montaż halogenów
mam pytanie , jak zamontować te cholerne halogeny , w końcu sobie kupiłem a koleś powiedział mi że chce 120zł za montaż , trochę mi się to dużo wydaje i tu również moja prośba , czy nie znalazł by się jakiś chętny do pomocy przy ich montażu z okolic sosnowca , dąbrowy górniczej , mysłowic , tych , katowic
> Pojedź do ASO będzie taniej
Toś mu doradził....
> Toś mu doradził....
biglaugh.gif Jak ma perspektywę wybecelować 120 zł to mnie w ASO założenie całej instalacji (od zera bo ani jednego kabelka nie było żadnej kostce) z przekaźnikiem, oryginalnym przełącznikiem w konsoli i kontrolką w zegarach kosztowało niecałe 50 zł (z częściami) zlosnik.gif Plus dychę wcześniej dołożyłem plastykarzowi jak mi zderzak spawał za wycięcie dziur, wspawanie koszyków (miały urwane mocowania) i zamontowanie lamp.
> Więc chyba dobrze doradziłem
50 zeta w ASO??? boje_sie.gif za montaż Twoich halogenów??? Może siakaś promocja była zakrecony.gifzlosnik.gif
> 50 zeta w ASO??? za montaż Twoich halogenów??? Może siakaś promocja
> była
Tzn halogeny jako same miałem już założone przez plastykarza tak jak wcześniej napisałem. W ASO zrobili mi całą elektrykę i sprzedali przekaźnik i przełącznik. Najzabawniejsze jest to, że gość nie wiedział zupełnie gdzie się wpiąć w zegarach, żeby kontrolka działała biglaugh.gif Musiałem po chłopakach z klubu dzwonić, żeby któryś u Pepeja w manualu sprawdził biglaugh.gif
Aaaaaaaa, to chyba że tak. Wicherek nie ma zamontowancyh kloszy i halogenów.
> działała Musiałem po chłopakach z klubu dzwonić, żeby któryś u
a która kontrolka powinna świecić przy halogenach?????????
a gdzie w okolicy sosnowca katowic jest ASO może ktoś wie , bo ja nigdy z ich usług nie korzystałem , za drodzy , ale zadzwoniłbym albo podjechał może tam będą chcieli taniej
znalazłem ze i w zwykłym zegarze bedzie szło to podłączyć bo rozebrałem licznik tylko piktogramu nie bedzie smile.gif
Na rogu Hubala-Dobrzańskiego i 11 listopada na Zagórzu. O tym wiem na pewno.
> Nio to zapraszam
> Zamontuje Ci te halogeny w Uniaku
wielkie dzięki jump.gifIThankYou.gifIThankYou.gif20.GIF po nowym roku jakoś się zgadamy dostałem od ciebie wiadomość , mam nr telefonu , zgłaszam się po nowym roku jeszcze raz wielkie dzięki IThankYou.gif
> wielkie dzięki po nowym roku jakoś się zgadamy dostałem od
Jak byś chciał to dziś możesz wpaść o ile chcesz i masz wolne wink.gif Ja mam o 16.00 jeszcze jedno autko na oponki a potem fajrant zlosnik.gif
> Nie ma sprawy
> Jak byś chciał to dziś możesz wpaść o ile chcesz i masz wolne Ja
oj niestety dzisiaj nie dam rady ide do roboty na 18:00 , urok pracy z dwóch zakładach
> z dwóch zakładach
> No kontrolka halogenów
> W zwykłych zegarach jej nie ma, SX-owe trzeba
A ja bym sie chciał dowiedzieć jak sie muszę wpiąć w zegary żeby działała kotrolka od halogenów. tzn który kabelek, skąd i tak dalej??
> dalej??
Schemat zeby.GIF w kostce nr 3 na pin nr 3 podajesz prądzik z przewodu zasilającego halogeny waytogo.gif
> Schemat w kostce nr 3 na pin nr 3 podajesz prądzik
> z przewodu
> Schemat w kostce nr 3 na pin nr 3 podajesz prądzik z przewodu
Yyyy tego, jeśli dobrze pamiętam męczarnie elektryka z ASO to ta kontrolka jest chyba sterowana masą a nie prądzikiem zlosnik.gif
confused.gif Hę? Kurcze no to jak w końcu, bo ja chciałem sobie teraz wieczorkiem podłączyć, ale teraz to się boję żeby nie spalić.
Ja dobrze nie pamiętam, ale gość się strasznie męczył z podłączeniem bo właśnie nie chciało mrygać w zegarach (same halogeny normalnie działały normalnie) i chyba jest teraz puszczony stały plus na światła a sterowanie w guziku i na kontrolce jest masą. Ale dokładnie to nie powiem, musiałby ktoś prądoumny mi kabelki obejrzeć zlosnik.gif
A to jakim cudem zlosnik.gif Jak na żarówce jest stała masa, która jest pobierana z pinu nr. 1 wink.gif tej samej kostki więc aby się zaświeciła, musi mieć prąd. Chyba ze to perpetum-mobile biglaugh.gif
> obejrzeć
Bo sterowanie ma być masą waytogo.gif ale to dotyczy włącznika, który steruje przekaźnikiem - kontrolka to inna bajka wink.gif Ja mówie to co widzę na schemacie zeby.GIF
> A to jakim cudem Jak na żarówce jest stała masa, która jest
> pobierana z pinu nr. 1 tej samej kostki więc aby się
> Jeśli schamt jest prawidłowy to musi mieć prąd podany
Ale elektryk też się dziwił że to na odwrót niż powinno być.
