Silniczek krokowy?
Witam wszystkich. mam pytanie: co to jest silniczek krokowy? Czy wystepuje w unie? Za co opdowiada?
> Witam wszystkich.
Witam! piwko:
> mam pytanie:
Quote:
Silnik krokowy – silnik elektryczny, w którym impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie. Dzięki temu, kąt obrotu wirnika jest ściśle zależny od liczby dostarczonych impulsów prądowych, a prędkość kątowa wirnika jest dokładnie równa częstotliwości impulsów pomnożonej przez wartość kąta obrotu wirnika w jednym cyklu pracy silnika.
Tak.
> Za co opdowiada?
Za obroty na biegu jałowym
Silnik krokowy to silnik elektryczny, który jest impulsowo zasilany prądem elektrycznym. Powoduje to, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym ale wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ustalonym kącie.
W uno występuje taki silniczek i spełnia zadanie regulatora wolnych obrotów
> ustalonym kącie.
> obrotów
> czy ma to wpływ na spalanie?
> Tak.
> Aczkolwiek nie zawsze lub czasem są dwa
2 icon_eek.gif?
jak to?
> 2 ?
> jak to?
> No jak ktoś ma zuo założone
ło, toć nie wiedziałem, że do zua się zakłada podwójny moze jeszcze silnik 2 wkładają zlosnik.gif
Silnik krokowy zwany jest również regulatorem biegu jałowego...i tutaj sama nazwa mówi już za co on odpowiada;)
> silnik 2 wkładają
Dlaczego podwójny? Zuo ma przecież własny krokowiec regulujący przepływ zua pracujący niezależnie od krokowego na przepustnicy. W instalkach I gen. (tych gaźnikowych) do regulacji jest śruba ale do wtrysków zakłada się już silnik krokowy sterowany komputerem zua.
> komputerem zua.
Nie ma ogromnego wpływu, ale spalanie może się nieznacznie zwiększyć
> Witam wszystkich.
Witam ponownie i dziękuje wszystkim za odpowiedzi smile.gif Z tego co sie dowiedziałem od was to silnieczek krokowy występuje w unie... ale nie w moim, ponieważ mam gaźnik. CZyli zadnych klopotów z nim mial nie bede 270751858-jezyk.gif
Podczepiając się pod temat...
Czy poradze sobie sam z wymiana takowego w domowych warunkach?
Na co zwrucic uwage przy zakupie nowego?
W Uno nie występuje silnik krokowy (wyjątek: 0.9 i CLIP) - występuje regulator biegu jałowego.
