Problem z ABS, rozwiazanie
Od momentu zakupu turbo klekota dziwnie zachowywaly sie hamulce. Otoz raz przy hamowaniu braly bardzo ostro, raz pedal zlosnik.gif zachowywal sie kulturalnie i nalezycie jak przystoi... No a ostatnio, to juz wogole hamulce zglupialy... Od predkosci ponizej 70km/h przy hamowaniu non stop wlaczal sie ABS. Szybko wiec udalem sie do zaprzyjaznionego warszatatu kol. Jarka Krupy w Piasecznie w celu znalezienia przyczyny... W sumie przyczyny byly dwie, gdyz klekotowi nalezaly sie nowe okladziny hamulcowe oraz bebny wink.gif ale o tym pozniej biglaugh.gif
Po rozebraniu okazalo sie, ze "zabki" czytnika ABS-u na piaście zupelnie sie wytarly spineyes.gif i uklad zupelnie glupial. Nie bylo innego wyjscia jak kupno nowej i wywalenie 190zeta sick.gif Dla przykladu taka sama piasta, ale bez tych zabkow kosztuje polowe mniej screwy.gif no ale coz, za wygody trzeba placic zlosnik.gifhehe.gifzlosnik.gif
Teraz hamulce dzialaja rewelacyjnie, a i ABS dziala tylko wtedy gdy nalezy... 893goodvibes.gif893goodvibes.gif893goodvibes.gif
fot.1
Zaczynamy od podniesienia autka i odkrecenia kolka...
fot.2
fot.3
fot.4
fot.5
zdejmujemy dekielek...
fot.6
fot.7
zakladamy nową piastę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif i wszystko gotowe !
fot.8
Ponizszy obrazek przedstawia sprawną piastę, ale z popsutym wieńcem ząbkowym ABS-u hehe.gif
fot.9
Masz z tyłu okładziny brembo????Czy to tylko taki rotfl.gif Jeżeli to naprawdę brembo uzbroj_zlo.gif to ile takie okładziny kosztują????Zgóry dzięki za info bow.gif
Krawiec
A ile twoj bolid ma juz przejechane, zo toto tak sie wytarlo??? icon_rolleyes.gif
> Ale dziwne rozwiązanie czujnika ABS
> Krawiec
dokladnie... Makaroniarze po raz kolejny udawadniaja, ze potrafia oryginalnie konstruowac auta zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Myslalem, ze przy ABSie daja tarcze z tylu
roznia sie tylko okladziny hamulcowe, inne sa do 8v z abeesem, inne do 16v z abeesem, a jeszcze inne do jtd z abeesem screwy.gif
> Masz z tyłu okładziny brembo????Czy to tylko taki Jeżeli to
> naprawdę brembo to ile takie okładziny kosztują????Zgóry
> dzięki za info
okladziny sa oczywiscie fiutowskie, a brembo to sa bebny w cenie 100zeta za sztuke / dla porownania w ASO kosztuja ok. 130zete grinser006.gif /
> miałem to samo ale naszczescie na gwarancji
Nie... makaroniarze udowodnili ze tak potrafia konstruować auta, aby zarobić na czesciach...
Przecież czujnik ABS (jako wkoncu odpowiedzialny za bezpieczeństwo jadących samochodem) powinien być tak zrobiony aby jego pad powodował wylaczenie systemu ABS, a nie jego głupienie na zasadzie koło sie kreci a ABS myśli ze nie...
Krawiec
coz, trzeba jednak wybaczyc makaroncom... Zapomnialem dodac, iz po przejechaniuok. 5-6km komp wylaczal abees, i zapalala sie kontrolka... blush.gif
No niestety Fabia TDi też ma bebny z tyłu sick.gif chodź pierwsza seria z początku produkcji miała tarcze...
A teraz tylko wersja z silnikiem 2.0 ma...
