanału około 5 min-to ona najczęściej pada od ostrego ciskania(ma delikatne luzy , a jak pamiętam zakładałem nową to praktycznie wchodziła na delikatny wcisk -u mnie to pomogło.Na 95% powinno załatwić to sprawę. Pozdrawiam.
