studzenie turbiny - JTD
Szukalem jakis postow w tym temacie, ale nic nie znalazlem, wiec postanowilem sie zapytac ;-)
Jak studzicie turbine przed wylaczeniem silnika? Jak dlugo? Czy jesli przez ostatni kilometr przed zatrzymaniem i zgaszeniem auta jedzie sie bardzo wolno, np. po osiedlu na bardzo niskich obrotach (1-1,5tys) to czy to wystarczy? Czy dlugosc studzenia powinna byc uzalezniona od dlugosci/intensywnosci jazdy czy zawsze trzeba odczekac tak samo dlugo?
Dzieki z gory!
> Witam,
po ostrej jeździe zwłaszcza w lato trzeba odczekać z 2 - 3 min , teraz przy normalnej jeździe kilkadziesiąt sekund jest aż za nadto
> Czy jesli
przy obrotach poniżej 1.5 tys. nie powinno się jeździć , chyba że hamujesz silnikiem
Ostatni kilometr przed domem mam z górki, wiec autko sie toczy na biegu, ale bez gazu. Stad takie niskie obroty. 270751858-jezyk.gif
Po prostu zastanawiam sie czy w takiej sytuacji konieczne jest dodatkowe studzenie po zatrzymaniu.
koszt studzenia niewielki a mozna uniknac wielu klopotow, niepotrzebnych napraw. ja zawsze studze turbinke. w tym czasie zazwyczaj se palacz.gif albo ogarniam jakies smieci z auta smile.gif auto zdrowe i ja zadowolony smile.gif
> hamujesz silnikiem
jeżeli wolno zapytać to dlaczego nie ?
> hamujesz silnikiem
no wlasnie...dlaczego???
głównie ze względu na przeciążenia układu korbowo-tłokowego , zwłaszcza jak się zapomnisz i ostro depniesz na gaz na wyższym biegu przy tak niskiej prędkości obrotowej
Najprostrze - jak termostat uruchomi wentylator... To jest zarazem najbezpieczniejsze dla turbiny...
> Witam,
> Dzieki z gory!
Ja zwykle zmieniam biegi przy 2200-2500 obr. Przy dojeździe na parking jadę przez około 30 sekund (obroty do 2000 max) i zaraz potem gaszę auto. I wydaje mi się że to wystarczy, bo jazda na wolnych obrotach też wystudzi turbinę......
troche mi ulzylo, bo myslalem ze trzeba zawsze odczekac z minutke. Swoja droga wlasnie mi stuknelo 180tys, a turbo smiga dalej ;-) ciekawe ile jeszcze wytrzyma... W kazdym razie czytajac posty o naprawach turbo stwierdzam z duma ze calkiem niezly przebieg juz wytrzymala. waytogo.gif
> zazwyczaj se albo ogarniam jakies smieci z auta auto zdrowe i
> ja zadowolony
Auto zdrowe, ale Ty od tych palacz.gif to juz chyba nie bardzo biglaugh.gif Ja wolę pub2.gif Lepsze waytogo.gif
Ja studzę ok 20-40s , zależy kiedy i jak jeżdzę i turbo ma 191kkm
Stala odpowiedz ---> na cos trzeba umrzec...ja lubie i pub2.gif i palacz.gifsmile.gif nie pale w aucie wiec jak wracam do domu pluca kaza mi jechac szybciej, stad chlodzenie turbiny jest potrzebne wink.gif
Zrobisz jak zechcesz ale ja wole to minutke czy dwie odczekac a byc spokojnym wink.gif
Nie przesadzajcie z tą długością czekania na ostudzenie turbiny.Jest ona konstrukcyjnie przystosowana do krańcowo różnych temperatur.Cały widz polega na tym,że po wyłączeniu silnika przestaje płynąć przez nią olej który służy do smarowania łożysk,turbina się jeszcze kręci/kilkadziesiąt tysięcy obr/min a smarowania nie ma/ a jeszcze w małym stopniu/przecież przepływ oleju nie jest tam duży/ do chłodzenia.Po szybkiej jezdzie autostradowej wystarczy max. 30 sekund i można silnik wyłączyć.A po jezdzie miejskiej nie ma potrzeby robić takich cudów.Poza tym na zdrowy rozum trwałość części która ma takie obroty nie może być nieskończona/chyba że w ciężarówkach ale tam obroty są mniejsze/
Ja nie mogę zaczaić zasady działanie turbiny.
Niech ktoś mi wskaże błąd w moim toku rozumowania (proszę!!!!):
+ Turbina rozpoczyna pracę w momencie uruchomienia silnika.
+ Przy wyższych obrotach silnika turbina kręci się szybciej bo musi więcej powietrza wtoczyć do cylindrów.
+ W BBM-ach jest chyba napędzana spalinami.
+ Jadę wolno i na niskich obrotach = czyli wytwarzam mało spalin.
+ Więc jeśli po forsownej jeździe jadę dość wolno i na niskich obrotach to turbina nie ma zbytnio czym być napędzana (bo spalin jest stosunkowo mało) i powinna dość szybko wytracić prędkość........
+ Skoro duża ilość spalin napędza turbinę to ich mała ilość powinna ją spowolnić hmm.gif
Więc czemu ona tak długo wytraca prędkość??
Wyjaśnijcie gdzie się mylę.......
Dzięki z góry.
Ano prawie masz rację... Turbina kręci się napedzana spalinami - i kręci się swobodnie - czyli z bardzo małymi oporami - stąd tez jej dość długie hamowanie. Może szybko stanąć jak już łożyska dostana w du... - ale wtedy i sprawność i żywotność turbiny nie jest zbyt długa... To własnie "zasady" dobrej eksploatacji turbiny oraz w bardzo dużej mierze jakość oleju decydują o jej żywotności ...
zaczne od porady w ASO :
- Panie w tych JTD to najlepiej przed ruszeniem z 5 minut poczekać, żeby turbo sie nasmarowalo, a po jezdzie odczekac z 10minut na wolnych by sie wystudzila.......
wniosek - jadac za miasto 10km (powiedzmy 5 minut) musialbym stracic pol godziny hehehe zeby z samochodu wysiasc
zdaniem mojego mechanika - to nie kolo zamachowe, smigielko wazy z pare deko wiec jak zwolnisz obroty silnika - predkosc wytraci prawie od razu - byle nie gasic silnika na wysokich obrotach - ale tego chyba nikt nie robi
U znajomego w Multipli turbina sobie lekko świszczy ( a po wymianie na nową ) i jak gasi silnik to turbinka momentalnie przestaje swiszczec - takze nie przesadzajmy z tym czekaniem i jak ktos chce miec spokoj to 30sek na bank wystarczy - wolniej leca spaliny - to zwalniaja obroty turbiny.