Krawiec
tarcze, to tarcze... Pamietam jak to bylo w polufce... Hamulce brzytewka, choc i te w Punto sa nawet nawet... biglaugh.gifok.gif
Eee tam cfaniaczek.gif - z tyłu w normalnym aucie nie ma to absolutnie żadnych zalet praktycznych, no może poza wyglądem - jeśli są alufelgi grinser006.gif Siła hamowania tyłu w porównaniu z przodem i tak jest mizerna, poza tym dochodzi problem z hamulcem ręcznym...
Chyba że mówimy o serwisowaniu - tarcze i klocki zdecydowanie łatwiej się wymienia niż bębny i okładziny zlosnik.gif
> tia...
Tia, wiem coś o tym. Dla mnie ściągali szczęki z Krakowa, bo tylko tam były takie, które na 100% pasują do 16V z ABS'em.
Jako ciekawostke powiem, że do Punto II jest 7 lub 8 rodzajów szczęk zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
To jeszcze nic skromny.gif, w PII FL jest dokładnie 28 różnych wersji zespołu przełączników zespolonych przy kierownicy (chodzi o te gałeczki pod kierownicą) - to jest dopiero czad hahaha.gif
> Eee tam - z tyłu w normalnym aucie nie ma to absolutnie żadnych
A to druga niezaprzeczalna zaleta zlosnik.gif.
Zastanawia mnie po jaka cholere...
Krawiec
Nie mam zielonego pojęcia.
VW potrafi jeden rodzaj szczęki zastosować w 5 modelach aut, a Fiat w jednym modelu 7 rodzajów szczęk screwy.gifscrewy.gifscrewy.gif
oo to dobrze wiedziec tez musze sprawdzic lozyska w takim razie bo mam podobne objawy. Rozumiem ze wszystkie lozyska trzeba sprawdzic i czy bez zdejmowania ich widac czy zabki sa zjechane??
> mam podobne objawy.
Wersja ze wspomaganiem i bez wspomagania (Actual) - to 2 możliwości.
Wersja ze sterowaniem radiem w kierownicy/bez sterowania - to już 4.
Wersja z czujnikiem deszczu/bez czujnika deszczu - to już robi się 8 wariantów.
Wersja z tempomatem/bez tempomatu - to 16 mozliwości.
Z/bez vehicle dynamic control - 32 możliwości.
Oczywiście wiele wariantów wyposażenia odpada w przypadku wersji Actual, stąd liczba kombinacji jest mniejsza. Do tego dochodzi rozróżnienie pomiędzy wersjami Sporting i Emotion a całą resztą. hmm.gif W sumie gdyby wyposażenie dodatkowe nie było często ograniczone do konkretnych wersji, to tych kombinacji mogłoby być więcej smile.gif
opis usterki podobny do mojego , ale u mnie nigdy kontrolka abs sie nie zaswiecila frown.gif , co znaczy "zabki" na czytniku paska abs , na zdjeciu nowego lozyska nie ma zabkow , zgadnie z Twoja instrukcja doszedlem do punktu na zdjeciu , nie udalo mi sie rozebrac lozyska bo moj klucz 32 sie gial a zabezbieczona sruba nie chciala sie ruszyc frown.gif , moj pasek czytnika wyglada jak na zdjeciu , dziwne jest to ze te poprzeczne kreseczki to pyl , ktory bez problemu schodzi . Czy takie lozysko kwalifikuje sie do wymiany ? Dodam ze lozysko lewgo kola wyglada jak lozysko prawego kola . Z gory serdeczne dzieki . Rabi moj Guru bow.gifbow.gifbow.gif
Poniewaz te zabki, tosa pod tym paskiem... jak przejedziesz palcem, to powinienes je wyczuwac...
sprawdz jeszcze drugie lozysko, moze na tym drugim jest cos nie tak niewiem.gif
Niestety, aby sprawdzic lozysko, trzeba je wykrecic, ale to na prawde piec minut roboty! ok.gif
> W wersji tarczowej tez jest takie rozwiazanie z tylu?
> Złota rączka?
> Podobno co Punto to inna szczęka
> Krawiec
dokladnie. Klocki tylne w mojej bylej polokokcie pasowaly rowniez do passata, golfa i transportera zlosnik.gif
jakby to nie mialo najmniejszego znaczenia, to w mocniejszych wersjach tez montowaliby bebny zamiast tarcz.