> Bo sterowanie ma być masą ale to dotyczy włącznika, który steruje
> przekaźnikiem - kontrolka to inna bajka Ja mówie to co widzę na
> schemacie
Najprostsza sprawa wink.gif Weź kawałek przewodu i wsadź go w pin nr 3 (kontrolka halogenów) i dotknij drugim końcem masy i sprawdź czy się zaświeci żarówka ( miej zapłon włączony) Jeśli się nie zapali podłącz przewód pod prąd - stawiam piwo, że się zaswieci i mam racje zeby.GIF
Halogeny, ponieważ są sterowane oryginalnie masą, możesz zostawić załączone mimo to, że zgasisz silnik więc kontrolka (która też się będzie świecić) nie moze mieć zasilania stałego ( zgasła by i byłoby to bez sensu) ;P więc musisz podawać prąd - Raven się myli w teorii zlosnik.gif
> Możliwe, że mam coś w zegarach nakopane
Napewno ździwił się tym, że przełącznik podaje zamiast prądu - mase wink.gif W większości aut podawane jest zasilanie waytogo.gif A uno tak ma zlosnik.gif
> Najprostsza sprawa Weź kawałek przewodu i wsadź go w pin nr 3
> i mam racje
> myli w teorii
Rozumiem. Ja nawet nie próbuje teoretyzować, bo ja niekumaty jestem w tych sprawach grinser006.gif
Dzieki za podpowiedzi, chyba zaraz pójdę i to sprawdze.
> tych sprawach
Napisz potem co podałeś (mase/prąd) aby zaświeciła się żarówka smile.gif
> Wybuchu nie będzie i nic nie spalisz
No i gotowe. Podalem "+".
A oto wyniki. Acha, piktogram jest nieco inny.
Z zapłonem:
Bez zapłonu:
> Z zapłonem:
> Bez zapłonu:
> I w "pełnej krasie"
> Nio i miałem racje
> Raven troszkę zamieszał ale Mu tym razem wybaczymy
No pewno waytogo.gif każdemu się może zdarzyć
> wcześniej napisałem. W ASO zrobili mi całą elektrykę i sprzedali przekaźnik i przełącznik . Najzabawniejsze jest to, że gość nie
spineyes.gif przełącznik w ASO kosztuje prawie 50 zeta, przekaźnik - po taniości może jakieś grosze, choć potrafią też krzyczeć 50 PLN, przewody, robocizna itd. (oni sobie nawet liczą rolkę taśmy izolacyjnej jaką zużyli)
Podaj mi adres tego ASO to wszystko będę tam robił.
W Lublinie jest tylko jedno ASO Fiata cfaniaczek.gif to z Zamościa rotfl.gif
widze ze kolega ma białe tarcze w zegarkach mam pytanie jak ustawić wskazówki zeby potem dobrze pokazywały??
Jak maż już założone i źle Ci wskazuje to pozostała metoda testów - jeśli masz w pobliżu "radarowy pomiar prędkości 50" to możesz poćwiczyć, albo jak jakiś Twój znajomek ma nawigację to można prędkość brać z komputerka. Jest to wszystko obarczone błędem, ale przecież nasze liczniki także posiadają błąd pomiaru.
a jakiegoś takiego technicznego sposobu na to nie ma????? bo wiem ze w zegarach ze starszych VW to był taki znacznik pod skalą i według niego sie wskazówki ustawia
Ja zrobiłem tak, że wskazówke od prękościomierza po zdjeciu po prostu wcisnąłem tak żeby była na 0, wskazówka obrotka ma chyba jakis wbudowany ogranicznik, tak że poniżej 0 nie zejdzie więc nie ma problemu, a w pozostałych wskaźnikach mam ograniczniki, które najpierw wyjąłem nastepnie zaznaczyłem miejsce ułożenia wskazówek i po zamontowaniu tarcz założyłem wskazówki zgodnie z moim oznaczeniem, a potem wsadziłem z powrotem ograniczniki.
z temperaturą i paliwem to nie jest problem ale prędkościomierz mi sie nie podoba bo wydaje mi sie ze za duzo teraz pokazuje
> To nie masz co sie bać o mandaty
Dokładnie waytogo.gif Ja tam nie wiem czy mój chociaż się zbliża do prędkości rzeczywistej. wskazowka była wstawiana na tzw "czuja" a nie mam kiedy przejechać się na jakis radar i sprawdzić jak działa rotfl.gif
> Dokładnie Ja tam nie wiem czy mój chociaż się zbliża do prędkości
> rzeczywistej.
Raczej się oddala smile.gif bo ze wzrorsem prędkości różnica wskazania wzrasta.
> Raczej się oddala bo ze wzrorsem prędkości różnica wskazania
> wzrasta.
Hmmm hmm.gif możliwe. Ja tam się na tym nie znam. Chociaż ostatnio moje V-max wynosi 100-110km/h, ale to może przez te różnice we wskazaniach, a w rzeczywistości jadę 140 rotfl.gif
> Hmmm możliwe. Ja tam się na tym nie znam. Chociaż ostatnio moje
Toś se panie zaniżył, nie strach buta naciskać?
A swoją drogą to trochę dziwne, bo na 1 i 2 dochodzi spokojnie do 6000 RPM na 3 leci do 90km/h, a może i trozke wiecej, ale już nie próbowałem. Generalnie zasuwa całkiem ładnie, ale jak wbije 4 to dochodzi do jakichś 4000-4500 RPM czyli rzeczonych 100-110 km/h i dalej koniec. Jeszcze jakies pół roku temu V-MAX miał ok 120-130 a teraz taki spadek crazy.gif Nic nie rozumiem.
P.S. Mam jeszcze do wymiany pierścienie bo ciśnienie zamiast 13 ma ok 9-10 i bierze olej jak diabli, ale gdyby to było od tego to chyba nie miałby siły na wszystkich biegach, a nie tylko na najwyższym?
