siena 1,2 problemu prośba o rade
(jestem tu na gościnnych występach)
dziś w sienie 1,2 mojego Ojca pojawił sie problem a mianowići kiedy przełączyłem autko na bezyne (zagazowana siena ) samochód niechce wogóle jechać szarpie i rozwija maksymalnie 40 km na godzinie czasm dostaje jakby kopa i wyrywa do przodu
Ma to miejsce jedynie kiedy próbujemy jehać na bezynie na gazie wszystko jest w porządku (zaczeło sie to dzić po wymianie plecionki za kolektorem) co to może być gdzie szukać przyczyny ???? prosze o pomoc ? z góery dzieki za wszelkie podpowiedzi
wielkie
> Wiatm wszyskich i pozdrawiam na wstępie
> wielkie
Odepnij na 5 minut kleme ujemna akumulatora .Przypnij ja i sprawdx czy auto pracuje na benzynie.Jesli nie to czeka Cie wiekszy przeglad.Kiedy byly regulowane zawory w silniku/Jesli wiecej niz 20-30 tys to na beton sa do regulacji.Pozatym jaki wogole jest przebieg w sience?Napisz cos wiecej na jej temat - jak serwisowana - co bylo robione a co nie.Kiedy swiece itp.
świece i zawory regulowane w listopadzie zeszłego roku
przebieg 55kkm silnik 1,2 właściwie zachowuje sie spoko nigdy nie było zadnych problemów tylko w listopadzie jak zakładałem gaz okazało sie ze świece maja niodpowiednią ciepłote i świrowała i teraz znów autkiem głównie jeżdzi moja Matka do pracy wiec delikatnie urzytkowana
Myśle jeszcze nad filtrem paliw bo zachowuje sie na bezynie jak by czasami go nie dostawała
tylko nie wiem dokł gdzie on jest przy baku pod tylnymi prawymi drzwiami???
> drzwiami???
Filtr paliwa jest pod podwoziem przed prawym tylnym kolem - ale nie sadze ze to jego wina.
Czy Siene 1.6 16V HL z 98r tez trzeba regulowac jej zawory? Czy sam to robi komputer?
> to robi komputer?
jak w 1.6 sa hydraulicznie to nie cza ale nie wiem jakie sa 270751858-jezyk.gif
> sa hydrauliczne kasatory
Czyli w tej sienie sie nie reguluje zaworow frown.gif Musze cos zrobic z tym, bo pali 13litrow/100km
Rzeczywiście to nie jego wina sick.gif kolejnanieprzespana noc mineła nie mam już zadnych pomysłów co to może być POMÓŻCIE bow.gif stawiam wirtualne 20.GIF na początek
> Rzeczywiście to nie jego wina kolejnanieprzespana noc mineła nie
> mam już zadnych pomysłów co to może być POMÓŻCIE stawiam
> wirtualne na początek
Słuchaj - generalnie cudów nie ma.Jeśli zawory mają przejechane około 20 tys kilometrów od poprzedniej regulacji to trzeba je przeregulować.Odpinałeś ten akumulator?jeśli nie to odepnij i poczekaj kilka minut(kasujesz tym samym pamięć autoadaptacji ) - jeśli po tym auto chodzi na benzynie to trzeba zrobic pożądek z gazem.Jeśli to nie to to musiałbyś podjechać na pomiar ciśnienia tłoczenia paliwa (trzeba wpiąć manometr w zasilanie i sprawdzić ile atmosfer daje - o ile dobrze pamiętam to przy pracującym silniku powinno byc minimum 3 atmosfery - wynik poniżej 2 kwalifikuje do wymiany pompe paliwa),jeśli to nie to to musisz dokładnie pooglądać wszystko - począwszy od świec a skończywszy na examinerze który musi wyeliminować ewentualne uszkodzenie centralki wtryskowej.Mozesz profilaktycznie wykręcić i wyczyścić silnik krokowy (rób to na zimnym silniku bo możesz niepoodkręcać śrub - cholerne dziadostwo często nie daje się ruszyć ).Jakby co to daj znać co zwojowałeś .Pozdrawiam.
Mozesz profilaktycznie wykręcić i wyczyścić silnik krokowy (rób to na zimnym silniku bo możesz niepoodkręcać śrub - cholerne dziadostwo często nie daje się ruszyć.
jak bardzo ciężko wykręca się krokowca w silniku 1,6 ?? zastanawiam się nad profilaktycznym przeczyszczeniem
Podobnie - najlepiej na zimnym silniku i ostrożnie aby nie objechać śrub.Fabrycznie śruby są wkręcone na kleju (takie zielonkawe dziadostwo zapobiegające samowykręcaniu się podczas eksploatacji a przy okazji utrudniające odkręcenie )
> wielkie
typowy objaw rozjechania map korekcyjnych kompa benzynowego. albo serwis albo spróbować odłaczyć akumulator może to pomoże a potem pojeździć wiecej na benzynie.
