naped rozrzadu - dla wtajemniczonch
Doszlo do dotykowego kontaktu pierwszego stopnia zlosnik.gif z paskiem rozrzadu w moim autku. Jestem troche zaniepokojony luznym paskiem. W zwiazku z tym mam pytanie do znajacych temat. Czy pasek ma luzy czy jego naciag powinien byc raczej na tyle duzy, ze luz nie bylby wyczuwalny ?
> Doszlo do dotykowego kontaktu pierwszego stopnia z paskiem rozrzadu
> bylby wyczuwalny ?
cały czas jest luźno? czy tylko w niektórych położeniach?
nie wiem jak w komarkach zlosnik.gif ale w dwójce możliwe jest takie ustawienie, że pasek można spokojnie palcem ugiąć...
> luźny znaczy sie jak gumka od majtek?
Raczej luzny jakby napinacz zapomnial jaka jego rola...
U mnie mozna bylo ugiac a nawet potrzasac jakby nie mial naciagu...
> ja bym go już nie odpalał
Zebys wiedzial, ze sie boje...
"Twardym trzeba być a nie mientkim zlosnik.gif" Fachowcy z ASO odpalili i przejechali się samochodem ojca, chociaż pasek rozrządu miał 1/3 nominalnej szerokości icon_eek.gif - dobrze że zlecenie już było wystawione i podpisane przez obie strony hehe.gifok.gif
u mnie jest tak, że w niektórych położeniach jest luz, ale wystarczy, że się inaczej silnik zatrzyma i już tego nie ma
elektryk jak to u mnie zobaczył to zbladł i zabronił silnik włączać zlosnik.gif
dopiero mechanik od dwójek powiedział, że to normalne - ale strachu się najadłem smile.gif
> o boshe cóż to za dziwoląg?
> sprzedaj to...
> nie filozofuj - tylko bij pokłony
a wskazówka na naponaczu pokrywa się z kropką????
Az tak pokrywa napedu nie byla rozbebeszana. Dostep mialem tylko od gory z przodu przy kole napedowym walka wiec malo co widzialem
lusterkiem zobaczysz - jest tam otwór...
jaki napinacz ? rola napinacza jest tylko to zeby pasek byl na tyle naciagniety zeby z kol zebatych nie spadywal
juz widze jak popychajac palcem pasek zeby sie ugial obracasz silnikiem - ja do obracania walu korbowego uzywalem pol metrowej gazrurki na kluczu
eech
pewnie macasz od strony zderzaka ? to tam masz pol metra paska pomiedzy kolem rozrzadu a kolem walu korbowego
napinacz jest od strony kabiny
pasek sie ugina bo jest nieco elastyczny - musi - bo jest zaginany w obie strony (gladka strona napedza pompe wody - gdyby nie napinacz to kolo pasowe pompy by sie slizgalo
teorie ze pasek sie naciaga sa bzdurne - naciaga to sie guma w majtkach
pasek rozrzadu ma nylonowe oploty - konia z rzedem temu komu sie uda to rozciagnac 270751858-jezyk.gif
teorie ze z czasem pasek ulega wydluzeniu tez sa wyssane z palca podczas pierdzenia na klopie - niby jak sie wydluza ? zebow mu przybywa ?
naciaga sie (zuzywa ) sprezyna napinacza - pasek sie poluzowywuje i zaczyna latac na boki, szarpie go (wiec latwo peka potem) lub luzuje sie tak ze spada z kol zebatych - skutki znacie
jak chesz wiedziec w jakim stanie jest napinacz to sprawdz polozenie zabka- ma wskazywac na otworek
jak sie boisz to daj sobie siana, przestan sie przejmowac i szykuj kasiure na fachowca (byle nie na "fachowca")
> gazrurki na kluczu
> eech
> majtkach
> to rozciagnac
> przybywa ?
Juz nie - wsio skrecone. Ale niedlugo wymieniam lozysko rotacyjne polosi wiec przy okazji odkrecimy pokrywe napedy rozrzadu i namacalnie ocenimy jego stan
> podobuja mi sie takie odpowiedzi
> jaki napinacz ? rola napinacza jest tylko to zeby pasek byl na > jak chesz wiedziec w jakim stanie jest napinacz to sprawdz polozenie
> a a jezeli zabek sie porusza to co wtedy bo umnie pasek jest naciagniety dobrze ale jezeli dodam gazu to zabek sie lekko unosi i na odwrót ale na zgaszonym jest naciagniety dobrze
tez tak mam pase k sie naciaga przy tym jak silnik jest odpalony jak chodzi na jalowym to jest ideaknie czym wyzsze obroty to przyjmuje ksztalt bani bo sily odsrodkowe na niego dzialaja
> to dobrze bo juz sie zaczynalem martwic ze cosc mi mechanik po wymianie spierniczyl
