Mocowanie fotela kierowcy
Jak to jest tam dokładnie przykręcone... fotel zaczął mi się dziwnie bujać. Chciałbym to zniwelować... tylko kaj znajdę tam te śrubki niewiem.gif
fotel do tylu odsuniesz i zobaczysz z przodu 2 srubki a nastepnie fotel do przodu na maxa i zobaczysz z tylu dwie srubki zlosnik.gif
PS mi tez zaczol latac i tez cos musze zrobic ale to w weken sie zajme smile.gif
> zajme
no jakośtak dziwnie się jeden bok zaczął unosić... ale to od chwili wstawienia tego zawieszenia... chyba auto mi się rozkręca rotfl.gifhahaha.gifhahaha.gif
eeeeeeee mi sie chyba tez rozkrecilo a zawieszka jeszcze normalna zlosnik.gif
> patrzyłeś jakie tam są śruby...
tam chyab sa M8 na imbusa jezli dobrze pamietam albo nawet wieksze zlosnik.gif ale teraz ci nie powiem
> toc to juz pisalem czytaj uwaznie
chodzi mi czy przyjmujesz jakieś cieżkie pozy żeby je dokręcić grinser006.gif
U mnie też się buja, ale tylko jak jest przesunięty na maxa do tyłu, jak go przesunę o jeden ząbek do przodu z max. tylnego położenia to się nie buja niewiem.gif
Czy to mogą być poluzowane śruby mocowania prowadnic do podłogi, miał ktoś podobnie?
> to się nie buja
> ktoś podobnie?
Tak ...najczęściej luzuje sie ta z lewej strony z przodu-ze względu również na to ze z reguły siedzenie przekrzywia sie podczas wsiadania warto jest podłożyć pod tą śrubę a fotel np. podkładkę tuleję ok 1cm wysokości -poprawia to komfort siedzenia i dopoziomowuje siedzenie
Dzięki SityMatic, skorzystam z rady.
Sa cztery srubki imbusowe w naroznikach fotela. Mi tez latal, to odkrecilem caly fotel, postawilem na stol i znalazlem jedna luzna srubke od strony siedziska, dokrecilem i jest git ok.gif
Dzieki za rade tez mnie to trapilo i chyba w lecie musze to zrobic bo jak przyhamuje to fotel pasazera fajnie sie rusza ale tylko w jednej pozycji jak jest.
Ja prowadnicę mam dobrze przymocowane do podłogi. Sprawdzałem w sobotę, a siedzenie przy hamowaniu lekko się przesuwa do przodu (w zakresie jednego ząbka). Jest to dosyć denerwujące sciana.gif, niech ktoś pomoże...
> (w zakresie jednego ząbka). Jest to dosyć denerwujące , niech
> ktoś pomoże...
niestty mam to samo i nie wiem co jest nie tak musze to oblukac na skojnie frown.gif
> skojnie
Oblukaj jak najszybciej i napisz jak coś znajdziesz.