> A co ci tak wyfrezowało wieniec ???
> lapka hamulca recznego
> Papatrz Pan jaki chitrus
Jeśli chodzi Ci o skuteczność hamulców - w takich autach, o jakich mówimy, nie ma. smile.gif
> Tarcze to tarcze i juz
Przy czterech tarczach np. łatwiej jest zrealizować ABS - z resztą w przypadku innych aut koncernu Fiata dość często wygladało to właśnie tak, że tarcze z tyłu miała właśnie wersja z ABS-em, a ta bez ABS-u - bębny. Najwyraźniej projektując Punto konstruktorzy uznali, że nie pójdą na łatwiznę i zrobią ABS z bębnami hehe.gifhahaha.gif
> bębnami
> A HGTa nie ma z tylu tarcz?
Na przykład w Alfie 145/146 bębny są w wersjach bez ABS, natomiast jeśli jest ABS, to zawsze są tarcze. W przypadku Punto byłoby to zbyt proste hehe.gif
> Ma. Ale pozostałe PII (nawet z ABS) mają bębny.
> zbyt proste
zalezy jeszcze w ktorych rocznikach... te ostatnie modele to wszystkie mialy tarcze z tylu.
Nie wszystkie - tylko z ABS. Po ostatnim liftingu (M.Y.'99) prawie wszystkie ten ABS miały, ale te bez ABS-u (i z mechanicznym korektorem siły hamowania) do samego końca produkcji miały bębny.
> wydaje mi sie, ze hamulce tarczowe lepiej odprowadzaja ciepło
Na pewno waytogo.gif - hamulce bębnowe nie są słabsze z definicji, tylko po prostu łatwiej się przegrzewają (i dopiero po przegrzaniu przestają działać jak należy hehe.gif).
Tyle że z tyłu i tak celowo osłabia się siłę hamowania korektorem - nawet przy hamulcach bębnowych. Jeśli są jakieś problemy z wydajnością układu hamulcowego, to raczej dotyczy to hamulców przednich. hmm.gif
Duży fiat miał cztery tarcze i takie hamulce odziedziczył po nim Polonez. Dopiero później zmieniono w Poldku układ hamulcowy na zestaw Lucasa (tarcze z przodu i bębny z tyłu) - i po tej zmianie Poldki zaczęły hamować wyraźnie lepiej smile.gif
tak, wiem ze wiekszosc sily hamowania przejmuja przednie hamulce ok.gifok.gifok.gif
a co do poldka, to uklad tam byl taki przestarzaly, ze nawet gdyby wsadzili tam cokolwiek, to i tak byloby lepsze od tych seryjnych czterech tarcz hahaha.gif
> czterech tarcz
Te tylne tarcze właściwie mogłyby zostać w Poldku - cały zysk był z zupełnie nowych hamulców z przodu, bębny z tyłu to była tylko konsekwencja tego, że zaplikowano gotowe, istniejące rozwiązanie.
A żeby docenić tarcze z tyłu, to wcale nie trzeba mieć kłopotów z hamowaniem - wystarczy, jeśli na wewnętrznej stronie bębna wytrze się rowek. Wtedy okładziny haczą o krawędź bębna i nie pozwalają go zdjąć. Jak ktoś raz z czymś taki powalczył, to zawsze doceni tarcze hehe.gif
> Po rozebraniu okazalo sie, ze "zabki" czytnika ABS-u na lozysku
> zupelnie sie wytarly i uklad zupelnie glupial. Nie bylo innego
> wyjscia jak kupno nowego i wywalenie 190zeta Dla przykladu
> takie samo lozysko, ale bez tych zabkow kosztuje polowe mniej
Piasta, drogi kolego, piasta a nie łożysko. To całe ustrojstwo to się piasta nazywa. To tak, żeby komuś się nie skojarzyło, że są "łożyska z ząbkami" do ABSu... grinser006.gif
